Waar heb je die onzin vandaan.Ik heb niet alles doorgelezen, veel kans dat iemand vergelijkbare tips heeft gegeven. Maar toch:
#1.
Kijk 2 stappen verder vooruit. Het zorgt er voor dat mentaal bezig bent met het volgende in plaats van wat je nu doet, wat er voor zorgt dat je de angst van het moment minder tot niet ervaart. Hoe werkt dat:
Rempunt: je kijkt naar de bocht
Instuurpunt: je kijkt naar de apex van de bocht
De bocht in: je kijkt naar de uitgang van de bocht
Apex van de bocht: je kijkt het rechte stuk / rempunt van de volgende bocht.
Iedere keer 2 stappen verder dan wat je op dat moment doet. Ga dit oefenen en doe het altijd.
In essentie is dit een techniek uit het racen, maar 100% toepasbaar op alles wat met snelheid te maken heeft. Motorrijden, mountainbiken, autorijden, skiën/ snowboarden.
#2.
Hou je stuur losjes vast. In de regen kan het af en toe wat glijden. Overigens is dat ook met zand of wat grind op de weg. Je motor is in de basis stabiel en zal zelf de weg naar grip vinden. Daarvoor moet het wel de kans krijgen. Pak je stuur vast alsof je een klein vogeltje vast moet houden: niet dood knijpen, maar wel onder controle houden.
Wat ook werkt, met name in de bocht: terwijl je je stuur vast hebt, beweeg je vingers op en neer. Daarmee ontspan je je handen en daarmee je grip op je stuur.
Doe dit ook altijd.
#3.
Doe alles beheerst, niet abrupt. Leg de rem aan en voer dan pas de remdruk op. Leg het gas aan en draai het daarna beheerst verder open.
Ook in de regen kun echt serieus hard remmen.
#4.
Steek energie in dingen die je wel kunt veranderen. Het wegdek is nou eenmaal nat en dat gaat niet veranderen. Je daar heel druk over maken heeft dus geen zin. Accepteer het en ga genieten van de rit .
#5.
Ga oefenen: als het regent, rem eens flink door vanuit een lage snelheid en zie hoeveel grip je nog hebt. En merk het verschil tussen abrupt en beheerst.
Ik rij zelf ook liever met droog weer, maar als het zo uit komt kan ik best genieten van een rit in de regen.
