TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.354
- 20.015
Wel een belangrijk kleinigheidje.....
Maar wat een mooi dingBekijk bijlage 1476486
De Rd laten ontwaken uit zijn winterslaap . Had een klein beetje hulp nodig van zijn choke, verder starten en lopen als een zonnetje .
ben maar n klein stukje weggeweest (barst van de koppijn, en dan helpt die koude wind niet) maar hij doet t iig nog
vanmiddag de elektronica maar eens nalopen. Met t vervangen van t lichtschakelaartje heb ik waarschijnlijk iets gesloopt (of draadje los oid)want 9 vd 10 keer doet t licht het niet meer.
tot grote schaamte van de winter echt nergens aan toegekomen...
DankJa echt hé, een pareltje. Enne, wat moet er, buiten de bedrading nog aan gedaan worden?
Ik zie alleen een hele mooie RD200.
Begin inderdaad eerst maar eens te kijken of er geen sproeiers verstopt zitten,is de benzine wel vers,oude benzine werkt vaak ook niet best meer.Goedemiddag,
Ik ben nieuw op dit forum, omdat ik met volgende vraag zit.
Ik heb me onlangs een Yamaha rd 200 van 1976 (2-takt motor) gekocht.
Voordat ik echt ga restaureren wil ik weten of de motor nog goed is.
Er staan 22.000 km op de teller.
Hij heeft heel even gelopen en valt dan stil.
Telkens als ik hem in gang trap springt hij even aan, maar valt direct terug stil.
Kan dit aan de carburateurs liggen, of waar moet ik mee beginnen?
Jullie hulp is van harte welkom!
Kijk ook het luchfilter na,het kan zijn dat het door ouderdom verteert is,vaak word het dan maar weggelaten omdat eenDe vorige eigenaar zou de carburateurs zuiver gemaakt hebben, althans dat beweert hij. Maar goed dan ga ik dat maar eens eerst doen. De benzine is vers en het benzine kraantje heb ik al na gekeken en gedeeltelijk vernieuwd want het lekte behoorlijk.
stationair maakt het niet vreselijk veel uit maar op toeren wel degelijk... maar idd, hij zou wel moeten lopen.Ja dat klopt de luchtfilter is vervangen door een nylon kous. Maar zonder luchtfilter zou die toch ook even moeten lopen??? Of zijn deze daar zo gevoelig aan???
Mijne ook zonder filter gekocht, reed er gewoon mee.Ja dat klopt de luchtfilter is vervangen door een nylon kous. Maar zonder luchtfilter zou die toch ook even moeten lopen??? Of zijn deze daar zo gevoelig aan???
