Nieuw: Garmin zumo 350LM
Ik heb aan het begin van dit seizoen al eens een grote schoonmaak gehouden aan de hand van uw cursus omdat het toen lang duurde voordat de Zumo contact maakte met de PC,het enige dat ik niet gedaan heb is een hard reset omdat ik mij af vroeg waarom dat eigenlijk nodig is.
Alles wat ik niet meer nodig had was verwijderd,en de Zumo maakte weer snel verbinding met de PC.
Bij een hard reset moet ik ook weer alle instellingen opnieuw doen.
Ik heb dit nu ook weer zo gedaan (ik heb wel wat routes laten staan) en zo te zien is er nu toch wel wat ruimte,maar toch krijg ik nog de melding.
Er stonden geen extra kaarten op,wel tracklogs van zeker 10.000 km die ik dit jaar reed.
De GPS bleef wel normaal werken toen ik onderweg deze melding kreeg.
Worden er nog andere zaken verwijderd bij een hard reset die niet zichtbaar zijn maar wel extra ruimte maken?
Ga dit draadje even volgen........................
Ik had onlangs ook dat mijn Zumo350 meldde dat geheugen vol was.
Vorige maand heb ik WEL een harde reset gedaan. Op dit moment krijg ik geen meldingen van geheugen vol.
Ik heb de triplogs nu verwijderd en zie de melding niet meer terug.
Ik had ook nog een Open Streetmap kaart in de Zumo staan die ik heb verwijderd.
Nu deze kaart niet nodig. Maar in toekomst is wel weer aan de orde. Dan weer problemen? (kan dan natuurlijk evt ook op het geheugenkaartje)
Verder heb ik inmiddels ook weer kaart-update gedaan. Nu in Zumo: CN Europe NTU 2019.20 Zuid en Noord.
Dat lukte wel prima voor de Zumo, maar voor de PC heb ik nog steeds de oude versie die ik NIET ge-update krijg.....?
For the time being hang ik de Zumo aan de PC als ik een route ga maken. (las iets over dat Garmin aan het "probleem" (?) werkt)
Foto van kaarten in Zumo is bij mij exact hetzelfde, met zelfde waarden als op foto hierboven.
Foto Device manager is bij mij ook vrijwel gelijk. Alleen jouw 1.16GB is bij mij 903MB.
Wat mij trouwens wel verbaast dat is waar al die overige MB's zijn gebleven.
In mijn geval 7.14GB in toestel.
Geheugengebruik is: Kaarten is 4.45GB. Dan ca 0.4GB "items" Samen ca 5GB. Ben ik dus ruim 2GB 'kwijt'?
Oke, Firmware is ook nog in het geheugen. Is dat dan die 2 GB.......................?
Stemmen in heel veel talen, kruispunt-/afslagfoto's, zoekindexen en andere grote bestanden waarvan ik niet precies weet wat ze doen maar wel noodzakelijk zijn...
Nee, de firmware maakt daar geen deel van uit, die zit in een apart rekengeheugen. Kun je niet benaderen vanaf je PC. De melding "geheugen vol" slaat juist op dat rekengeheugen, het heeft dus geen zin om ruimte vrij te maken op het zichtbare geheugen (bijv. door kaarten te verwijderen). Er is nog plek zat voor je OSM-kaart.
Een reset helpt wel, zoals je gemerkt hebt.
Met die 0.4GB 'items" bedoelde ik 'Overig te beheren items' :
GPX-en, krspnten, stemmen, POI's, voertuigsymbolen, tripbestanden
Daarnaast ben ik dus nog 2 GB 'kwijt'................................................:?
Dat lijstje met items in JDM slaat alleen op de overige te beheren items, maar er staan ook nog een hoop bestanden op die niet met JDM te beheren zijn...
Dat zijn met name bestanden waarvan ik niet precies weet waar ze voor dienen, en ook niet weet of ze al dan niet verwijderd kunnen worden. Lekker laten staan zou ik zeggen, die 1 GB vrije ruimte is (voorlopig) meer dan genoeg.
Vooral niet fanatiek gaan "uitruimen", ik heb er genoeg gezien die daarmee hun toestellen naar hun grootje geholpen hebben.
Dank voor advies!! :t
Maar ik moet wel zeggen dat ik in de vakantie onderweg effe niet blij was met in het Zumo-scherm: 'Geheugen is vol' :X
Zodra je het toestel koppelt aan de computer zal het toestel eerst alle aanwezige routes, waypoints en tracks wegschrijven naar een apart gpx-bestand. Dat bestand gebruikt basecamp om de inhoud van het toestel weer te geven. Betekent dus ook dat hoe meer data in het toestel, hoe langer de koppeling aan de pc duurt; er moet immers meer weggeschreven worden.
Als je toestel na je actie sneller herkend wordt zul je routes en waypoints verwijderd hebben; vermoedelijk is echter de historische tracklog nog in het toestel aanwezig. Die kun je wissen door de combinatie van leegmaken van de gpx directory icm hard reset. Bij hard reset zal ook het 'current archive' verwijderd worden.
Daarnaast zal een hardreset eventuele 'interne vervuiling' (niet zichtbaar) verwijderen.
In algemene zin daarom advies om toch die hard reset uit te voeren; het opnieuw uitvoeren van de diverse instellingen is een relatieve peulenschil...
Als ik onderweg een route direct in de Garmin wil maken, dan komt er bij het "klik verschuiven" van de kaart al direct een waypoint of hoe dat ook heet.
Heel irritant. Weet iemand of ik iets fout doe?
