LePensZeur
MF Frietkraam
En clignoteurs ipv......
Klopt, maar je kan wel de hoekverdraaiing meten voor je gaat monteren.Er bestaan geen slagmoersleutels die accuraat op moment kunnen aantrekken.
Wie zegt dat de moer door de vorige eigenaar goed is gemonteerd. Helemaal met een XT600 na 30 jaar en die al een keer open is geweestDaarom vòòr je de moer los haalt, positie markeren. Bij montage met de slagmoersleutel de moer iets verder draaien dan de markering.
Thanks, maar ga het eerst wel met de bandstaal tang proberen. Zo'n ketting ding heb ik ook wel maar is helaas te klein. Zou zoiets met een fietsband kunnen proberen idd.
Misschien de boel aanpassen met een oude motorketting, dan zal de boel vast lang genoeg zijn voor elke toepassing.Thanks, maar ga het eerst wel met de bandstaal tang proberen. Zo'n ketting ding heb ik ook wel maar is helaas te klein. Zou zoiets met een fietsband kunnen proberen idd.
Edit: wat Prop-er zegt
Inderdaad, de grootste fouten die ik gemaakt heb komen door de belangrijkste zegswijze die ik ooit gehoord heb: "Assumption is the mother of all fuckups."Wie zegt dat de moer door de vorige eigenaar goed is gemonteerd. Helemaal met een XT600 na 30 jaar en die al een keer open is geweest
Removal is niet het probleem - het gaat om installeren (het aandraaien van de moer).
Nee, want het blok is uit de motor.Hij blokkeert het vliegwiel met een M10 draadstang. Past door een gat, en valt achter het vliegwiel precies in een ander gat.
En dat zachte muntje tussen de vertanding, kun jij misschien aan de onderzijde doen?
Ja, dat ga ik nu dus proberen .Lichtmaschine aus- und einbauen - DAS Forum für XT600 und XT600Z
"Zum Einbau ist ein Spannband zum Gegenhalten gut, um die Statormutter ordentlich anziehen zu können. "
Yep, zoals ik in mn 1e post zei, kan het ook met een haaksleutel. Zo'n grote is echter €50> en dan moet je ook nog eentje hebben die precies goed past.
Vanaf 8:50
wanneer noem je het accuraat? Wij gebruiken ze behoorlijk veel op het werk. Op perslucht en voornamelijk voor M10 en M12 bouten.
Elke dag worden ze gecontroleerd en ze voldoen goed. Het percentage dat ze afwijken durf ik zo niet te zeggen.
Zit zelf ook te denken om een keer een goeie te kopen ipv zo'n cheapo boormachine. Zat te denken aan Ryobi, daar hoor ik veel goeie dingen over. Hoe is dat in vergelijking met Makita bijv?Voor de klus na het sneuvelen van bosch nr. zoveel..
Eigenlijk meer een slagmoersleutel. Vooral bouten/moeren/schroeven snel los krijgen die al een tijdje vast zitten. Maar een goeie boormachine is ook wel handig. Wil ook lithium ipv die ouderwetse accu's...@Squishy Wat wil je ermee doen en wat verwacht je ervan?
Wil je serieus dikke schroeven zo in 1 keer in het hout kunnen draaien of boor je eigenlijk altijd voor?
En heb je best een beetje geduld of moet alles snel sneller snelst?
Ik heb namelijk een 10,8 volt machine van DeWalt en kan daar alles mee doen wat ik wil, incl een 100mm gatenzaag door 18mm multiplex drukken. Nee, dat laatste gaat niet snel en een 5x100 schroef krijg ik niet zonder enig voorboren ergens in.
Kijk ook eens naar Hitachi en Metabo. Beide hebben een 18v machine welke minder dan 140 euro kost en meer dan 40nm doet. Als ik het al red met 25nm moet het daarmee zeker lukken. En beide merken hebben op boormachine gebied best een goede reputatie.
Edit, toolmax is een goede website met heel goed filter.
Mijn keuze zou op dit moment een Metabo BS 18 quick zijn.
Bs18quickEigenlijk meer een slagmoersleutel. Vooral bouten/moeren/schroeven snel los krijgen die al een tijdje vast zitten. Maar een goeie boormachine is ook wel handig. Wil ook lithium ipv die ouderwetse accu's...
