Niet elke MT-03 heeft het blijkbaar of in dezelfde mate. Die ik van MVM reed, had er volgens mij een stuk minder of geen last van, al had deze wel meer trillingen bij 70km/u, wat diverse redenen kan hebben, hoeft niet motorisch te zijn. Daarnaast was die van 2007, wat ook bouwjaar 2006 kan zijn en dus misschien geen o2 sensor in de uitlaat heeft zitten.
Bij deze het filmpje van wat ik voelde;
En met de o2 mod ingeschakeld;
Let wel; op dit filmpje draait hij op 2500tpm en 10% gas open, maar de o2 mod werkt in de 'closed loop', dus alles onder 20% gas open, onder 4500tpm en bij constant gas. Bij een draai aan het gas activeer je de 'open loop' en die loopt al op een AFR van 13.4:1.
Met de o2 mod ga je van AFR 14.7:1 naar 13.6:1.
Ik heb dus meerdere éénpitters gehad en geen had het zoals de MT-03.
Al hoewel, de DR had het toen we waren wezen spelen met een dynokitje, maar toen hebben we de gasnaald aangepast en toen was dat ook weg, maar dat kwam door eigen toedoen. Standaard deed hij dat niet en naderhand dus ook niet meer.
