Mooi zo'n moto 2 set, heb ik ook overwogen.Voorbereiding is alles. Heb dit najaar ook kappen gedaan. Ik heb twee weken elke avond een beetje geschuurd.
Het resultaat mag er zijn.Bekijk bijlage 1954177
Oke bedankt. Die van mij is compleet nieuw. Plamuren zou dan niet nodig zijn. Maar bedankt voor de tipseen gebruikte set en een nieuwe set, eerst droog schuren/ plamuren met 80 tot 320.
Daarna een filler gespoten, en die waterproof 400 - 600 geschuurd
de zwarte nevel op de witte filler is om te zien of je alle oneffenheden er uit hebt geschuurd.
als alles helemaal wit is is hij strak.
De mijne zit ook een gel coat over heen. Maar ook bedankt voor de tips@Björnvdbeek afhankelijk van de kwaliteit en afwerking hoef je geen filler te gebruiken. Mijn set was afgewerkt met een gelcoat. Ik heb alleen nat geschuurd met 400 en 800 (wel zorgen dat je alle raakt en egaal schuurt) en toen kleur en 2k blanke lak. Uiteindelijk zijn het circuitkuipen.
Van waar schuren jullie allemaal nat trouwens?De mijne zit ook een gel coat over heen. Maar ook bedankt voor de tips
Elke kuip heeft een Gel-coat, dat is de opbouw van het concept.@Björnvdbeek afhankelijk van de kwaliteit en afwerking hoef je geen filler te gebruiken. Mijn set was afgewerkt met een gelcoat. Ik heb alleen nat geschuurd met 400 en 800 (wel zorgen dat je alle raakt en egaal schuurt) en toen kleur en 2k blanke lak. Uiteindelijk zijn het circuitkuipen.
Je kunt droog niet zo fijn schuren als nodigVan waar schuren jullie allemaal nat trouwens?
Vanavond en morgen laatste wrap en sticker acties.@Cazzo De Triumph al klaar?
Nou dit is ook wel leip zeg. Exact een jaar later zit ik in hetzelfde stadium.Bekijk bijlage 1841055
Verder uit elkaar gehaald. En een tandwiel gevonden met afgeronde hoeken. Het is een soort dubbel tandwiel van de 3de en 4de versnelling. Net de duurste in de bak, €114.
Bekijk bijlage 1841054
Ik heb een oude bak liggen maar die heeft in een doos in de schuur gelegen, dus roestig geworden.
Ik kan wel mooi het verschil zien, deze hoeken zijn mooier haaks.
Bekijk bijlage 1841056
Even bekijken wat ik ga doen.
De 26 bouten zijn uit de onderste carterhelft maar ik krijg de helft er niet vanaf. Maar goed, dat is me vorig jaar ook gelukt.
Bekijk bijlage 1965787Bekijk bijlage 1965789
Liever jij als ik.Bekijk bijlage 1969261
Weer een klein stukje verder. De rechter bak komt er uit, de linker mot er in.
Ik zie nauwelijks verschil tussen beide… Dus we hopen er maar het beste van!
Nu vooral het minst leuke deel: veel schoonmaken.
Zo langzamerhand zou ik ook liever wat meer rijden dan sleutelen.Liever jij als ik.
Kudwerk
Volgens mij staat de mijne nog in de schuur
Ach een voordeel, als ie straks nog niet goed is, hoef ik met oud & nieuw geen vuurwerk te kopen!
Istie nu onderhand al klaar???Bekijk bijlage 1969261
