per uur of afstand?Hallo ,weet iemand hoeveel omwentelingen een 14 inc wiel maakt bij 100 km ?
Gr Ed
Een 165/70R14 heeft een straal vanHallo ,weet iemand hoeveel omwentelingen een 14 inc wiel maakt bij 100 km ?
Gr Ed
Dat is dus 900 rpm.Een 165/70R14 heeft een straal van
(16,5x0,7)+(7x2,54)=29cm
En een omtrek van 2x3,14x29=182cm.
100km/h=28m/s
28m/s : 1,82m = 15 omwentelingen per seconde.
En voor de mierenneukerts achter de komma, je komt nog wat beter in de goede richting als je de normale belading en bandendruk dan ook er in hebt.14”? Hebben we het toevallig over een motor met zijspan? Bij die ombouwen zit je altijd met een conversie.
Dan is die autobandcalculator misschien wel accuraat. Andere optie: krijtstreep op de band en op de grond. Motor vooruit duwen tot de band weer met het streepje op de grond is. Weer streep op de grond zetten en de afstand tussen de strepen op de grond meten.
Wat is je theorie hierachter?(hetgeen ook de reden is dat als een wiel loskomt van een voertuig deze eigenlijk altijd sneller gaat als het voertuig)
De platte kant verdwijnt samen met de wieldruk. Dus op het moment dat het wiel de grond verlaat, is het al de volledige omtrek lijkt me? Als het in de lucht groter in diameter (of iets in die richting) zou worden dan zou de massa verder uit het midden komen. Bij een balletdanseres verlaagt dat het toerental van de pirouette.Denk aan een (zachte ) band. Deze wordt ingedrukt door het gewicht.
Als de band loskomt verdwijnt het gewicht. De band wordt minder ingedrukt dus de diameter wordt groter. Echter het toerental blijft hetzelfde.
De band gaat sneller dan het voertuig.
db
Een scooterband! Zeg dat dan. Diameter is alles wat je nodig hebt. Omtrek is πxD=1,57m dus afgelegde weg per omwenteling. 100km/u is (27,78m/s x 60sec) 1666,8m/min. 1666,8/1,57=1060t/m.Het gaat hier om een wiel diameter van 50 cm.
Ook ws km per uur dan.. (?)Nee hoor,de vraag was per minuut,misschien was ik niet helemaal duidelijk van uit mijn kant,
Gr
Het draaimoment is in kg·m2·s−1Dus het draai moment..
Ja, klopt. Al ge-edit. De SI-eenheid voor het impulsmoment is newton maal meter maal seconde (N·m·s) oftewel kilogram maal vierkante meter per seconde (kg·m2·s−1)
