Ik weet dat niet-motor topics meteen worden verwijderd, maar ik geef deze even een kans, aangezien het ook op motoren toepasbaar is (en hier zitten wel de beste techneuten natuurlijk die hier het beste antwoord op kunnen geven).
Om even wat betere context te kunnen scheppen, het gaat om deze naven:
Op een fiets die 70% woon-werk wordt gebruikt, 20% voor vakantietripjes en 10% om naar te kijken.
Het probleem:
Ik heb een fiets met normale machinelagers in de naven zitten. De lagers van het achterwiel zijn versleten (veel speling, is zelfs met het lager er uit te voelen) en die wil ik dus vervangen. Ik heb al een beetje rondgezocht en ik heb nodig:
3 dezelfde lagers, alleen een andere fabrikant. SKF, EZO en KML. SKF ken ik als prima fabrikant, EZO komt er uit en KML komt er dan als derde bij. Het prijsverschil is aanzienlijk (althans in fietsenwereld) De duurste is SF met 15.41 per stuk en de goedkoopste is KML met 7.14 per stuk.
Dan de grote vraag:
Zit er verschil in kwaliteit tussen deze merken wat ik daadwerkelijk ga merken op een fiets, of kan ik het beste gewoon voor de goedkoopste lagers van deze 3 gaan?
Freewheel Rear Hub, 126mm
The perfect rear hub to restore your older 126mm road frame. High quality sealed cartridge bearings and a high polish silver finish. 36 hole drilling.
velo-orange.com
Het probleem:
- Binnendiameter 10mm
- Buitendiameter 26mm
- Dikte 8mm
- Spatwaterdichte afdichting aan beide zijden
- RVS
- En natuurlijk een groefkogellager, er komen zowel radiale als axiale krachten op
SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht W 6000-2RS1
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.<br />Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.<br />Speli
shop.eriks.nl
| ERIKS shop NL
Vind uw bij ERIKS. Kies nu uit meer dan 500.000 artikelen en bestel direct online.
shop.eriks.nl
KML Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht SS6000-2RS
shop.eriks.nl
Dan de grote vraag:
