Span 4 omdat ik toch bezig moet zijn.
fgmtech1
1 mei 2013
571
7
69
valkenswaard
ben al weer bezig aan mijn extra span. binnenkort wat foto's wat al gemaakt is en wat eraan gaat komen. gaat wel langzaam omdat ik tijd genoeg heb en geen haast, komt wel eens af
GSlandrover
28 jul 2014
1.151
82
Beetje net als ik, gewoon om wat te doen te hebben en waarschijnlijk veel spullen verzameld? Bouw ze:)
fgmtech1
1 mei 2013
571
7
69
valkenswaard
eigenlijk voor de motor wel (is nog al lang en heeft een grote balhoofdshoek dus moeilijk binnen de wettelijke grenzen kwa WB honda vt1100) maar liep tegen deze eml vork aan dus voorlopig...
EHE
3StateS
1 feb 2010
5.712
151
43
Twente
Welke basis gebruik je hier eigenlijk als span trekker?
Of kijk ik daar over heen?
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.032
412
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Die afsteuning op de vork is voor een gewone fiets prima. Maar die ophanging op twee losse punten zou niet mijn oplossing zijn. Als je remt wil de klauw de afsteuning omhoog duwen. Ik zou een schetsplaat gemaakt hebben waar alletwee de bouten van de klauw in kwamen.
DAF400
14 mrt 2007
6.983
93
34
Neerkant
Waarom moet het anders zijn dan bij een solo fiets? Dit is het achterwiel toch?
Ik denk dat het gewoon werkt.
fgmtech1
1 mei 2013
571
7
69
valkenswaard
ondertussen toch niet helemaal stil gezeten. met info van Mielko het electro gebeuren voorlopig aangepakt. nieuwe accubak met plaats voor een normale en grotere accu en alle componenten (voorlopig). expansievat van BMW. achtervork dicht gelast, dan de zijspan aansluiting aan de achterkant boven en onder. en op het hulpframe de voorste aansluitingen en de hydraulische rem. ook veel plaats gekregen voor wat res meteriaal i de ruimte boven de achtervork waar de tank zat
  • Like
Waarderingen: JohnZ
mielko
28 jan 2014
695
47
41
zeeland arnemuiden
Zorg dat je nu al het onderhoud doet. Zoals nokkenas kettingen en als wat in de kop zit. Straks in het frame kun je er niet meer bij. Dat hebben ze niet zo goed bedacht bij Honda namelijk
fgmtech1
1 mei 2013
571
7
69
valkenswaard
deze heeft pas 23000 mijl gelopen dus verwacht nog wel dat dat goed zal zijn. ook bij het lopen waren geen aparte geluiden te horen
mielko
28 jan 2014
695
47
41
zeeland arnemuiden
Bij mij klepperen de kleppen en poosje bij koude motor. Schijnt vervuilde hydraulische klepstoters te zijn. Moet nog steeds eens een flinke spoel beurt doen.
fgmtech1
1 mei 2013
571
7
69
valkenswaard
kan kloppen die heeft Honda op heel veel motoren toegepast, 3 nighthawks en SC gehad, als je pech hebt moet je ze eruit halen en een nachtje in de thinner of ander oplosmiddel laten staan. en daarna goed spoelen. vlg mij kun je ze er met weinig demontage zo uithalen. gebeurt ook vaak na oliewissel
