onmogelijk leuk. Zonde van het frame.Nou....... Ik denk zo'n BMW R1200 blok in een Egli frame, dat kan best leuk zijn.
Ook compleet met pistonpen en zuigerveren? als dat zo is scheelt dat nogal inderdaad. Maar een 100mm zuiger heeft wel 23% meer oppervlak, gaat ook wat gewicht inzitten natuurlijk....Een 95 mm JE zuiger is 420 gram.
Due 95 mm Porsche zuigers worden ook in XT 500 blokken gebruikt en daar zijn ze geen suk6 big end lagers stuk en snel versleten cilinders.Ook compleet met pistonpen en zuigerveren? als dat zo is scheelt dat nogal inderdaad. Maar een 100mm zuiger heeft wel 23% meer oppervlak, gaat ook wat gewicht inzitten natuurlijk....
Nouja, ik ga m'n huiswerk doen met deze zuigers. Moet nog heel goed gaan meten en rekenen hoe het uitkomt met compressie. Als dat blijkt niet te gaan werken moet ik op zoek naar iets anders.
hhhmmm.... thnx voor de info de vorige versie van het blok had ook behoorlijk zijn big-ends behoorlijk gesloopt.Due 95 mm Porsche zuigers worden ook in XT 500 blokken gebruikt en daar zijn ze geen suk6 big end lagers stuk en snel versleten cilinders.
als ze 10 gram meer wegen niet nee, maar als het richting 1/3de meer gaat ...Blok pakte heel goed op maar wilde niet verder dan 5500 toeren draaien. Ik denk niet dat de massa van de zuiger daarin een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Maar dat blijft een beetje gokken natuurlijk.
Weeg je daar ook je coke op af ?Dat gewicht is compleet met zuigerveren, pistopen en borgringetjes
En als ik dan even terugkijk naar wat de Porsche zuigers wegen die ik vorige keer geprobeerd heb....
Bekijk bijlage 1924534
Die zijn even zwaar. Of dat zwaar is weet ik niet, ik heb weinig vergelijkingsmateriaal voor 100mm zuigers.
Maakte deze wel toeren of was dat ook minder.Due 95 mm Porsche zuigers worden ook in XT 500 blokken gebruikt en daar zijn ze geen suk6 big end lagers stuk en snel versleten cilinders.
bigend of smallend ? big end is bomvrij . small end heeft geen bronzen busje maar een soort van koperlaagjeDue 95 mm Porsche zuigers worden ook in XT 500 blokken gebruikt en daar zijn ze geen suk6 big end lagers stuk en snel versleten cilinders.
Big end.........bigend of smallend ? big end is bomvrij . small end heeft geen bronzen busje maar een soort van koperlaagje
ik denk dat dit eerder voor problemen zorgt .
Eldert
