- Onderwerp starter
- #3.826
Proost!
Daar kom je de avond wel mee door
Deze heeft voor mij even uitleg nodig... Verjaardag ouders en jou koelkast is overgenomen?
Heb Dynojet op de racer.
Doet wat het moet doen.
Of je woont nog thuis, of jullie zijn buren, of...?
Weet jij of er bijzonderheden zijn mbt een GSXR (en de bak)?
Of gewoon gaan met die banaan?
Ok, ik moest nog even terug komen op het schakelpedaal verhaal. Heb alleen thuis geen computer dus moest even wachten totdat ik weer op het werk was.
Het gaat dus om de bus welke rood omcirkeld is. Deze heeft bij het vervangingspedaal meer speling dan bij de oude. Is deze los verkrijgbaar of kan ik beter een bronzen bus draaien (of niet huilen en er mee leven)?
Bekijk bijlage 1406010
Ik hoor het graag.
Zoals ik al zei, is die bus niet eruit te tikken en over te zetten?
Ik weet ook niet hoeveel meer speling deze heeft?
Ik kán mij vergissen, maar deze bus kan/moet je eruit halen en in je nieuwe plaatsen. Want je hebt dus het hele ding vervangen en niet alleen het stukje bovenaan de foto.
Hoppa, foto's zijn binnen van afgelopen zaterdag.
Ik merk dat ik er niet goed op zit. Heb deze keer vooral geconcentreerd om mijn zitpositie en positionering onderlichaam beter te krijgen.
Ik weet eigenlijk niet goed op welke specifieke punten ik nu moet letten. Ik denk zelf dat mijn buitenbeen te ver van de motor af staat. Klopt dit ook of maakt dat geen reet uit? Op onderstaande foto zie je dus mijn buitenbeen nog wat uitsteken. Ook zit de neus van mijn laars aan de binnenzijde zowat aan de grond.
Bekijk bijlage 1406047
Op deze foto zit mijn buitenbeen wel strakker tegen de motor en lijkt er aan de binnenkant meer bodemspeling te zijn.
Bekijk bijlage 1406049
Verder vraag ik mij af of ik wel genoeg de bal van mijn voet op de stepjes heb of dat ik mijn voet nog verder naar achteren moet verplaatsen.
Bekijk bijlage 1406053
Kom maar door metde tipshet commentaar
Op de derde foto zie ik wel dat je buitenste arm niet op de tank hebt liggen. Meer contact is beter voelen wat de motor doet.
Ik heb net even stiekem gekeken en ik heb in 90% van de gevallen mijn arm niet tegen de tank. Moet ik hiervoor mijn bovenlichaam meer verdraaien?
Of in het geheel wat meer naast de motor gaan zitten/hangen?
Ziet er goed uit Frank! Ik heb het ook gehad dat m'n laars over het asfalt mee schuurde Midland is een korte baan, keihard werken daar!Hoppa, foto's zijn binnen van afgelopen zaterdag.
Andersom denken, handvat vast pakken, onderarm op de tank en kijk waar je bovenlichaam heen gaat. In principe zou die dan dus meer naar de binnenkant van de bocht gaan.
