Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Ik heb die pakking gewoon bij de Yamaha dealer gehaald, kost maar €1,12Hoe heet die on-line sjop ook al weer waar je bijv naks pakkingen kunt bestellen?
Ga dat ook eens doen.
Op vraag 1 geen kant en klaar antwoord & het klinkt alsof het niet in de buurt is om even te passenhallo allemaal,
ik ben tank24, 30 jaar en sinds een half jaar in het bezit van een xj600s uit 93. kan niet anders zeggen dat ik het een heerlijke fiets vindt. wellicht een beetje aan de kleine kant, ben 193, maar echt hele lange tochten van meer dan 3 uur doe ik niet. dus voorlopig is het best zo. ik heb met behulp van dit forum al best een paar probleempjes kunnen oplossen een daarvoor jullie dank.
nu heb ik 2 vraagjes in de hoop dat jullie mij daarme kunnen helpen.
1) mijn buddy is gescheurd. en nu kan ik een buddy overkopen van een model 97...past dit?
2) het wordt tijd voor een nieuwe achterband. maar ik vindt die band die er nu op zit, zo ontzettend smal, kan er zonder problemen een bredere band op worden gemonteerd?
alvast bedankt
hallo allemaal,
alvast bedankt
Ik heb geen idee of die buddy zal passen, denk dat het verstandig is, zoals Speedy al zei, om dat eerst te proberen. Er zijn legio bedrijven die een buddy weer als nieuw kunnen maken, je zou dan zelfs de buddy kunnen aanpassen naar wens, iets dikker, hoger etc. Bijvoorbeeld dit bedrijf, nog geen 40 km bij jou vandaan. Die maken het zoals jij wilt. Zo'n losse overtrek van MotoZoom om zelf nieuw te bekleden zou ik niet doen, de kans dat je ook het schuim eronder moet vernieuwen / aanpassen is groots aanwezig en dat is lastig.hallo allemaal,
alvast bedankt
THNXHe Bensi
Je Div klinkt goed zo.
En je How to is ook super.
Ja het is echt een heel simpel maar mooi principe, hij kan door de vertanding en het blokeerstiftje niet naar binnen, alleen maar, door de veerdruk, naar buiten (het blok in). Als de ketting dus slijt, langer wordt, klikt ie weer een tandje verder het blok in en spant zo de ketting. Het probleem met die naks is dus schijnbaar dat ie, waardoor dan ook, soms vast kan gaan zitten, zoals die van mij, en dan gaat ie dus niet meer vanzelf een tandje verder als dat nodig is. En dan is zo'n simpel schoonmaak klusje dus heel afdoende om hem weer keurig z'n werk te laten doen.Ik had niet verwacht dat de spanner bij het monteren al gelijk ging spannen, maar dat de motor daar voor moest draaien.
Vandaar dat ik schreef laat hem alleen op de startmotor ff draaien.
Maar mijn angst was dus ongegrond
30 mei ben ik sowieso bijEn 30 mei de div meeting moet ik ff bekijken hoe ik dan zit.
Het is hier wel heel dichtbij, maar ik was het niet van plan. Juist omdat die keuring niet meer is dan een BRAVOK, en al die dingen kan ik zelf ook controleren (en doe ik regelmatig).Wie gaat er nog meer naar de gratis motor keuring van de KNMV?
Daar ga ik ook echt niet voor in de rij staan hoorHet is hier wel heel dichtbij, maar ik was het niet van plan. Juist omdat die keuring niet meer is dan een BRAVOK, en al die dingen kan ik zelf ook controleren (en doe ik regelmatig).
Ik maak me er in ieder geval geen zorgen meer om, blijkbaar is het iets wat veel voorkomt bij Div 600's, dus ik zie het maar als normaal. Gewoon stuur vasthouden dusShimmyen heb ik ook voor en achter Bridgestone BT45, ik denk toch dat het daaraan ligt.
Met van die doppen aan het einde van je stuur schijnen toch gedeeltelijk te helpen, ik heb ze er ook op zitten en volgens de dealer zijn ze daarvoor, maar ik heb er rond de 60-70 km nog steeds last van...
Zal dan toch wel aan de Bridgestone band liggen.
Een stukje terug kreeg ik de DID X-ketting aangeraden. Bij Louis kost-ie trouwens 99,95. Ik weet wel dat dat de ketting is die ik binnenkort ga bestellen (over 5000 km schat ik).Ik ga een ketting en tandwielenset bestellen voor mijn xj600s. Is nodig toe aan vervanging.
Iemand ervaring met de Regina of de DID ketting? Scheelt me twintig euro in aanschaf en mijns inziens moet het niet veel uitmaken. De Regina kan ik aanschaffen voor 89,95. Gezien ik deze maand al aardig wat onkosten had aan de brommert, zal ik deze zelf bevestingen.
Benieuwd naar jullie mening/ervaring over deze Regina of DID ketting.
Helemaal me eens, ik gebruik ook alleen maar de DID (van Louis)O of X.maakt geen ruk uit hoor met je DIV-pk's. Wat ik wel weet is dat die Regina eerder op is dan de DID. De eerste moest ik na 10k vervangen en de DID zit er nu 10k op en is nog lang niet aan vervangen toe. Ik zeg: betaal die twee tientjes extra.
Bij toeval kwam ik op de volgende site: Honda Motorcycle Parts, Kawasaki, Suzuki and Yamaha Motorcycle Parts - ATV, Classic Bike, Dirt Bike Parts in Lelystad, met complete tekeningen, artikelnummers en prijzen.Hoe heet die on-line sjop ook al weer waar je bijv naks pakkingen kunt bestellen?
