Nieuw: Garmin zumo 350LM
Als ik het genoemde probleempje uit mijn 550 krijg, is het wel de bedoeling dat ik de 550 de deur uit zet.
Bovenstaande lezend vermoed ik de oorzaak in dubbele/overlappende kaarten: kijk in het toestel in de garmin-directory en verwijder daar het bestand gmapsupp.img. Kàn zijn dat dat voldoende is.
Genoemde was daar niet aanwezig:
Alleen de BSMAP en de PROM (beide namen even uit het hoofd)
Probeer anders eens de JaVaWa device manager om je 550 eens na te lopen. Misschien dat je het dan voor elkaar krijgt om het probleempje eruit te krijgen en je 550 weer gaat waarderen om hem wat langer te houden ;)
Andere optie is naar de GPS specialist gaan en hem daar na te laten kijken.....
Succes ermee!
Gr. Mjingen
kan ik een afgelegde route opslaan op de zumo 350 ?
ik kan het nergens terugvinden.
Vanuit de Zumo 350 handleiding:
1. Selecteer Apps > TracBack
Uw recente route wordt weergegeven op de kaart
2. Selecteer = > Opslaan als reis
3. Voer een naam in en selecteer OK
Het staat echt (bijna) allemaal in de handleiding!! :W
Succes ermee.
gr. Mjingen
damn, dan moet ik eens naar Hans Anders.
Thanks.
Succes ermee.
gr. Mjingen
Zijn die streepilot 2820's ook goed? Maakt mij niet uit om met een oudere rond te rijden namelijk.
Ja, die streetpilots 2820 zijn ook zeer goed. Ikzelf heb nog steeds een 2720 met een perfect cradle, maar ik ga toch voor iets nieuws aangezien er toch wel een aantal punten zijn waar ik mij nog wel eens aan irriteer. Voor de rest heb ik er al 4 jaar plezier van gehad.
Ten eerste, de streetpilotserie heeft geen accu. Ze moeten altijd voorzien zijn van stroom.
Is het vanaf je motor, dan wel uit het stopcontact.
Ten tweede, ze zijn niet de snelste meer. Dit kan soms vervelend zijn als je veel bochten, afslagen en rotondes achter elkaar hebt want dan kan het nog wel duren voordat hij de juiste positie weer heeft gevonden. Hangt ook af van hoever je ingezoomed ben.
Ten derde, het beeldscherm kan/gaat beslaan bij temperatuurverschillen. Dit is standaard bij deze serie en krijg je er gratis bij. Verdwijnt wel na een loop van tijd als het scherm/apparaat voldoende opgewarmd is.
Ten vierde, de beschermende laag van het scherm schijnt de neiging te hebben dat het na verloop van tijd en veel gebruik kan gaan loslaten/delamineren. Maar dit is enkel bij zeer extreme gevallen. Kan wel verholpen/gerepareerd worden door de beschermende folie te vervangen.
Verder is het een zeer fors en groot ding en wat gedateerd. Maar goed, dit zijn mijn bevindingen en hier nog een foto van mijn Streetpilot 2720 perfect cradle red.
Verdere aanvulling op mijn bevindingen zijn welkom :)
Gr. Mjingen
Gr. Mjingen
Bedankt voor de uitvoerige uitleg. Ik weet al voldoende :Y Ga toch maar voor een iets modernere dan. Hoef ik dit topic verder ook niet te vervuilen :)
Vier jaar geleden waren die Streetpilots toch al verouderd. :?
Het laatste kaartmateriaal kan er ook niet op. :)
Succes ermee!
Gr. Mjingen
Er zitten geen makkelijke fouten in.
De device manager geeft ook geen problemen aan. Alles functioneert zoals het moet maar soms niet.
Daarom ik mijn om helemaal met een schone lei te beginnen. Net als met een computer. Wanneer een PC niet doet wat zou moeten doen is een volledige herinstall soms ook de beste optie.
De functie als hierboven omschreven is erg beperkt en, voor zover ik heb kunnen zien, eigenlijk alleen bruikbaar om wat je net gereden hebt 1op1 terug te volgen. Da's leuk voor een wandelaar op de gletsjer maar voor de motor vrij nutteloos.
Maar ik vermoed dat het je erom gaat dat je achteraf kunt zien waar je geweest bent. Daarvoor hoef je niets op te slaan, als je tracklog aanstaat (=standaard) doet het toestel dat vanzelf. Ik meen dat met de standaardinstelling de tracklog ook op het scherm wordt weergegeven.
Wat je echter meestal zult doen is 'm achteraf op de computer, in basecamp, uitlezen. Wil je daar dan een route van maken is het een kwestie van overtekenen met het route-tool.
Dat laatste klopt voor de streetpilot III en de 2610. De 2720 en 2820 werken echter met NT kaartmateriaal en kun je, voor zover ik weet, nog steeds updaten.
Ik zou ze zeker ook niet verouderd noemen; als je voor een gering bedrag een 2720/2820 kunt overnemen is dat nog steeds een prima manier om kennis te maken met gps op de motor.
ik zie wel mensen 100 euro investeren in steun en voeding voor een tomtom of smartphone op de motor.. Dan zou ik voor dat geld, wellicht een ietsje meer, toch echt liever met een 2820 rijden!
Als ik het goed heb, heeft Basecamp ook een functie waarmee je van een Track een Route kan maken en viceversa. Van Track naar route levert wel een enorme berg vlaggetjes op, dat is een nadeel
Ik wil dit topic hier verder niet vervuilen met mijn Zumo 550 probleem en heb daarom op Waypoint forum een topic aangemaakt.
Vandaag een Zumo 350 gekocht. Heb mijn 550 ingeruild. 550 is een mooi apparaat maar de 350 biedt toch weer wat extra.
Snellere schermopbouw
Breedbeeldscherm vind ik wel prettig.
Poi's die aan de route liggen
De minpunten van de 350 t.o.v 550 zijn voor mij geen minpunten omdat ik met deze minpunten niet werk (MP3, Tracks en nog iets)
Daarentegen:
De Zumo 550 heeft zich wel bewezen. Dus daar kan je eigenlijk niet fout mee gaan.
Ingeruild?? :?
Vertel eens wat meer als je wilt? :}
Ja inderdaad! Dat wil ik ook, mijn Zumo 220 inruilen. Heb ik ook dat gedoe niet via ebay enzo. Wat zal de Zumo 220 nog waard zijn, 100 Euro'tjes?
Ingeruild?? :?
Alle kaarten passen op de 350. Dat vind ik echt een voordeel tov de Zumo.
Beter scherm. Batterij gaat langer mee ( voor op de trapfiets). Start lekker snel op. Rijbaanassistentie *O*
Bellen en muziek heb ik in 4,5 jaar op de Zumo nog nooit gebruikt dus zal ik niet missen.
Daarnaast was mijn motorsteun van de Zumo niet meer goed, qua opladen viel hij steeds weg. Dus dan is de keuze of investeren in een apparaat of een nieuwe.
Thanx, maar ik doelde meer op het inruilen. Waar doen ze dat? En wat krijg je nog voor je 550 terug?
Dat de 350 grote voorden heeft weet ik wel zeker :Y
Verkopen op marktplaats zal waarschijnlijk een hoger bod opleveren dan inruilen.
Ik sta nog steeds raar te kijken naar de idioot hoge prijzen die mensen geven voor een oud gps apparaat! :')
