motormol
nu het verhaal dan.
na mijn klusjes die ik te doen had vandaag, gedaan te hebben dacht ik mezelf ff op een rondje te trakteren.
dus ik denk eerst de motor wat schonmaken en dan .
zie ik tot mijn grote schrik tijdens het schoonmaken dat mijn kenteken houder op 2 plaatsen afgebroken is en nog maar op 1 punt vast zit.
ik uiteraard balen want dat wordt geen rijden vandaag.
dus ik snel in de auto gestapt om een nieuwe houder te scoren.
want morgen en een maandag wil ik als het ff kan nog wel ff sturen.
na een km. ff 10 trekt mijn auto wat raar aan he stuur en ruik ik een rubber lucht.
wtf is dat nou een lekke band dacht ik, maar nee ik mijn auto geparkeerd bij een pomp stap ik uit komt er allemaal rook uit mijn velg.
ik mijn garage gebelt en gevraagt wat het probleem kan zijn.
blijkt mijn rem vast te kunnen zitten.
ik krijg het advies om de boel af te laten en daarna een stukje te duwen om te kijken ofde rem nog steeds vast zit.
is dit niet het geval dan langzaam rijdend naar de garage te komen.
(dit was ook maar een kort stukje)
mijn rem zat niet meer vast dus langzaam aar de garage gereden om mijn auto neer te zetten en een leen auto mee te krijgen.
ik dus weer met goed moed op jacht naar mijn kenteken plaathouder.
bovenwonder ging dit gesmeerd.
ook de reis naar huis verliep zonder problemen.
thuis gekomen gelijk mijn gereedschap op gezocht en aan de slag gegaan.
dit ging redelijk vlot aan gezien ik eigenlijk verkeerd begon met demonteren.
dit is dan het resultaat.
Goed te horen dat alles aan je motor weer oke is.
Toen ik vrijdag achter je reed heb ik niets vreemds opgemerkt aan je kenteken of knipper.
Je doet je naam weer eer aan KNUTSEL.
