BMW K75 start wel, loopt niet.
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#1
Hallo MF,
Ik zit met een probleem. Ik heb een bmw K75 uit '93 die niet wil starten. Hij krijgt benzine en heeft een vonk. De accu heeft voldoende prik (12,5v). Toevallig is recentelijk het startrelais een keer vastgeslagen geweest. Zou het hiermee te maken kunnen hebben? Interessant detail is ook dat als ik een van de remmen inknijp alle lampen uitgaan. (kortsluiting?)
mvg,
Daniël
Likes: Broos
Benno123
1 okt 2011
960
6
50
Langeweg (N-br)
#2
klinkt als een beste kortsluiting in eerste instantie maar het kan ook een ontlastrelais of versleten dynamo zijn. Bij BMW is dit creatief geschakeld en versleten koolborstels in de dynamo creeren ook dit sort problemen. Normaal wordt bij het starten een ontlastrelais gebruikt om een aantal stroomverbruikers uit de kring te halen, daar gebeuren af en toe rare dingen mee.
benno
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#3
Heb inmiddels alle massa punten die ik kon vinden schoon gemaakt en een nieuw startrelais besteld.
Ik wacht eerst dat ff af en als dat niet helpt wordt t verder zoeken voor mij.
De motor heeft overigens 37.000 km op de klok en heeft voor ik m gekocht heb sinds 2004 geen onderhoud meer gehad. (Schuurvondst).
Janbros
4 feb 2005
5.083
80
50
wezemaal
#4
Hallo MF,
als mensen beter zouden uitleggen wat "niet starten" inhoud.... startmotor gaat niet rond ? gaat wel rond maar motorblok gaat niet rond ? krukas draait maar motor slaat niet aan ?
dan heb je een spanningsval (voltage-verlies over een weerstand). in dit geval misschien zelfs gewoon het stoplampje. Het is toch niet de batterij van 2004 die er nog in steekt ?
Hoeveel is de batterijspanning als je de rem in trekt ?
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
24.922
145
31
Voorhout
#5
Je gaat me niet wijs maken dat een accu met 12,5V in rust puur door het remlichtje dermate in elkaar kukult dat alles uitgaat :P
Maar inderdaad, beetje specifiekere informatie helpt :)
Benno123
1 okt 2011
960
6
50
Langeweg (N-br)
#6
startrelais bakken meestal vast door een te hoge stroom of slechte accu. Als je probeert te starten wat doet de spanning dan ?
Kijk ook eens op de sleutelpaginas van de BMWk.nl site, daar is veel te vinden over storingzoeken op zo'n oude baksteen
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#7
Ik heb wellicht te vroeg het topic geopend. Ik wacht ff het nieuwe startrelais af voor ik verder ga troubleshooten.
Ff voor de volledigheid dus: op knoppie drukken is startmotor draaien, maar hij slaat niet aan. Even gluren in het haynes boek vertelt mij dat er meerdere zaken over het startrelais lopen, zodoende wacht ik op de nieuwe.
Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
15 apr 2004
10.104
276
46
Standdaarbuiten
#10
Kijk, dan zijn we weer een stap verder.
Als alleen je startmotor draait en hij neemt de motor niet mee, gaat ook een nieuwe accu niet helpen.
Je startkoppeling doet het niet.
Zoeken op startkoppeling op BMWK.nl en er gaat een wereld voor je open.
Hellracer
15 apr 2004
10.104
276
46
Standdaarbuiten
#11
Of de accu is zo zwak dat hij de startmotor niet snel genoeg draait om de startkoppeling te laten werken, dat kan ook nog.
Probeer het eens met startkabels naar je auto.
Janbros
4 feb 2005
5.083
80
50
wezemaal
#12
dat zou straf zijn inderdaad, maar als de batterij van 2004 stil staat ... you never know. want zoveel schakel je niet in met de remlichtschakelaar, en toen wisten we nog niet dat de startmotor rond draait ;)
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#14
Een nieuw startrelais bood geen soelaas. Contactslot aan = lampjes aan. startknopje drukken = zwengelen, maar ammenooitniet willen lopen.
Tevens is mijn probleem van 'alles gaat uit op het moment dat ik de rem in knijp' getest met een gezonde accu. Maakte ook geen verschil.
Wat een mysterie dit apparaat :?
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#18
Ik ga morgen (als ik tijd heb tenminste) de startmotor open trekken om te zien wat daar allemaal schoongemaakt kan worden. Ik hou jullie op de hoogte!
DAF400
14 mrt 2007
6.800
31
33
Neerkant
#22
Dus de startmotor draait goed maar de krukas niet. En dan vind jij het logisch om de (goed draaiende) startmotor uit elkaar te halen?
Ik vind dat een rare redenering.
De startkoppeling zit trouwens niet in de startmotor. Als je dat denkt dan is het begrijpelijk dat je de startmotor open wil maken. Maar de startkoppeling (vrijloop) zit dieper in het blok.
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.428
6
26
www.youtube.com
#24
Ik denk dat ik in deze problemen heb met het juist uitdrukken van wat ik bedoel. Als de startmotor draait, gaat de krukas mee. Hij doet 'tsjoeketsjoeketsjoeke' om het even heel plat uit te drukken _O- Maar hij loopt dus niet.
Aangezien zo'n oude K kennelijk allerhande elektrische problemen kan krijgen omdat er een massa door de startmotor (en koolborstels) loopt, wil ik graag even weten hoe die er van binnen uit ziet.
Hoe weet TS dat de accu goed is? Klemspanning zegt niets.
TS maakt een aanname omdat de aangegeven spanning overeenkomt met wat je zou verwachten van een gezonde accu. :+
