Hallo,
Ik heb de motor nu op een voor en achterbok staan voor de winterstalling, moet ik de banden nog roteren zodat niet alle lucht naar beneden zakt?
mvg
JB1
Ik zou om te beginnen je motor in de winterstalling zetten ipv er voor
Heb je nou een serieuze opmerking in dit topic geplaatst?
Hallo,
mvg
JB1
Ik zet hem er zo in, ik wil eerst weten hoe dat zit met die banden voor ik hem er in rol.
Ik heb zeer handige bokken, er zitten namelijk wieltjes onder.
Het klopt dat lucht stijgt in je banden. Want als je een lekke band krijgt, zit de vlakke kant altijd aan de onderkant. De resterende lucht in je band is dan naar boven gegaan....
Lucht stijgt in de banden, dus even iets met gewicht bovenop de band leggen, bv een baksteen
vrijdat !!Wat voor dat hebben we vandaag??
Roteren is alleen nodig als de motor in niet noordzuid richting staat opgesteld. De maan en de middelpunt vliedende krachten door de rotatie van de aarde om de zon oefenen bij noordzuid opstelling even redige krachten uit om beide zijden van de band.
Als er geen noordzuid opstelling mogelijk is adviseer ik je halverwege de winter de motor achterste voren neer te zetten en de wielen een halve slag te draaien.
Goeie tip van die baksteen, trouwens.
