Suzuki GT 750 Project
so.. mooie brommert manne!!
Leuk om te zien zo veel dedicatie aan een project,.. word vast een beest die motor!
( heb zelf nog geen motors gedaan maar talloze scooters ) maar vind het bouwen vaak net zo leuk of leuker als het rijden zelf!
SUCCES HEREN
@ XRules: Dank u, ja het bouwen is vaak leuker dan het rijden, maargoed het eindresultaat is natuurlijk ook altijd tof! :Y En ja n beest zal t wel zijn, 750 2 takt, ben benieuwd 8-) })
Er begon weer een beetje stof op te komen, maar snel eraf geblazen :+
Want...... Het blok is af en gemonteerd!!!
Wat is er in de tussentijd nog gebeurt?:
De ring die tegen de krukaskeering bij de startkoppeling zit, was ook binnengekomen.
Het hele tandwielgedeelte hebben we daarom kunnen plaatsen.
Daarna zijn we verder gegaan met de oliekanalen door te spuiten met olie. En daarna de oliepomp geinstalleerd, dit verliep zonder al te veel problemen *O*
Zoals eerder vermeldt zijn de cilinders binnengekomen even daarna ook de ringen die langs het pistonlager zitten. Omdat de zijkanten nog zwart was hebben we deze nog gepolijst voordat we hem op het blok gemonteerd hebben. Wat zijn we blij dat we van dat gestof af zijn _O-
Blok helemaal klaar voor zijn operatie naar de 'body'' :P
Zo de patient heeft een nieuw ''hart'' gekregen, operatie Succesvol :+
Wel n zwaar hart hoor :+ Want t was ff wat winkelen voordat het allemaal zat!
En omdat het zadeltje recht boven de vuldop zit van de olie. Hebben we voorzichtig met een gatenzaag een gat in het zadeltje gemaakt. onder het gat hebben we een plaatje gelijmd met een iets kleine diameter van gat. Het gedeelte wat we eruit hebben gehaald, valt hier in en blijft op zijn plaats door Velcro/klittenband.
Morgen is pa jarig, we hebben samen onze verjaardag samen al gevierd..(jullie mogen t al weten, het kado is: ja natuurlijk iets voor de GT:p, mooie Suzuki en Liquid Cooled stickers) *O* Je bent toch altijd meer jarig met wat kado's(tjes) *O* :+
Mooi werk!! Ja zo'n GT blok hakt er wel in, ik heb er eens eentje alleen uit de kofferbak getild, ik voel het nu nog......
Echt, wat een geweldig project, dit gaat er zeker mooi uitzien!
Houden jullie de koplampunit die er nu op zit?
Dat weten we nog niet.. Voor even wel. Maar we hebben hier al een ronde koplamp klaar liggen;)
Goedeavond! *O*
We hebben de smaak weer te pakken :+
Want we konden het niet laten om vandaag toch verder te gaan aan de GT.
De draadboom van de ontsteking, schakelindicator hebben we onder de motor doorgeleid langs de uitlaten af. En alles aangesloten op het electropaneel.
Verder de radiator bevestigt en de KVS slangen gemonteerd.
Omdat we toch nog tijd hadden, hebben we de uitlaten er ook onder geknutseld *O*
Zo genoeg verteld... bij deze de foto;s :9~ 8-)
Nu moeten we nog de carburateurs plaatsen en de goeie sproeiers monteren.
Want helaas hebben we weer de verkeerde gekregen :? De kop van de sproeier is te groot om in de carburateur te draaien... dus we moeten weer even wachten -O-
Schiet al aardig op zo,hij is al bijna af. *O*
Vriendelijk doch dringend verzoek: kunnen jullie de snelheid er een beetje uithalen?
Als dat ding straks klaar is is dit topic overbodig en kan ik niet meer genieten van jullie voortvarendheid en oplossingen.
Dus: kappen en wat langzamer werken en veel fotoos plaatsen graag.
Afgesproken?
Ben benieuwd naar het geluid van die "pijpies" :9~ :9~ :9~
En niet geheel onbelangrijk..............blijf het (aub) heel :Y
@ Thinge: haha, tsja n deal kunnen we niet maken, maar we zullen ietsiepietsie rekening mee houden :+
@Bitactus: Ja we zijn zeer benieuwd naar het geluid! We zijn er bijna om de oren te spitsen! :]
Zoals we vermeldt hadden komen op de carburateurs open luchtfilters.
Helaas was de maat van de filters niet juist en te hard om er fatsoenlijk op te krijgen.
Hierop hebben we toch iets kunnen verzinnen. Omdat we de orginele filterhuis niet gebruiken. Konden we mooi de rubbers gebruiken die normaal van carburateurs naar filterbox gaan. De aansluiting van filters eraf gesneden en de andere montagerubbers pas gemaakt en vastgekit. Nu sluiten ze goed aan en komen ze ook niet tegen de zijkappen aan.
Dit is echt een motor die je ziet rijden en de berm in rijdt, omdat zo ongegeneerd zit te staren. goed werk mannen!
Trouwens, als open luchtfilters eenmaal zijn afgesteld, is het prettig/anders rijden dan met een filterhuis +centraal filter?
@ Thamell:
Dit weten we niet? Hij zal zijn lucht wel beter aankunnen, maar of hier echt verschil in zit?
t gaat ons meer om het geluid *O* snurk snurk 8-)
Een goedeavond!
Heel dit weekend zijn we aan het sleutelen geweest aan de GT *O*
Zaterdagmiddag kwam de postbode langs met een pakktje sproeiers!
DIe moesten er met geweld in? }) Nee toch met beleid :+
Verder de carburateurs geplaatst met de luchtfilters, de gaskabels aangesloten en afgesteld.
Daarna oliepomphevel geplaatst en ook afgesteld. Olie in de olietank gedaan..
Benzinetank erop, de leidingen aangesloten en maar eens wat benzine in gegoten..
maar deze kwam er ook evensnel uit |( Dit omdat een koperen ring van de vlotterbak zijn werk niet deed.... :N Dit toch snel weer verholpen met een nieuw ringetje en hij was lekvrij!
Daarna de koelvloeistof afgevuld(dit na ook een klein lek in de koppakking, wat ook opgelost is) alle kappen gemonteerd, accu erin. Benzine met wat olie gemengd en in de tank gegoten...
...Hij was klaar voor zijn eerste start! *O*
Alles nog een keer nagelopen en toen maar eens de poging gewaagd!
Op de choke sloeg hij na een paar keer aan!
Liep eerst op 2 cilinders, maar na een tikje op de carb, ging hij meelopen..
misschien een vuiltje of vastzitten van vlotter?
Verder liep hij goed, thermostaat werkte, waterpomp werkte, oliepomp werkte.
Toen maar een klein rondje geprobeerd, klonk allemaal goed.. dus...
Zondag niet uitslapen maar rijden :] rustig rondgereden, met wat tussenstops een kleine 100km gereden! *O*
Nouja ik denk dat een filmpje beter werkt als foto's en tekst :+
Tatatatadaa! :] (ps 1 tip, zet je volume hard! 8-) )
(weet iemand de link om deze in een youtube venster hierin te plaatsen?)
Problemen die we tot nu toe tegenzijn gekomen...:
-voorvorkpoot 'zweet'.
-dempers resoneren erg bij bepaald toerental.
-dempers lekken ietswat langs de alu behuizing.
-en natuurlijk de fijnafstelling, maar de maat sproeiers zijn goed, bougie's bruin.
Dus we zijn nog niet uitgehobbyt :W
Heeeeeeeeeel lekker geluidje :9~ :9~ :9~
Goed gewerkt manne *O* *O*
O ja......keerringen vorkpoot......lekken/zweten weet er alles van (ervaring) inmiddels :+
Jahaa Hans maar dit is weer een heel andere voorvork....
Had al eerder zoiets................lengte/diamater van de eind-stukken en het losse gewicht van de dempers. Misschien eerst heel goed synchroon afstellen.......scheelt veel onnodige trillingen van het blok en worden daarna ook minder doorgegeven aan het frame en de ophangingen van de uitlaten. De gaten van de ophangingen vooral horizontaal langwerpig maken :Y Als de klemmen op de bochten dan volledig zijn aangedraaid moet je eigenlijk nog zijdelings aan de ophangpunten kunnen bewegen.
Dan pas de ophangpunten aandraaien. Ook er voor zorgen dat de ophangpunten alleen de binnenbus van het frame kunnen raken. Desnoods een extra ring hier tussen plaatsen. Elke spanning/vibratie minder is beter voor de uitlaten :9~
Ja :Y Bas..............maar zweten = zweten en lekken = lekken -O-
En dat is niet lekker :+
PS:Knap stukje werk mannen :Y ,en dat in een relatief korte tijd *O*
Als ik de eerste foto bekijk van dit topic,dan had ik nooit gedacht dat het
er zo uit zou komen te zien,zeer goed bezig geweeest 8-) :Y
Klopt is een veel modernere Yamaha vork :Y
Zal wel een kapotte keerring zijn door het lange stilstaan :Y ,ik moet er ook nog 5
doen ;( ,is ieder jaar wel een keer prijs door het stilstaan. :r :)
Woow,
Wat een prachtige machine heb je daarvan gemaakt,en wat klinkt ie beautyfull :9~
Supermachine *O*
Groeten Magnamannetje.
GE-WEL-DIG ! :}
Respect voor jullie werk en vooral....het resultaat. Want dat mag er zijn!
Dat geluid! *O*
