90 graden verdraaid is net zo goed. Als je er maar niet tussen gaat zitten.
De mijnheer in het filmpje doet aan het eind precies wat ik zeg dat je niet moet doen, minder als 90 graden verdraaien. Maar verder verdraaid hij de koppelingen niet ten opzichte van elkaar.
Hij zegt niks over 90% toch?Kijk het dan nog maar eens en luister dit keer wel goed wat hij allemaal zegt...
Ik denk dat die oneenparigheid en opheffen met twee stuks wel duidelijk is.Je moet eigenlijk de helft van de as bekijken, dus 1 kruisje.
Als de koppeling geen hoek maakt (dus 0 of 180 graden) dan is er geen verschil of probleem.
Maar als de koppeling bijvoorbeeld 20 graden maakt dan zal het kruisje bij het rondgaan elke omwenteling een keer kantelen. Op dat moment zakt het toerental van het stuk na het kruisje in: oneenparigheid. Het toerental bij 1 omwenteling is niet constant. Bij kleine hoeken is het maar de vraag of je het merkt, vandaar dat 1 kruisje bij een motor goed kan gaan.
Door een as te maken met 2 kruisjes en het volgende kruisje/ gaffel in spiegelbeeld te monteren t.o.v. het eerste kruisje hef je de oneenparigheid op. De as tussen de 2 kruisjes draait oneenparig, maar dat merk je niet.
Gaat het op z'n kort stukje wat ui t maken? Zit van de bak naar een tandwiel bak bij het achterwiel.V
Volgens mij heb ik het verkeerd omschreven. De "uitgaande" kruiskoppeling is 90 graden gedraaid ten opzichte van de ingaande op de as. Dus op de as zitten ze inderdaad in lijn, en de twee losse delen (in en uit) dus ook.
Hoe BMW het wil weet ik niet, aangezien de K100 normaal maar 1 kruiskoppeling heeft.
Dat moeten we dan maar afwachten. Ze zijn er vorig jaar nog af geweest.Als de assen in lijn liggen heb je weer een ander probleem. Dan draaien de kruisjes niet en gaan ze kapot doordat ze op hetzelfde punt inslaan..
