jbazelmans
- 18 mrt 2020
- 4.484
- 4.239
Met een ram-mount op het stuur, of met een zuignap op de kuip. Maar meestal gewoon aan mijn helm
met de connected-app heb ik vooral Frustratie.
zie navi draadje..
laatste nieuws: bij langere ritten trekt de app de ververste batterij van een Galaxy S7 sneller leeg dan de het kabeltje m kan bij vullen..
speciaal batterij laten vervangen, dat helpt niet.. na pakweg 3uur loopt je telefoon leeg, bij 4u stopt ie.. heeeeel frusterend
binnenkort een lange-duur test met een galaxy S10e...
maar in het algemeen: als je aan een garmen of tomtom gewend bent is die telefoon-app maar niets.
Al eerder geschreven maar met een goede USB lader ben je van je frustratie af. Mijn mobiel staat ook hele tijd aan bij navigeren en laadt snel naar 100% en blijft dat dan ook.met de connected-app heb ik vooral Frustratie.
zie navi draadje..
Ik heb inmiddels een beugeltje besteld wat ik onder mn koplamp kan monteren. Daarop wordt dan de gopro bevestigd. En bedienen met remote controle.ff wat anders
Hoe hebben jullie de action cam bevestigd op de RT?
Dank! Hier kan ik wat mee.Weliswaar voor de GS LC, maar veel is ook voor de RT:
http/www.jimvonbaden.com/Wethead Torques 4.pdf
Er zat volgens de computer 2.3 voor en 2.6 achter in de banden. Zal deze eens goed zetten en zien of dit een verschil maakt. Als ik het stuur los laat, blijft de motor ook perfect recht en schud het stuur niet. Ben nog vergeten zeggen dat als ik de koppeling intrek het trillen weg is.Bandenspanning gecontroleerd?
Ik heb nog zeker 3mm profiel op beide banden dus het lijkt me dat ik hier nog wel even mee verder kan.Of überhaupt de banden. Toen mijn Michelins aan hun eind waren, was het op de snelweg zoals jij beschrijft.
Heb weleens gelezen dat het trillen door een onregelmatig injectiesysteem (vervuiling)kan komen wat tot uiting komt bij bepaalde snelheden. Maar of dat bij jou ook zo is hoeft niet zo te zijn maar je leest wel eens wat.
