Action Motorolie
gzand
26 aug 2007
Achterhoek
Is er al iemand die de olie van de Action in z'n motor heeft?
Techno 15W40 mineraal (euro 1,40/liter) en Techno 10W40 halfsyntheet (euro 2,00/liter)
Ik heb bij de leverancier geinformeerd of in de olie 'friction modifiers' zijn toegepast (gelezen ergens op dit forum, net doen of ik er verstand van heb) en de leverancier heeft laten weten bij de rafinaderij te hebben nagevraagd; geen friction modifiers.
Ik heb nu een minerale 'erkende' motorfietsolie in m'n Yamaha XJ met een verbruik van 1 op 1000 tot 1 op 3000 (rijstijl?).
Misschien dat een halfsyntheet daar wat aan veranderd (je leest wel eens van die wonderlijke berichten :Y )
Als jij dat dan ook eens doet, dat z.g.n. verdiepen.
Dan weet jij net zo goed als ik dat een pure groep V als motorolie nooit zou kunnen i.v.m. de polariteit in relatie tot het oplossen van additieven en je neutraliteit t.o.v. de meest gebruikte materialen van afdichtingen. Alleen al om die reden kan een motorolie nooit alleen uit een pure groep V bestaan. Check anders even de MSDS van 300V dan wordt je het al snel duidelijk, die heb ik maar even bijgevoegd.
En tja, dat in de basis een pure ester carbon/vetzuur is gereageerd met alcohol weet jij natuurlijk ook. En dat heeft inderdaad weinig te maken met een crude oil. Maar net als ieder ander "geloof" jij commerciele informatie waaruit jij concludeert dat b.v. 300V een 100% ester olie is. En dat is ie dus niet.
Dan kun je oeverloos blijven ouwehoeren of een ester uit de grond komt of niet, maar dat is helemaal niet relevant omdat het hier over het smeermiddel gaat in zijn geheel en niet een ester olie.
vreemd
Denk dat je het zo moet zien dat de betreffende oliefirma graag hun producten op de juiste manier gebruikt zien worden dmv een scholing voor de dealers, zodat deze wel of niet gekleurd, de juiste producten zullen verkopen en het bewust maken dat olie niet alleen maar olie is.
Goed idee vind ik.
Met als doel meer te kunnen verkopen.
Je zou als het ware ook een goed naslagwerk uit kunnen brengen.
niet alleen de vrouw, ook de dermatologen/doktoren zeggen het.
:? Nu volg ik het niet, de eindgebruiker is de vrouw, en die gebruikt deze middelen en omdat ze geen open wonden en infecties ervan krijgt is het spul net zo goed als oil of olaz.
Want daar krijg je ook geen open wonden en infecties van.
Hoe kan je nu dan zo om de feiten en onderbouwingen heen draaien en dermatologen en artsen verklaren het zelfde, maar dat zijn specialisten en jullie roepen toch wel het harste dat juist specialisten commerciele belangen zullen hebben bij dit soort beweringen, net als de olie.
Maar omdat de specialisten de zelfde mening hebben als de eindgebruiker dan brult er niemand om een onderbouwing.
Net als de olie, als de specialisten en monteurs de action super vinden dan is er ook geen vraag meer naar enige onderbouwing, kijk nu komen we weer een eindje verder.
Ik hou het voorlopig op Unil oil *O*
joh, ze spelen toch in op de hopeloze pogingen van de vrouw om eeuwig jong te blijven.
gelukkig worden wij kerels alleen maar knapper :+
holger lijkt ook heel veel op heineken
echter dit is cat. 2 pils waardoor de continuiteit niet heel goed is. soms heb je een bittere ''batch''.
ik zie hier de overeenkomst met olie.
Niemand (behalve een paar professionals hier...) zegt me dat goedkope olie slechter is, maar ook niemand zegt me dat het wel goed is. Dus blijft het een gok met je eigen portemonnaie.
Met goedkope merkloze olie kan ik een paar tientjes per jaar overhouden áls er niets fout gaat. Gaat het wel fout dan kijk ik naar een dure revisie van een duizendje of wat. Je ouwe brik gooi je in dat geval gewoon aan de kant, met een duurdere motor is dat lastiger.
Zelfs voor een hardcore gokker lijkt me dat een no-brainer. Iezze siempel.....
Je zou 'ns moeten weten wat en voor wie er allemaal motor-olie wordt "omgepakt"
bij Kroon-Olie ( = SHELL ) :)
Op iedere verpakking ( ook van de malste merken ) staat een zgn API-aanduiding .......,....maar weinigen lezen dit.
Ik heb voor de primairy ( reductie/koppelings-kast ) van m'n HD de beste resutaten voor wbt de koppeling met olie van de Action , 15W40 , API : SF/CC.
Voor motorolie en versnellingsbak-olie gebruik ik wat anders
en "dure" motor-olie bij de dealer komt uit een groot vat ,....voor een inkoops-prijs van ongeveer 2 euro per liter
......maar,......dan heb je ook "wat" .... :+
( ...en die dealert ook :+ )
Mooi duidelijk verhaal....maar wie is nou toch die Esther waar je het steeds over hebt? :?
No offense, maar geen idee waar dat screenshotje vandaan komt, maar dit is de (volledige) MSDS van 300V 5W/40 motorolie zoals in mijn motor gebruikt wordt en daar staat niks in van minerale olie componenten.
Daarbij komt, een group v di-ester olie is niks meer of minder dan koolwaterstof verbindingen uit plant- en diermaterialen. Net als crude uit de grond. Grote verschil is dat de ene in het lab gecreeerd zijn zoals men ze hebben wil, en je met minerale olie afhankelijk bent van wat de natuur gedaan heeft. Het is dus niet per definitie incompatible met afdichtingen en materialen; dat hangt maar net af van wat men heeft gedaan in het lab.
Maar jij stelt dus dat alle technische informatie die te vinden is over oliesamenstellingen, inclusief dat wat niet fabrikant relateerd is, incorrect is? Geeft mij toch een beetje tin-hat gevoel.
Kijk, dat is wat ik ook begreep.
Het verschil is dat de specialisten in dit geval deze middelen niet verkopen(in tegenstelling tot de olie specialisten hier, die wel olie verkopen) en er dus geen commerciëel belang bij hebben het ene middel als beter aan te prijzen dan het andere. Een dermatoloog verkoopt geen oil of olaz en ook geen smeersel van het kruidvat. Was dat wel het geval; dan had je gelijk.
Er staat ook niks in over synthetische elementen. Sterker nog, er staat helemaal geen informatie in over de samenstelling van de base-oil? Maar ik ben ook niet zo goed in zoeken :P .
Ik denk niet dat ze de olie in het lab zo kunnen samenstellen dat het exact de gewenste eigenschappen heeft. Het zijn nou eenmaal de 'bijwerkingen' van de gevormde ester dat deze rubbers aantast en water aantrekt.
....hier ,......"verjong" je de cilinderwanden en hoofdlagers van je motorblokkie mee ......
....noooooit meer reviseren ..... :/
