ronvanderstelt
filmpjes zijn heel kort, ik zie alleen zwart beeld en aan het geluid hoor ik dat vrijwel zeker de startkoppeling vervangen moet worden .die revisie setjes helpen meestal niet. zou ook nog kunnen dat het tandwiel waarop de koppeling aangrijpt ook vervangen moet worden. voor het vervangen van de startkoppeling hoeft het blok niet gesplitst te worden. kan zelfs als het blok in het frame hangt. carterdeksel eronderuit en tussenas eruit halen . het is wel gemakkelijker als het blok uit het frame is maar het kan wel. als hij met de kickstarter ook niet start is er nog een ander probleem.Wellicht hebben de kenners hier een idee?
Onderwerp 'Primary ketting Z650B 1978' Primary ketting Z650B 1978
je hebt de punten afgesteld op 0.35 mm maar heeft heb je ze ook op tijd gezet?
staat van de accu is ook belangrijk,12 volt is niet genoeg dan is de accu te zwak en heb je een slechte vonk.
