Welk smeermiddel voor voor as voorwiel- en as achterwiel.
sukayaho
22 feb 2023
1.188
1.347
Zuid Limburg.
Ik rij een Kawasaki zzr1400 van 2014.
Nu ga ik hier aan sleutelen .
Remblokken verwisselen .
Ketting met tandwielen(kettingwielen) vervangen.
Gelijk ook meteen een hoop boutjes vervangen voor titanium van pro bolt.
Voor verfraaiing motor.
En meteen voorband en achterband laten vervangen.
De velgen breng ik er dan los heen.
Nu mijn vraag.
De as die uit voorwiel komt.
En de as die uit achterwiel komt.
Waar smeer je die mee in als je die weer terug plaatst.
Ik heb even geen idee?.
Er moet wel vet op maar wat?
Heb hier wel een pot kogel lager vet van kroon oil staan.
Maar geen idee of die op de assen gesmeerd kan worden.
En ik neem aan dat er een dun laagje op moet en niet veel.
Hoor en lees het wel.
Alvast bedankt voor de adviezen als die komen.
Nu mijn vraag.
Ik had nog niet van pro bolt gehoord. Dank voor de tip. Mooie boutjes, ik snap dat je het leuk vindt.
Ik smeer meestal vaseline aan mijn wielassen. Volgens mij komt het niet zo precies welk vet je er op smeert. Als het maar beschermt tegen roest en de as soepel op zijn plek komt zodat er geen mechanische spanning op de vork komt te staan.
Elk vet is eigenlijk goed.
In geval van nood onderweg.
Als je wiel eruit moet met plakken.
Ff je olie peilstok ,of als die er niet meer inzit met schoon stokje heb je altijd smeermiddel bij de hand.
Het zijn de lagers waar de beweging in gebeurt dus de as zelf maakt niet zoveel uit wat je erop smeert. Ik gebruik zelf lagervet om de boel soepel te houden voor de volgende demontage maar of dat echt nodig is betwijfel ik.
Zeker bij woon-werkfietsen kan je flinke corrosie krijgen tussen de wielas en de bussen en beugels, een beetje vet zorgt ervoor dat de hamer in de kist kan blijven liggen, verder roteert er niets om die as heen daarom is het niet zo kritisch.
@sukayaho ik wil je niet verder op kosten jagen maar er zijn ook titanium wielassen te krijgen O-)
Yep,ik heb ze pas laten maken.
Voor en na DLC coating erop.
Dat vet zit al standaard in zakje bij pro bolt bouten.
Dus dat smeer ik er natuurlijk op.
Nou heb ik in de loop van de jaren voor heel erg veel geld van Probolt aangeschaft(van de week weer wat binnen gehad)maar er zit alleen bij grote moeren zoals voor achteras en balhoofd een zakje soort van kopervet.
Heb ook behoorlijk wat van Proti titanium en daar zit wel echt witte antisize vet bij.
Heb nu wat plastic verpakkingen(12) van pro-bolt waarin de geleverde onderdelen zitten van titanium.
In elke verpakking zit dan ook bijgevoegd dat antisize vet.
Denk dat ze vergeten waren bij pro-bolt het bij jouw erbij te doen.
Heb nu wat plastic verpakkingen van pro bolt waarin de geleverde onderdelen zitten van titanium.
Denk dat ze vergeten waren bij pro bolt het bij jouw erbij te doen.
Bekijk bijlage 1852140
Bij mij zelden tot nooit.
Ik heb nog een doos vol met denk ik 50 zakjes met titanium bouten en moeren erin en een fiets compleet afgemonteerd met Probolt maar geen antisize,alleen bij hele grote moeren.
Zijn bestellingen van de afgelopen 5 jaar.
