Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Dat heb je vlot geregeld!
Ja vond het ook leuk en bedankt nog voor de lekkernijWas leuk. Weer een gezicht bij een nickname.
Iemand interesse ? Ik ben de garage aan het opruimen.
1 BMW tank (geen staal of aluminium )
2 een winter kuip met beenschilden
3 een stalen 15 inch achterwiel voor een BMW zonder lagers
4 een stalen 15 inch voorwiel met wat werk bij 1 lager
5 een Aluminium 15 inch voorwiel waarbij 1 lager iets heeft meegedraaid
Mocht je interesse hebben snel reageren anders gaat het morgen
naar de vuilstort !!
De stalen wielen waren al opgehaald de rest niet en na wat berichtjes kreeg ik net te horen dat de persoon het niet ophaalt dus mocht er nog iemand wat zoeken voor het AET oid dan snel een berichtje, anders gaat het vrijdag na de stort.Iemand interesse ? Ik ben de garage aan het opruimen.
Honda wiel hou ik zelfik zou heel graag die grote tank overnemen, en ik zie rechts in de hoek, een spaakwiel met schijf er op.
Daar kan ik ook wel wat mee!
dankjewel!
Mag joe hebbenokido, maar tank?
Dan zou ik alsnog heel graag aanspraak maken op het 15 inch wiel met aluminium velg. Probleem is alleen dat ik pas na 19 februari in de gelegenheid ben om langs te komen. (Iets met een buitenlandse verkering)
Ik ga daar zelf niet heen maar ik woon vlak bij de Duitse grens Lobithkan mee naar aet?
Hij ligt niet zo heel erg in de weg en misschien kan ik hem wel meenemen naaf Genemuideno, das wel heel ver om vanuit midden Zeeland.....
Nou ik woon meer dan 100 km bij joe vandaan, maar het meeste is al geregeldWaar is het? Anders zet ik het even bij mij neer als het in de weg staat?
Afstand boeit mij niet zo, zit graag op de weg en rij veel voor de zaak door het hele land.. maar fijn dat alles geregeld is, want Lobith is in ieder geval doordeweeks voorlopig de verkeerde kant op (deze week Noordholland, volgende week Friesland)Nou ik woon meer dan 100 km bij joe vandaan, maar het meeste is al geregeld
Helemaal niemand ?Even een vraagje, ik heb hier al wat lopen zoeken maar misschien zoek ik verkeerd.
Ik heb een bedradingsschema nodig voor De BMW van mijn vrouw het was ooit een 75/6 (1976) en er zat een blok in met contactpunten
er ligt nu een R100 Blok in met een hall gever, dus van rond 1984, ( voor de kenners blok nummer links onder op het plaatje )
Zij wil graag wel alles via de cockpit laten lopen en er zit er ook 1 op die bij het blok hoorde,
en ook knipperlichten etc.
Helaas heb ik zelf geen goede kabelboom meer voor dit blok wel een stel oudere maar daar is al het 1 en ander met amptjes geknutseld,
nu wil ik hem graag zo maken dat ik de originele stekkers zo veel mogelijk kan gebruiken.
Ik heb er wel een originele koplamp in zitten met aansluitingen voor de diverse bedrading,
de zekeringen wil ik vervangen door steek-zekeringen en wil ik wel een andere plaats geven, dan in de koplamp.
Op mijn eigen span met een R80 blok met halgever etc
heb ik gewoon zelf een simpele bedrading gemaakt met industrie kabels maar ik heb er dus niet al te veel extra's op zitten
Altijd handig stuur maar even een pmIk heb een boek motorfietstechniek over reparatie aan tweekleppers BMW van 1970 tot 96 daar staan ook verschillende schema,s in,
heb je daar iets aan, laat maar weten.
heb er veel aan gehad bij de resto van mijn R100.
