Aprilia RSV4 deel 2, #bearacer
OpperSnokker
11 sep 2008
243
11
43
Leusden
Misschien heeft hier iemand een idee of zelfde soort ervaring/oplossing voor een RSV4r '10
Laatst een stukje gaan rijden, en even gestopt voor een foto te maken. Motor wilde daarna niet meer starten: het leek alsof de accu vermogen mistte, waardoor de startmotor het geheel niet door de compressie gedrukt kreeg. Een passant heeft me geholpen met overstarten. eenmaal thuis even alles gecontroleerd: accu heeft zijn volle vermogen, geen corrosie etc.
Paar dagen erna weer een stukje gereden, gestopt en motor uit gezet. 3 minuten later weer zelfde probleem: geen vermogen, om te starten. 20 minuten gewacht, en nog eens op goed geluk, proberen te starten. En jawel hoor. geen probleem en start bij de eerste keer.
Toch maar nieuwe accu geïnstalleerd, fatsoenlijk opgeladen. Maar helaas. ook met deze nieuwe accu het zelfde probleem: als de motor op bedrijfstemperatuur uitgezet word, wil ie niet meer starten. Wacht ik 20 minuten, is er weer vol vermogen en is starten geen probleem.
iemand een helder idee waar ik het moet zoeken?
Mag ik effe invallen. Geen idee hoe dit bij een RSV4 zit (ik zit ook maar op dit forum omdat ik vanuit de Falco wil upgraden) maar dat klinkt als een krukassensor. Als die warm wordt kan die het toerental niet meer correct herkennen en slaat de motor niet meer aan. Laat je hem 20 minuten afkoelen dan doet ie het weer. Heb ik naast de motor toevallig ook een keer in mijn auto gehad, zelfde oorzaak en gevolg. Kun je dit in de computer uitlezen?
rody-rc30
5 aug 2009
846
32
44
Wormer
De vrijwel zekere oplossing is al door 2 ervaringsdeskundigen met RSV4's gegeven. Jammer dat de ts niet reageert....
artifex
16 apr 2009
33.402
22
's-Hertogenbosch
Iemand een idee of je een soortgelijke Akrapovic als onderstaande voor een RSV4 2016 kan krijgen?
Ik kan nergens een soortgelijke demper vinden, wel voor bijvoorbeeld Yamaha's:
MooMoo
25 sep 2008
2.074
62
36
Ziet er toch ook niet uit, zo'n klein dun pijpje? Waar is de tijd gebleven dat dit soort fietsen werden geleverd met dubbele dikke pijpen? Ben niet zo'n fan van al die mini uitlaatjes tegenwoordig...
pippen
ZAC/OWCUP #88
6 sep 2004
3.027
93
37
Berkel en Rodenrijs
suplexracing.com
Heb vandaag olie en filter ververst, koelvloeistof vervangen voor demi water, remblokken en remvloeistof vervangen.
Ook nog extra geluidisolatie in de kuip geplaatst en een paar mooie snelsluiters voor de kuip. Hoger zitje ook gemonteerd inmiddels. Hij staat er klaar voor!
Eerste race gepland bij de ZAC, 22 april, maar hoop nog een dagje te “wennen” voor die tijd. Ik kan niet wachten!!!
1371302
  • Like
Waarderingen: MTFDarkEagle en MooMoo
artifex
16 apr 2009
33.402
22
's-Hertogenbosch
Ik vind de kwaliteit van SC Project er toch wel minder uitzien dan Akra.
Deze is voor de S1000RR btw.
Misschien toch maar deze:
Of deze:
Want deze 2 zijn in ieder geval leverbaar met dB-killer.
Pralientje
4 jul 2003
2.147
Goed: update.
Op advies via hier, een extra kabel getrokken vanuit een nieuwe accu naar het start relais. 2x gereden, geen probleem. Vandaag naar het werk, en tussen door even getankt. Motor was op temperatuur, dus toen ik weer wilde starten, leek het of de nieuwe accu niet het vermogen heeft om de startmotor rond te draaien.
Wacht ik 20 minuten, (in mijn logica is de motor afgekoeld) en start de motor zonder problemen.....
Dus iemand nog een idee?
Pralientje
4 jul 2003
2.147
Goed: update.
Een middag sleutelen, waarbij we vooral alle zaken hebben uitgesloten hebben over wat het probleem NIET zou kunnen zijn, gaf helderheid. De startmotor was stuk, ondanks alle vorige signalen.
Een 2de hands nieuwe gemonteerd, en het starten verloopt weer soepel zoals het hoort.
Heuveltje
29 nov 2005
934
34
46
Belfeld
Bekijk bijlage 1371302
Hoe hoog heb je zadel besteld (CRC toch?), ik heb een 6cm zadel geprobeerd en dat viel niet tegen. Miste alleen de steun bij het accellereren en je zit nog meer op de motor wat al het geval is bij het oude model (2011). Ik wil toch nog een lager zadel bestellen om te kijken of dit iets beter is.
Heuveltje
29 nov 2005
934
34
46
Belfeld
Ik heb een 3cm dik zadel besteld, ff kijken hoe dit bevalt
Heuveltje
29 nov 2005
934
34
46
Belfeld
Was druk met RSV4's bij de ZAC, ik denk dat er wel een stuk of 10 waren. Wij waren met z'n vieren, op een gegeven moment gingen we met 5 RSV4's achter elkaar de pitstraat uit!
artifex
16 apr 2009
33.402
22
's-Hertogenbosch
Eindelijk wat kilometers gemaakt op de Aprilia.
Fantastische motor.
Meteen wat plaatjes geschoten:
1389125
De versnellingen zijn wel vrij lang en ik moet net wel/net niet de koppeling erbij pakken bij files en rotondes etc.
Ik laat daarom een kleiner voortandwiel monteren. Meer mensen die dit hebben?
  • Love
Waarderingen: MooMoo
artifex
16 apr 2009
33.402
22
's-Hertogenbosch
Vraagje:
Ik heb een originele Aprilia Akrapovic op mijn 2016 RF zitten (te herkennen aan de Aprilia sticker).
Volgens onderstaand topic zou bij deze uitlaat een racemap geleverd en geïnstalleerd moeten worden:
De racemap zou te herkennen zijn aan de tekst "race" in het dashboard zoals bij deze foto:
Bij mij staat er geen "race" in het dashboard. Moet ik nog een racemap laten installeren?
Heuveltje
29 nov 2005
934
34
46
Belfeld
Viel mij ook al op. Er waren meer Aprilia's dan BMW's!
Lekker gereden Frank? Ik wilde nog even komen buurten, maar was domweg te moe! Echt weer even wennen voor de spieren dit.
Ha Pepijn, hier hetzelfde. Ben zelfs de wedstrijden ingegaan met een Endurance instelling, in het begin bijblijven en de laatste rondes toeslaan met constante rondetijden.
Ik merk wel dat ik met mijn oudje (2011) vermogen te kort kom, mijn 95kg en 1,90 speelt natuurlijk ook mee. Het 2017 kuipwerk zorgt voor voor betere windbescherming en ik heb met een 3cm hoog zadel gereden en dat bevalt beter dan het hele hoge van 6cm.
Croix sla ik over maar Zandvoort ben ik er weer bij.
Wel gaaf om zoveel RSV4's te zien en vooral te horen!
btb
5 jul 2013
418
36
Weet iemand wat het aandraaimoment is van het voortandwiel? Ik wil deze vervangen maar kan alleen vinden dat bij oudere types het 50nm + loctite is. Geldt dat ook voor het 2017 model?
Heuveltje
29 nov 2005
934
34
46
Belfeld
Fantastische motor.
Bekijk bijlage 1389125
op circuit vrij ik met 15/43 op een 2011 factory
  • Love
Waarderingen: DaviD_D
Vraagje:
Bekijk bijlage 1389186
Daar hoort een racemap bij. Als je hem niet gratis van de dealer kan krijgen die de pijp gemonteerd heeft, kan je je map uitlezen met IAWdiag 7sm reader, je stuurt mij de logfile daarvan, en ik stuur je de racemap die je zelf kan laden.
Als je nog geen kabels hebt voor IAWdiag moet je die eerst kopen voor zo'n 20 euro.
Diagnose Adapter für Fiat Alfa Stecker 3 Pin OBD II 2 OBD2 plug | eBay
Diagnose Interface AutoDia K409 USB KKL OBD 2 für VAG VW Audi Seat Skoda | eBay
artifex
16 apr 2009
33.402
22
's-Hertogenbosch
Bedankt voor je bericht.
Ik neem contact op met Goedhart en zal kijken of zij de map nog kunnen laden.
hornet46
19 jul 2008
3.929
27
32
Wijchen
Ha mannen,
Ik heb een paar vraagjes met betrekking tot het achterwiel van de V4 modellen, ik wil deze V4 wielen in een 2001 mille bouwen.
Al veel gevonden op internet maar nog niet alles.
Dus zou iemand het volgende voor mijn kunnen opmeten:
+breedte van het achterwiel incl spacers en tandwieldrager.
+Maat spacer tandwiel zijde.
+maat spacer remschijf zijde.
+tussen maat achterbrug als het wiel eruit is.
Jullie zouden mijn er enorm mee helpen.
Bedankt alvast.
Gr Steve
