Show hier je (nieuwe) gereedschap *3*
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Fuzy
Moest het vliegwiel van mijn XR600 loshalen, maar had geen tool bij de hand om hem vast te houden / te blokkeren. Hier op M-F gezien hoe iemand er eentje had gemaakt van een universele oliefiltersleutel. De metalenband die daar aan vast zit vervangen door een electradraad: werkt uitstekend!
Ik weet niet of ik in dit topic het voorbeeld had gezien.
Ik heb laatst 1 bij de Makro gekocht, iets van 27 ex meende ik. Zit ook een compressor en een lampje in :+ Heb deze ook gekocht voor problemen met starten bij een lege accu
Ook zo eentje gehad.
Wat was dat een flutding zeg :Y
Compressor...ja er kwam lucht uit..
Starthulp.....2x op een normale manier proberen te starten en dat ding was al leeg
Lampje....was wel goed...voltmeter ook
_O-
_O-
ah kijk aan :P
compressor had er voor mij niet ingehoeven (lampje ook niet :P) als ie maar een motor wil laten starten is het voor mij al ok. Heb hem 1 keer gebruikt nu, deed het eigenlijk wel goed :?
Ja in het begin deed ie het ook prima...daarna was je meer tijd kwijt met opladen...na enkele malen proberen te starten.
Bij mij dan he :Y
Ding in de kliko gedonderd en eigenlijk is zoiets wat martell heeft aangeschaft een prima ding.
hier zijn vast wel mensen die mij kunnen helpen.
ik heb pas een bike lift balhoofdbok gekocht.
na 1 dag gebruikt te hebben zag ik dat de adapter al krom was.
deels eigen schuld maar ook gewoon te zwak staal denk ik.
nu dus de vraag of iemand deze in RVS van staal kan draaien.
het is +- 65mm lang en 25mm dik.
dit is hem:
alvast bedankt O-)
nu dus de vraag of iemand deze in RVS kan draaien.
dit is hem:
alvast bedankt O-)
Ik kan helaas niks voor je draaien. Maar als hij nu te zwak is, is het denk ik verstandiger om hem juist niet uit RVS te maken.
Steeksleutelset engelse maten (voor koekblikbrik) en een tangenset (Kraftwerk) om de de oude van 2,50 euro per tang te vervangen. De oude tangen gaan verder als boordgereedschap.
En een druppellader. Helaas gebruik ik de K100 toch iets minder dan ik gedacht had in de winter en om nu in het voorjaar weer een nieuwe accu te kopen...
Handig is de extra kabel die op de motor kan blijven zitten mèt 3 indicatielampjes voor de toestand van de accu. Geen gedoe meer met zijkapjes Nzo, inprikken en laden maar
B| Ik heb net mijn 15jaar oude, made in P.R.C., 30€, hamerboormachine kapot gekregen... het wordt een lange dag met de accuboormachine :X
heb ik ook al aan zitten denken ja.
kan alleen nergens de verschillen in breekpunt/vervorming vinden op google.
rvs is veel harder, zal minder snel buigen. maar als het buigt breekt het snel..
misschien dan toch eerst in staal nog eens proberen, mocht het nog steeds buigen kan ik alsnog naar andere metalen gaan
Ik heb er eentje gemaakt van een stevige bout
Leuk setje :Y
