Kawasaki 11 13 17 18 10R ZX10R Brembo P2 Caliper underslung Bracket Adapter 84mm | eBayBekijk bijlage 1356125
Zoiets is de bedoeling; wordt nog wel zwart geanodiseerd ;-)
Ik denk niet dat je ral nr gaat vinden, ik heb het ooit eens gespoten voor een 2004 en dat was eerst een gele onderlaag erop en dan het groen erop. Verf was van het merk sikkens en had ik op staal laten maken.Ik kan het KHI nummer voor je achterhalen Jeroen ( kan je zelf ook )
Zal dan wel omgezet moeten worden naar ral
schijnen ook gespecialiceerde bedrijven voor te zijn maar daar ben ik nu de naam van kwijt
Je kan een kleurnr. niet zomaar omzetten naar Ral,waaier is heel beperkt en Ralnummers worden maar zelden gebruikt met spuitwerk.Tis meer voor de schilders zoals ik.Ik kan het KHI nummer voor je achterhalen Jeroen ( kan je zelf ook )
Ral nummers heeft niks met een merk te maken, een ral nummer is gewoon een kleurcode. Vb de ziekenwagens zijn in een ral kleur gespoten.Klopt onderlaag speelt mee voor het eindresultaat! Sikkens werkt ook niet met Ral nummers dus daarom is het ook haast niet te koppelen zoals Hans al zegt.
Klopt helemaal hoor hans!
Toeval wil dat ik Jeroen ( tall one ) ken en een beetje weet wat hij van plan is..
Hij wil een spuitbus met die kleur hebben en vaak kun je met een ral nr wel weer omnummeren naar bv. Motip bussen etc.
Enige juiste manier voor zover ik weet : meting laten doen en lak laten maken.
Is er trouwens niemand die zo weet welk bedrijf/site ik bedoelde ??
Heel veel verf word verkocht onder ral nummers bijvoorbeeld wijzonolRal nummers heeft niks met een merk te maken, een ral nummer is gewoon een kleurcode. Vb de ziekenwagens zijn in een ral kleur gespoten.
Geef mij dan de ral nr van de kleurcode 744 en KY0. Zal je niet vinden, zijn gewoon 2 kleurcodes van kleur van wagens.Nog eens een ralnr is een KLEURCODE. De meeste ralnr zijn effe kleuren (niet allemaal).Heel veel verf word verkocht onder ral nummers bijvoorbeeld wijzonol
Ene merk gebruikt ral nummers en een ander gebruikt eigen nummers / codes
Je hebt zeker gelijk hoor ! Denk dat we elkaar alleen niet helemaal goed begrijpen/begrepen..Geef mij dan de ral nr van de kleurcode 744 en KY0. Zal je niet vinden, zijn gewoon 2 kleurcodes van kleur van wagens.Nog eens een ralnr is een KLEURCODE. De meeste ralnr zijn effe kleuren (niet allemaal).
RAL is Duits, daar hebben die Jappaners niets mee te maken.
Sowiesie oppassen met dat Lime green omdat het in 2004/2005 anders is geworden.
Bekijk bijlage 1357339
Beide motoren hebben de originele Kawasaki lak en zijn toch duidelijk anders. En dat is niet omdat die 7 zo verkleurd is.
Zx10r van 04/05 heeft sowieso een andere kleur groen voor zover ik weet.. vanaf 06 weer een andere tint.
In ieder geval bedankt voor alle input!!
Als ik op rsmotorpaint kijk, zegt hun systeem dat het kawa limegroen van 96 tot 2005 hetzelfde is... (ik zeg niet dat dat zo is)
Het vervelende geval wil, dat er een imitatie kappen set op de motor zit (eerdere schade gehad, wist ik van) die helemaal verkleurd is, het enige op de motor wat nog de originele kleur heeft is de tank... die is nogal lastig op te sturen als staaltje hahaha...
Niet iedere verf leverancier werkt met dezelfde kwaliteit producten dat maakt het in de buurt lastig om aan spuitbussen in kleur te komen.
Elk merk heeft ralnrs en die is voor elk merk hezelfde.Ben bijna 40 jaar schilder dusHeel veel verf word verkocht onder ral nummers bijvoorbeeld wijzonol
Maar ook elk merk heeft zijn eigen waaier met bijbehorende kleurcodes en die kun je niet omzetten naar Ral maar hooguit benaderen.Ral is maar een beperkte waaier terwijl een Sikkens waaier honderden kleuren heeft en dan hebben ze ook nog een aantal waaiers.
Waarom ga je niet gewoon naar een spuiter ipv het zelf te doen ?
Je zegt dat er al kleurverschil is met de kappen en de tank, als je dan je seatcover in de kleur van je tank (originele kleur) spuit heb je toch weer kleurverschil met de rest van het kontdeel (imitatie) of ik kan het missen hebben
Zo`n seatcover laten spuiten zal toch niet zo veel kosten
Je kan ook via japarts verf kopen. Ook in spuitbus, kleur kun je via bouwjaar/type vinden.
Sommige limes hebben een meerlaags systeem (eerst wit dan geel en vervolgens groen)
Omdat ik er over zit te denken om de kappen allemaal te spuiten, dus dan heb ik de seatcover al wel in de goeie kleur.
Nee,2004 en 5 zijn verschillend.2005 is meer limegreen dan 2004.Vergeet niet,ik heb ze allebeidat is dus wat ik bedoelde hans een kleur in de ral waaietr zoeken die dicht bij kawa groen komt.. uitleg was gewoon beroerd
04/05 is trouwens 1ste gen he.. is gewoon zelfde kleur
denk dat je 06 bedoeld?
