In principe kan je niet heel veel kwaad doen zolang je daarna de vervolg stappen maar doet, echter kan het wel giga veel extra werk zijn wat totaal niet nodig is/was.Ik heb onderstaande starterkit... maar vraag me dus af of het zin heeft om altijd de cutting pad met compound+ te gebruiken, ben een beetje bang dat het meer kwaad dan goed doet, dus hoe weet je waarmee je moet beginnen (en of je stappen moet/kunt overslaan?
Gyeon Q2M Cut Eccentric - 80mm Gyeon Q2M Polish Eccentric - 80mm Gyeon Q2M Finish Eccentric - 80mm Polijstmachine DAP500EL Gyeon Q2M Compound Gyeon Q2M Polish Gyeon Q2M Compound+ (PLUS)
Der meeste grove combi ben je vaak alleen nodig op heel verweerde of bekraste plekken of na wet sanding, mocht je twijfelen pak dan eerst een gemiddelde combi en kijk wat die doet.
Het blijft sowieso persoonlijk, de een werkt liever kort met een grove combi en daarna met medium en finish, een ander doet 2x de medium combi en vind het daarna wel best.
Werk netjes en rustig, kijk wat je doet en hoe het was.. Je hebt iig hele mooie en goede spullen dus daar gaat het niet aan liggen
