FactoRyan_v4
ApeX predator
Iemand nog interesse in een nagenoeg nieuw origineel luchtfilter voor het model 2008-2010??? Misschien dat hij ook in het model ervoor past maar dat zal ik moeten uitzoeken.
Voor origineel en achter 2 tandjes extra is primaMooie tool! Ik ben niet echt een snelweg rijder, meer mooi weer rijder en dan ga ik meestal over de B-wegen. Beetje spelen enzo
hahahahahdat niet nee. maar ook niet dat euforische gevoel dat je dat busje weer hebt opgevist
Jij en FlowDesign, bedankt voor de tip! Denk dat ik dat ook ga toepassenAls je onderin wat meer pit wilt kan je achter eens beginnen met 2 tanden meer. Heb ik eens op mijn vorige 2005 speed gedaan, en was een succes.
Veel plezier ermeeHeren hij staat in de garage. Het was me een waar genoegen, zal af en toe nog eens meelezen! Bekijk bijlage 1347597
Accu probleem lijkt te zijn opgelost overigens. Optimate geeft nu gewone lampjes aan qua laden en testen. Geduld is blijkbaar niet mijn beste kwaliteit. Stond al op het punt om een nieuwe accu te kopen
Hopelijk blijft het nu goedAccu probleem lijkt te zijn opgelost overigens. Optimate geeft nu gewone lampjes aan qua laden en testen. Geduld is blijkbaar niet mijn beste kwaliteit. Stond al op het punt om een nieuwe accu te kopen
Mooie motor! Veel plezier ermee!Heren hij staat in de garage. Het was me een waar genoegen, zal af en toe nog eens meelezen! Bekijk bijlage 1347597
FeliHeren hij staat in de garage. Het was me een waar genoegen, zal af en toe nog eens meelezen! Bekijk bijlage 1347597
Ik wilde je erbij zetten maar kan nergens een foto vinden om te gebruiken.@FlowDesign : als het goed is, kun je nu meer foto's in de OP uploaden (was 50, zou nu 75 zijn)..............mag je mij er als gast ook wel tussen zetten.
Maximum aantal afbeeldingen
Alikz heb ik erbij gezet en HinZu met z'n nieuwe bike in het Gastencentrum.
wie o wie kan me helpen: trek zojuist zadel van de fiets (Speed Triple 2006 VIN 24XXXX) om mijn ECU uit te lezen: Geen stekker te vinden?!?!?
Heb vervolgens ff tank, luchtfilter en heel de kabelboom van voren tot achter, van beneden tot boven gechecked en serieus GEEN STEKKER. Deze zit toch bij een 2006 vlak achter de ECU stekker? pak m beet 40 cm.
Ik snap hier niks van. Er zijn door vorige eigenaar van die xenonlampies voor in gegooid en achterlicht heeft geintegreerde blinker in het LEDachterlicht, dan vind je links en rechts wat tape maar de gehele ECUstekker is niet terug te vinden....
Mercikes maar nee, ik heb een speed uit 2000 staan, kabel direct gevonden na verwijdering van zadel. Bij mijn 2006 gezocht, daarna ook nog tank en luchtfilterhuis verwijdert en overal gekeken maar helemaal niks........Toevallig niet overheen gekeken?
Hier zit ie:
Als ik de kabelboom vanaf de ECU unit onder het zadel volg, zou ik na ongeveer 40 cm kabel, een aftakking moeten vinden die naar de stekker leidt.... niks dus.......
Jouw foto is niet van het bouwjaar van mijn fiets en ik weet hoe stekker er uit ziet.... Of deze post kan bij de sleutelblunders en heb ik echt niet goed gekeken... of degene die Xenon heeft ingebouwd is een ongelofelijke #@?!*$%&*^^$@@#$%^&**^$#@@
Is er iemand hier die een foto wil maken van zijn 2006 Speed waarop de ECU kabel zichtbaar is waar ODB2 kabel op aangesloten kan worden?
