downsider
Offerings to the God of Speed
- 30 mrt 2008
- 34.938
- 21.658
Alleen jammer dat MM daarvan de dupe werd.Hij heeft het zelf verkloot.
Is Rossi ook gebeurt.Nou,er staan hier pagina's volgekalkt met MM onverantwoordelijke rijgedrag en haatbetuigingen.
Velen zijn de laatste tijd plots weer als een blad aan een boom omgedraaid.
Dat is wat mij opvalt.
We hebben het nu over MM.Is Rossi ook gebeurt.
Met simoncelli ook
Gebeurt wel vaker.
Aan de geschiedenis hier. Lijkt mij duidelijk.
Tuurlijkgewoon een race incident, 2 haantjes vechten om de laatste cm asfalt... kan gebeuren.
wat je hier typt geld voor beide rijders in deze situatie, MM had ook een wijdere lijn kunnen aanhouden/pakken en de crash kunnen voorkomen maar hij besloot de deur dicht te gooien en naar binnen te trekken.Tuurlijk
Iets met geven en nemen,en voorang geven aan hem die er voorbij is.
De lezing van Litjens past nog het best
Nee dat is alleen op de Rossi forums.Heeft Marc Marquez hier al de schuld gehad voor het verpesten van Bagnaia zijn kampioenschap?
Bagnaia had ook ruimte kunnen geven aangezien hij gewoon een stuk langzamer was dan MM maar hij besloot dat hij geen plek aan MM wou geven.
nogmaals, race incident.... 2 haantjes.
Marquez reed zijn lijn maar Bagnaia wilde nog even onderdoor knallen wetende dat Marquez naar binnen trekt. Het zal als raceincident worden afgedaan maar Bagnaia zat fout.wat je hier typt geld voor beide rijders in deze situatie, MM had ook een wijdere lijn kunnen aanhouden/pakken en de crash kunnen voorkomen maar hij besloot de deur dicht te gooien en naar binnen te trekken.
als je de hele breedte van het circuit telt dan zit er wat in dat MM zijn lijn reed maar in werkelijkheid zat hij toch een goede 2 a 3 meter van de ''lijn'' af.Marquez reed zijn lijn maar Bagnaia wilde nog even onderdoor knallen wetende dat Marquez naar binnen trekt. Het zal als raceincident worden afgedaan maar Bagnaia zat fout.
Daarbij komt ook nog dat MM zich zal gaan positioneren voor de volgende bocht,dus zich naar de ideale lijn zal bewegen of houden.Marquez reed zijn lijn maar Bagnaia wilde nog even onderdoor knallen wetende dat Marquez naar binnen trekt. Het zal als raceincident worden afgedaan maar Bagnaia zat fout.
Emoties, allemaal emotiesNou,er staan hier pagina's volgekalkt met MM onverantwoordelijke rijgedrag en haatbetuigingen.
Maar dan nog mis ik veelal de concequente insteek/stellingname ,die ik als rode lijn,erug, in een mening waardeerEmoties, allemaal emoties
In het heetst van de strijd roept menigeen rare dingen. Kijk maar in andere topics
Ik ga er even van uit dat dit niet aan mij gericht is ,daar ik op geen enkel ander forum zit als MFAls je dat mist, ga je toch gewoon op facebook, x/twitter of een ander tokkie forum de boel opjutten!
Ja meestal was het andersom. Daar kan ik nou niet veel medelijden mee hebben verder. Ik denk ook niet dat MM hier heel erg om gaat zitten janken.Alleen jammer dat MM daarvan de dupe werd.
DuidelijkJa meestal was het andersom. Daar kan ik nou niet veel medelijden mee hebben verder. Ik denk ook niet dat MM hier heel erg om gaat zitten janken.
Tuurlijk is het de fout van MM. Het heeft hier vandaag geregend en dat is ook MM zijn fout (ofwel van zijn pa maar daar ben ik nog niet uit).Duidelijk
Ik ook. Over een weekje of 4 is mijn motorpak klaar. Een "Sic a like" outfit.We hebben het nu over MM.
Persoonlijk blijft ik als ik een voorkeur heb voor een coureur bij mijn mening.
Ik heb met anderen niks te maken.
Het selectief " cherry picken" als bv MM plots de underdog is,komt mij nogal hypocriet over.
Zo was ik ook fan van Sic vanaf het begin tot het einde,en ja ook van zijn rare streken.
Lang heb ik een antipathie gehad tegen MM, waarschijnlijk omdat ie Rossi van de troon stootte. Maar na zijn zware crashes, het knokken/herstellen na die zware operaties en vooral het blijven doorgaan op een niet competitieve motor heeft voor respect gezorgd. Ik hoop dat hij nog diverse races gaat winnen.Ja meestal was het andersom. Daar kan ik nou niet veel medelijden mee hebben verder. Ik denk ook niet dat MM hier heel erg om gaat zitten janken.
Volgens Vinales zelf tijdens een interview op MotoGP.com de V-bak stuk.Heeft het team al een verklaring naar buiten gebracht ?l
Pffff.... gelukkig had ie de boel "onder controle". Jammer jammer had hem weer een podium gegund.Volgens Vinales zelf tijdens een interview op MotoGP.com de V-bak stuk.
In eerste positie kun je de lijn rijden die je zelf wil. Er was niks mis met de lijn van MM, na zijn inhaalactie heb je niet de perfecte uitgangspositie voor de volgende bocht. Iedereen die wijd gaat stuurt naar binnen om te corrigeren. Degene die wil inhalen moet anticiperen op zijn voorganger. Is niet gebeurt. Normaal race ongeval, meer niet.als je de hele breedte van het circuit telt dan zit er wat in dat MM zijn lijn reed maar in werkelijkheid zat hij toch een goede 2 a 3 meter van de ''lijn'' af.
