Als je bochten met normaal gebruik roodgloeiend worden zou je het mengsel eens moeten laten nakijken, kans dat hij veeeeeeeel te arm loopt.
Bedankt voor de reactie. Ik ga een soort van aankoopkeuring laten doen, dan zal ik dat gelijk meenemen.
The Kapitein op het ara forum had ook zo iets. Klepschade. Ff goed na (laten) kijken dus. Hoeft niets te zijn maar in dit soort gevallen wil je niet gokken.
Er zijn ook veel mensen die die chip simpelweg kopiëren.
Deze kleurstelling vind ik ook t mooist
Wie heeft er ervaring met een aftermarket uitlaat op een Tuono 1100 RR (vanaf bouwjaar 2015 t/m heden?)
Ik wil de standaard uitlaat namelijk vervangen. Heb vele tips gekregen bij Mile Pajic te gaan kijken. Hij heeft enkele mooie Akrapovic hexagonal uitlaten...
Deze wil ik graag, maar zit even met de vraag of ik dan ook de mapping moet aanpassen? Ik kreeg van mensen op dit forum de tip 'mapping 2' te laten installeren, maar volgens 'De Zwart Motoren te Weert' bestaan deze specifieke mappings niet meer, althans niet voor het nieuwere 2015RR model....
Het zou volgens hem als volgt werken; je koopt (natuurlijk het liefste bij deze garage een Akra einddemper en daarbij krijg je de bijbehorende software van Aprilia zodat alles correct loopt. Kosten zijn echter om en om de €1450 incl btw. Bij Pajic kost me een nieuwe 790 euro...
Wie o wie heeft er dus kennis van mappings in combinatie met een aftermarket Akrapovic? Ik wil namelijk volgende week donderdag naar Mile Pajic om een Akrapovic te laten monteren, maar heb dan dus nog steeds de standaard mapping (en volgens De Zwart Motoren is dit dus niet goed voor je blok). Welke mapping kan ik dan laten installeren op dit model (2015 - 1100RR)..?
Bij voorbaat dank, gr Ivo
@Martin; bedankt voor je heldere reactie.
Je geeft aan dat Jarno v De Zwart Motoren ook aan een ‘passende mapping’ zou moeten kunnen komen..
stomme vraag misschien, maar hoe kom ik erachter of zo’n mapping ‘passend’ is voor mijn motor met die Akra v Pajic?
Hij gaf overigens eerder aan voor ‘enkele tientjes’ een andere mapping te kunnen laden..
@Martin: bedankt voor je hulp!!!
Maar kan dus niet zo'n kwaad dat ik na het monteren v.d. Akra demper bij Pajic met de standaard mapping zo'n 200 km ga rijden...?
