スズキGSR 600 版14
Voor het geld tegenwoordig kan je miss beter een nieuwe set kopen. Dan weet je zeker dat het bij elkaar past. Bij een te lage spanning geeft Xenon ook problemen, maarjah als je accu vol is zal dat het niet zijn.
Mail ook binnen!
Zal komende week even overmaken :)
Grote deels dezelfde groep als vorig jaar.
Ik neem ook cameraatje mee van de action, vorig jaar was ik hem vergeten :(
Mail ook binnen!
Heb nog(steeds..) het plan om ook een actioncam te halen. Vind het leuk om met zulke dingen te prutsen. Helaas heb ik er weinig nut meer bij tegenwoordig..waar ik vroeger toch regelmatig 'action' (raften, paragliden, landboarden, duiken) had, is tegenwoordig enkel motorrijden over.
Volle accu en goed vastgedraaid was de oplossing. Helaaaaas.......... Xenon lamp naar de knoppen :(
Teminste denk ik. ontbrand even en dan meteen weer uit. Dus lamp of ballast stuk. Hoop de lamp. Nou even kijken welke ik moet hebben. Is al lang geleden dat ik dat setje bestelde. Via het Forum dus misschien kan ik de site nog achterhalen al is het wel 1,5 tot 2 jaar geleden.
Of zijn die allamaal hetzelfde? Weet wel dat ik Xenon Dim- en Halogeen Grootlicht had.
ik ben toch bang dat het de ballast is aangezien je lamp het wel (even) nog doet een lamp gaat gewoon kapot (ook gasontlading) of doet het.
maar die setjes zijn niet zo duur hoor, let wel even op dat je de juiste fitting koopt (uit mijn hooft een H4?)!
GR NEMO
(ik heb een duplo-lamp xenon dimlicht en hallogeen grootlicht (heb je niet zo veel aan :P )
GR NEMO
Ja, heb vanmiddag ook een nieuw setje gekocht. €31,- en alleen de lamp kwam op 20 dus neem ik geen risico. Ik had ook een dubplo setje ook nu weer aangeschaft. En idd, grootlicht lijkt wel dimlicht :)
Is dat wat?
Zit erg te dubben.
Wil eigenlijk niet de hoofdprijs betalen, maar mooi beeld is natuurlijk ook wat voor te zeggen. En een afstandbediening natuurlijk. Maar met alle gopro versies tegenwoordig weet ik het ook niet meer.
Hallo mede suZuki eigenaren ben sindskort ook eigenaar van een Suzuki gsr600 uit 2009 met zwart frame alleen de motor heeft een tijdje stil gestaan en hij start niet meer waarschijnlijk de brandstofpomp deze ook vervangen en krijg nu de foutcode F1 en hij start nog steeds niet wat kan het zijn alvast bedankt voor jullie reacties
Welkom Lennox, en gefekiciteerd met je aankoop. Goeie smaak heb je :Y
Misschien te simpel hoor, maar er staat niet toevallig "check" in je brandstofmeter schermpje?
@Lennox, welkom hier
@GJ Kijk ook eens naar de Drift HD, deze heb ik vorig jaar gekocht en is kwa beeld vergelijkbaar met de GoPro alleen wat goedkoper en door de draaibare lens heb je minder hulpstukjes nodig. Houd er ook rekening mee dat de mooiste beelden van een helm montage komen. Montage op de motor geeft helaas snel een trillend beeld. In de OP staat volgens mij nog wel een filmpje met de Drift HD van de Happymeal meat.
Ik heb hem toen der tijd bij V-nix.nl gekocht.
Een YouTroep filmpje, op mijn kanaal staan er nog meer.
De rekening van de flitspaal heb ik trouwens nooit gehad. |(
_O- _O- _O-
Bedankt voor de reactie, er zit genoeg brandstof in :) als jullie de Suzuki op contact zetten maakt de brandstofpomp dan geluid
Staat je killswitch misschien om? Dan doet je brandstofpomp niks en krijg je ook die F1 melding op je display ;)
Kheb om die reden al eens half de motor vlak voor n ritje uit elkaar getrokken...om er achter te komen dat die dus om stond :') _O-
Ik doel niet op de brandstof, maar er staat daar check als je iets vergeet als killswitch, jiffy etc. Als hij in de neutraal staat zou je hem moeten kunnen starten, maar niet als het contactje vies is en hij niet "ziet"dat ie in neutraal staat. Maar dan brand je groene lampje ook niet.
En van dat geluid, ja klopt. Toerentellernaald schiet helemaal rechtsom en terug en je hoord inderdaad de brandstofpomp.
Ik heb voor oud en nieuw een heel cheapie action cam gekocht bij Bol. Denver AC-5000W MK2. Dikke 32GB micro SD kaart erin en gaan!. Alle behuizingen (voor op het stuur, zuignap, waterdicht) en afstandbediening inbegrepen.
Mijn collega heeft er ook 1, geen uber brilliant beeld, maar voor het geld goed te doen, en vooral hoe compleet ie is. Helaas moet de mijne omgeruild, want WiFi doet het niet, en aangezien er geen viewer op zit is het bekijken van het beeld via een smartphone (mbv WiFi) wel handig. Vanavond omruil in gang zetten.
_O- _O- _O-
LOL lekker bezig! Links voorsorteren en rechtsaf slaan :] _O-
Ach dat was niet zo erg als voor rood stoppen en de gene achter je die dan rechts voorbij komt en door rood de kruizing over knalt (was wel een GSR uitje, maar GEEN GSR die dat deed. Die film staat er ook vast wel ergens tussen.
Hoort dat niet zo dan........? Heb ik dat altijd fout gedaan _O-
Was wel aparte actie inderdaad. Het verkeer liet het makkelijk toe alleen de flitspaal niet :P
Aangezien ik altijd laat ben kom ik nu nog even om de hoek kijken :$
- Fijne feestdagen!
- Gelukkig nieuwjaar!
- Bloedsinaasappel welkom en nog gefeliciteerd met je rijbewijs!
Wens iedereen een mooi 2015 met veel zonnige en veilige kilometers!
-O- Jammer.....Aangezien ik een cadeaubon van Motozoom heb gekregen als "trouwe nieuwsbrieflezer" was ik van plan om voor deze te gaan kijken en hou dus nog een een xenonset over als het wat is.... 8-)
Duur lampje, maar ben wel benieuwd of het bevalt kwa licht.
:$ Iets met navigatie uit, rijden op gevoel en herinnering en een plaatje wat iets te laat op z'n plaats viel (fotografisch geheugen)......Trouwens van die flitspaal nooit wat gehoord/gezien :N
Hoi Allemaal! De afgelopen weken veelvuldig gebruik gemaakt van de nuttige info die jullie gepost hebben, tussen de onzin door ;-). Nog bedankt daarvoor!
In oktober mijn rijbewijs gehaald en op 31 december naar België gereden en daar een schitterende GSR opgehaald. Dinsdag naar het RDW en dan lekker touren! Inmiddels heb ik via een Duitse site tailrisers besteld en mijn motor opgehoogd. Met mijn 1.90 zit ie nu perfect!
Nu nog uitvinden hoe ik via mijn iPad een foto kan bijvoegen...
Grtzz Mike
Welkom Boarder,
Foto's kan je uploade op MF zelf, of via een foto site doen zoals tinypic.com of een dropbox link plaatsen.
:W BoarderXMike
