TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.349
- 20.007
Ik vind dit mooier. Maar Wim spuit hem
Ik ook, zal vast mooi worden!
+1
Ubung macht nog immer der meister
+1........
Topic omhoog!Nog wat verder gefreubeld met de ontsteking. Hoewel het geen probleem is dat de stroom door de bobine met een korte puls wordt onderbroken om de vonk op te wekken (ik ben er inmiddels achter dat niet alleen de Bosch ontsteking van de Guzzi V50 zo werkt, Lucas Rita doet het ook zo), baart het stroomverbruik me wel wat zorgen. Er komt geen dynamo op het blok dus alle stroom moet uit de accu komen en we willen die natuurlijk niet te groot hebben.
De Suzuki heeft 3 afzonderlijke ontstekingen, voor elke cilinder één, dus het stroomverbruik kan aardig oplopen. De ontsteking trekt nu tijdens het draaien ongeveer 3 ampère, dat maal 3 + het verbruik van de benzinepomp zorgt voor een flink verbruik. Door de contacthoek kleiner te maken verlaag je de gemiddelde stroom door de bobine. De uitdaging is om dat te bereiken op een zo simpel mogelijke manier (Ik ben een simpel mens, ik hou van simpele dingen )
Toen schoot me te binnen dat de ontsteking van onze BMW gebruik maakt van een speciale uitvoering Hall sensor. Normaal schakelt een Hall sensor in als er een magneet bij wordt gehouden en weer uit als de magneet wordt weggehaald. Bij de BMW wordt de uitgang van de Hall sensor ingeschakeld als er magneet met de zuidpool bij wordt gehouden en pas weer uitgeschakeld als er een magneet met de noordpool bij komt.
Om de Hall sensor van de BMW op de Velleman print aan te sluiten hoefde er niets aan de schakeling veranderd te worden, er moest alleen een extra magneet in de rotor komen. Bij het testen bleek de vonk nog even groot te zijn maar de stroom is nu nog maar ongeveer 0,9 A. [afbeelding]
Ik heb in eerste instantie een Hall sensor gebruikt die schakelt als er een magneet in de buurt komt. Daardoor is de tijd waarin de stroom door de bobine wordt afgeschakeld erg kort t.o.v. de tijd dat er stroom loopt door de bobine. Onze BMW maakt echter gebruik van een speciale Hall sensor die twee stabiele toestanden heeft, de uitgang wordt hoog als er een magnetische zuidpool in de buurt komt en wordt pas weer laag als er een noordpool bij komt. Je kan dus met twee kleine magneetjes de stroom in en daarna weer uitschakelen en zo kan je dus de lengte van de nok bij een puntenontsteking nabootsen.Topic omhoog!
Ik ben aan het rondkijken om nu toch mijn MZ van een Velleman te voorzien en probeer te snappen wat je nu met de Hall sensor doet.
Als ik bovenstaande lees heb je een Hall sensor direct, zonder schakeling op de Velleman aangesloten. Klopt dat?
Heb je dan een nummertje van die sensor voor me?
Anders ga ik het schakelingetje maken dat je hieronder geschetst hebt:
Waarbij ik niet snap wat je nu met de weerstandjes doet. Ik zie op je foto dat je blauwe weerstandjes hebt, maar die zijn maar de helft van de beige 1K ohm
Electra is voor mij magie, ik raak dus snel het pad kwijt.
Is om de ontsteking uit te schakelen. Hartstikke handig als je stopt met rijdenik zie even niet wat dat schakelaartje rechtsboven is, is dat het contactpuntje ?
Ja, ik maak het schema-tje precies zoals je geschetst hebt. Het is alleen een functioneel schema. Ik moet dat in mijn hoofd omzetten naar een fysiek schema. En nu moet ik ook de draadjes naar de pootjes van de Hall sensor nog verwisselen. Ik ga morgen wel even op een kladpapiertje zitten kleuren met alle informatie naast elkaar.Halflive, je tekeningetje klopt prima. Als je i.p.v. de 10k weerstand een ledje in serie met een 1k weerstand aansluit heb je een mooie indicatie wanneer de Hall sensor schakelt en kan je daarmee statisch het ontstekingstijdstip afstellen.
Je gebruikt toch wel ook de transistor en de weerstand die in mijn schemaatje zitten?
Die 5V zal Halflive van een andere toepassing hebben, in dit geval moet je natuurlijk met 12V rekenen en 10 mA is meer dan genoeg om een ledje te laten oplichten.o ja.....dat is inderdaad wel een bruikbare optie
ja, maar klopt die 5V wel ?
als die klopt, dan trekt de LED I=U/R I=(5-2)/1000 = 0.03 A (3mA) (die 2V is de spanningsval over een LED). lijk mij stug dat je dat kan zien.
bij 12 V word het 10 mA, nog wat weinig, maar dat zou je mischien wel kunnen zien.
Ik heb het bestaande Velleman printje aangepast door wat printspoortjes weg te frezen met een Dremel, zo bleef het lekker compact. Ik heb er ergens foto's van maar ik weet even niet waar Zodra ik ze gevonden heb zal ik ze plaatsen.Ja, ik maak het schema-tje precies zoals je geschetst hebt. Het is alleen een functioneel schema. Ik moet dat in mijn hoofd omzetten naar een fysiek schema. En nu moet ik ook de draadjes naar de pootjes van de Hall sensor nog verwisselen. Ik ga morgen wel even op een kladpapiertje zitten kleuren met alle informatie naast elkaar.
Ik heb van dat gaatjesboard met koperen sporen, ik wil het dus een beetje op volgorde hebben.
Het 10K weerstandje heb ik helemaal niet, die zit toevallig in het plaatje. Het Ledje wil ik ook alleen gebruiken om af te stellen, om dat in het primaire circuit op te nemen vind ik een beetje eng. Dan stel ik liever af met een 12v proeflampje.
Ik wil de Velleman origineel laten. De Hall, met jouw schakelingetje moet op een printplaatje op de plaats van de contactpuntjes komen.Ja, zo deed ik het bij de tweeklepsboxers ook, dat is even weggezonken. Verwend met stroboscopen.
