magnamaniac
MF fossiel
De briljante geesten van de ANWB/Promotor hebben bedacht dat je ook wel eens met pech kunt komen staan met de motor en wat "reservedelen/McGyverdeeltjes"wel makkelijk zijn.
Wat moet dit volgens de heldere heren dan wel bevatten?
Nou, het volgende:
Diverse zekeringen:
Ventielsleutel, ventieldopjes, kunststof kentekenplaatboutjes.
Bouten, tapeinden, moeren, borgmoeren en ringetjes in RVS.
splitpennen, paperclips , sleutelringen, schroeftonnetjes en slangklemmetjes.
kabeloogjes en kabelschoentjes
Op enkele puntjes na nog niet eens zo'n heel verkeerd setje, al mis ik bv wel reservelampjes of een klein LED-zaklampje voor reparaties in het donker.
Maar dan de klap op de voorpijl, wat durven ze voor dit setje te vragen? nou, doe eens een gok.
€25?
€50?
Nou, €75 dan? Meer zal toch niet voor dit hoopje plastic en ijzerwaren?
Nope, €89,- NEGENENTACHTIG!!!!! Euro
Nou, onder de meeste motorzadels die ik ken kun je echt geen blik van 10CM rond bij 12 cm kwijt?Vroeger… in de tijd dat motorrijders nog eikenhouten koppen hadden en zich hulden in vetpakken… ging je nooit de weg op zonder uitgebreide gereedschapskist. Er gebeurde altijd wel wat en dan moest je aan de bak. Complete revisies werden uitgevoerd in de berm. Die tijd hebben we gelukkig gehad. Denk je. Regelmatig staan lezers die meedoen aan onze tochten stil met pech. En even vaak is het euvel betrekkelijk eenvoudig te verhelpen. Met de juiste spullen bij de hand.
De Promotor Fixkit meet 100 bij 120 mm. Past dus onder de meeste motorzadels.
Nou, het volgende:
Diverse zekeringen:
Steekzekeringen groot en klein.
De meest voorkomende zekeringen in motorfietsen zijn aanwezig.
De grote zekeringen kun je gebruiken voor de extra aanwezige losse zekeringhouder.
Ventielsleutel
Een handig klein gereedschap voor demontage van binnenventielen.
Ventieldoppen
Zoekgeraakte doppen snel plaatsen.(ja, ja, ik kan ECHT niet zonder thuis komen)
Kentekenplaatboutjes.
Niet iedereen wil een gewoon boutje plaatsen. Vandaar de gele kunststof uitvoering, met vulring en lang genoeg om pas te maken.Boeiend of het mooi is, om thuis te komen zonder m'n plaat te verliezen voldoet IEDER passend boutje, stuk plakband touwtje of tie-rap hoor
Sluitringen, moeren en borgmoeren.
De sluitringen, moeren en borgmoeren zijn allen van RVS in A2 kwaliteit.
Het komt regelmatig voor dat je een moertje nodig hebt voor een klus.
Trillingen zorgen voor veel gekke reacties op een motor.
Draadeinden, boutjes in diverse lengtes.
Ook de boutjes zijn van RVS in A2 kwaliteit.
De twee losse draadeinden zijn geel gepassiveerd.
Een waterpomp kan zo maar uit zijn aandrijving springen (Honda) als de bouten lostrillen. Vaak komt dit voor na een demontage en niet goed afborgen van de bout.
Een lange bout of draadeind biedt een uitkomst.
Je kan altijd 2 moeren afknellen op het draadeind om een lange bout te creëren
(mh, waarom gebruiken fabrikanten ook weer geen RVS? iets met galvanische corrosie geloof ik)
Splitpennen
Na demontage gaan splitpennen kapot.
Het is wel prettig als je een belangrijke moer kan borgen door een splitpen.
Er zijn 2 maten aanwezig, ook in RVS kwaliteit
Sleutelring
Natuurlijk voor de sleutels, maar ook zeer geschikt als vervanger voor het bedienen van de rits in de jas.
Soms valt de runner eraf, de ring erop en de jas gaat weer simpel open en dicht.
Schroefton.
Een gebroken kabeleind voorzien van een schroefton. Er zijn 2 typen in de FixKit aanwezig.
Wil je een choke kunnen bedienen, plaats de ton aan het uiteinde van de kabel, en trek aan de ton voor de bediening.
Ook kan de ton uitstekend dienst doen bij gebruik van trommelremmen. Het kabeluiteinde wordt vaak voorzien van een tonnetje
Metalen kabelverbinder.
Een set kabelverbinders is ideaal om een staalkabeltje te koppelen. Denk dan aan een choke maar ook aan een kabel voor de koffer. Veel bagagekoffers zijn uitgerust met een vangkabeltje. Als die breken is het wel zo handig als je deze weer kan koppelen
Leuk, maar ik heb echt geen (geschikt) tangetje in m'n boord-gereedschapsetje, jij wel?Kabeloogjes.
Altijd handig. Reparatie van oude ogen, die aan de accu zitten. Wissel je je accu zul je zien dat een kabeloog afbreekt. Alle belangrijke maten zijn aanwezig. Heb je niet een kneveltang bij je, gebruik je de combinatietang van een multitool.
Overal in het elektrische systeem van de motor worden kabeloogjes gebruikt.
Een extra massa onder een boutje aansluiten die je snel en makkelijk met een stukje kabel met aangezet oog.
Kabelschoenen, schuifjes en vlakstekers.
Vlakstekers steek je makkelijk in elke zekeringkast. Een extra draad aftakken vanaf de zekeringkast is dan ook heel simpel.
De schuifjes hebben we vaak nodig om aan een extra zwevende zekeringhouder te zetten.
Doorverbinders zijn ideaal om een gebroken draad te koppelen.
Een breuk is zo aanwezig, eventueel een slecht stuk wegknippen en met 2 doorverbinders een nieuw stuk draad inzetten.
Draad met schakelaar.
Draad kan altijd toegepast worden om iets aan te sluiten buitenom, denk dan aan een niet werkende aansturing voor de koelvin.
De extra draad met de kabelschoenen en de zwevende zekering en de schakelaar zijn dan een uitkomst.
De schakelaar heeft een duidelijke aanduiding van aan en uit en kan genoeg stroom geleiden.
Draad- aftakblok en kroonsteen.
Een draad- aftakblok is niets anders dan een verdeelblok met 4 aansluitingen.
Wil men een voeding of massa aftakken van een bestaande draad, dan is dit een nette oplossing die ook weer demontabel is.
Kroonsteentjes zijn wel eens handig om eerder gemaakte noodreparaties te vervangen. UHHHHHHH
De binnenkant van een kroonsteen is weer een goede kabelverbinder.
Ik ben niet kapot van kroonsteentjes op m'n motor, maar voor nood? why not
Koord.
Handig voor de bagage als men een gebroken snelbinder heeft maar ook ideaal als drooglijntje in de kamer.
Schuurlinnen.
Een slecht massapunt opknappen m.b.v. een stukje schuurlinnen, erg simpel en goed
Isolatietape en ducktape.
\Isolatietape is natuurlijk perfect voor de bekabeling.
Ook werkt het heel goed bij gebrek aan een pleister.
Ducktape werkt fantastisch na een schade aan de kuip, men wil met kleine stukjes de boel bij elkaar houden.
Benzineslang.
Goed te gebruiken als hevelslang voor een maat waar de tank van leeg is.
Op een simpele manier aanzuigen en zo hevelen voorkomt heen en weer rijden met een jerrycan vanaf een pomp.
Kan in nood ook ter vervanging van een andere slechte slang gebruikt worden.
SKF vet.
Grote tubes zijn onhandig en we hebben, als we het nodig hebben, maar weinig vet nodig.
Smeren van een kabel die opnieuw ingelegd wordt.
Een boutje wat zwaar loopt wat soepeler laten draaien.
Breekmesjes in houder
Voor alle doeleinden geschikt, om de tape te snijden of om de isolatie van draad af te strippen.
Hulp startkabelset.
Let op, dit set is er, om een niet startende motorfiets op gang te helpen waar de accu het net niet trekt om dit werk te doen.
Niet gebruiken voor auto’s daar is de bedrading niet geschikt voor!
Koppel de minkabel eerst op de te helpen motor en dan op je eigen motor.
Vervolgens de pluskabel, eerst op de te helpen motor en dan op je eigen motor.
Laat de motor draaien en start vervolgens de pechmotor.
Laat de kabels er een paar minuten op zitten na starten, de accu kan tijd nodig hebben om te absorberen.
Werkt heel goed tijdens groepsritten, er is altijd een slechte starter na een paar dagen aanwezig.
Aan komen lopen met een startset is altijd al een zeer positief iets.
Ongeïsoleerde klemmen op m'n accu zetten? nou liever niet
€25?
€50?
