idd ik rijd wel lekker door jaAls je 300 gemiddeld 1:22 verbruikt dan ga je waarschijnlijk constant plankgas.
Mijn 2017 300 deed met w-w verkeer ongeveer 1:29 en tijdens lange toertochten 1:34.......
goede keuze!Het is een 300 tech max geworden in de kleur grijs/groen met goudkleurige velgen.
Vind hem toch mooier dan de Forza, die mijn dealer ook had staan.
Motor van de Yamaha is ook wat sterker dan de Honda, top ligt 10 km hoger.
Verbruik van de 400 is ook niet de hoofdreden geweest om hem weg te doen,het rauwe motorblok wel.
Gelijk het hoge Givi scherm er bij besteld ,topkofferdrager en 50 liter topcase zet ik uiteraard over.
Moet helaas wachten tot half maart voordat ie er is.
Thanx.
Over het rauwe blok.
Zover als ik kan nagaan ligt in de 400 het oude majesty blok.
Dit is al 15 jaar oud,zal ongetwijfeld wel iets verbetert zijn de afgelopen jaren maar ik heb in 2004 en 2006 2 Majesty"s gehad en ik kan me niet herinneren dat die zo liepen als de X-Max.
Verbruik van die dingen was trouwens 1:27 gemiddeld.
Mijn dealer heeft de afgelopen 4 maanden 3 X-Max 400"s verkocht en die zijn alle 3 binnen enkele weken weer terug ingeruild....
De eerste op een gewone motor,de 2e op een T-Max en de derde dus op een 300.
Vreemd toch?
Tuurlijk loopt die zijdezacht,is ook een 2 pitterIk heb alleen ervaringen met proefritten.
Het viel mij op dat de x max 400 heel koersvast en stabiel is. Je moet m ook redelijk een bocht inzetten.
Hij voelt wat zwaarder.
Vreemd genoeg voelt een tmax kompleet anders! Die is zo wendbaar!
Die kan je in n bocht makkelijk bijsturen. Ook lopen die zijdezacht....veel smoother dan n xmax 400.
De xmax 300 heeft een 'echte motorfiets voorvork'.Tuurlijk loopt die zijdezacht,is ook een 2 pitter
De 300 loopt al veel rustiger dan de 400.
Nope. De 400 heeft een grotere wiel basis, 2 schijven voor en hij weegt zwaarder.Scooters zijn hetzelfde op het blok na.
.........normale toerental is bij het stationair lopen van de motor? Die van mij zit rond de 1300 - 1400 en lijkt me vrij hoog.......
Alvast dank voor evt reacties
Gr Lessszzz
Mijn xmax 300 draait ook altijd 1500 rpm soms 1600 -1700 toeren. En dat doet ie al van nieuw af aan, hij heeft nu zo,n 22.400km gelopen.Hoi allemaal. Ik ben nieuw hier en blije eigenaar van een xmax 400 uit 2014. Ik heb wel een vraagje over de xmax. Weet iemand wat het normale toerental is bij het stationair lopen van de motor? Die van mij zit rond de 1300 - 1400 en lijkt me vrij hoog. Kan er niks over terugvinden in de handleiding. Ook geen idee of het instelbaar is..
Gr Lessszzz
Hier van hetzelfde, en ook bijna dezelfde km stand!Mijn xmax 300 draait ook altijd 1500 rpm soms 1600 -1700 toeren. En dat doet ie al van nieuw af aan, hij heeft nu zo,n 22.400km gelopen.
Groeten.
Inderdaad mijn 300 hetzelfdeVolkomen normaal. Is bij mijn XMax 300 ook zo.....
