Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Peugeot 407 forever !
22 jun 2008
13.216
8.077
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
voor de eerste start ziet het er best redelijk uit, lassen is net zwemmen, veel oefenen dan komt het goed.
En ontevreden blijven om jezelf te blijven pushen om het netter en beter te doen.
Ik heb pas deze kozijnen en deuren in het werk staan maken. Elke fout blijf je zien en slijpsporen zijn uit den boze. Enkel de entree krijgt een krukset. De rest (4 vd 6) een rolschoot en enkel de cilinder in het zicht om af te sluiten
    55,7 KB · Weergaven: 17
    112,2 KB · Weergaven: 17
    142,3 KB · Weergaven: 18
Hoe zit dat eigenlijk met deze dingen, wat heb je wanneer nodig bij welk materiaal?
Is er iets te vinden op het www, een digitaal handboek?
Ik snap dat dat geen algehele opleiding in de metallurgische bewerking kan vervangen maar er moet toch iets als “tiggen voor dummies” zijn?
    118,5 KB · Weergaven: 10
Dat is ook niet wat het betekend, meer voor een “dummie” als ik zelf die gewoon begrijpend kan lezen en omgaan met de informatie die het boek verstrekt en zo als een waarachtige autodidact het proces onder de knie krijgt op acceptabel niveau.
Helaas moet ik het op deze manier doen aangezien ik niet in de gelegenheid ben om opgeleid te worden via het “monkey see monkey do” principe. Lekker vallen en opstaan voor Willem.
Ik weet zo geen digitaal handboek maar ik heb dit boek. Hierin staat heel veel informatie op een zeer begrijpelijke manier uitgelegd.
    44,1 KB · Weergaven: 7
Zo, dat mag je bij mij thuis ook wel komen lassen! Vakwerk hoor
Hahahaha, dit is wel erg grof voor in een “normaal” woonhuis. Deze zijn gemaakt in een kantoor met de plafonds op 3000 en dan komt het beter tot z’n recht.
De opdrachtgever vroeg me om het te maken zonder tekeningen en zonder prijsopgave. 3 voorbeelden op de gipsplaat getekend en binnen 5 seconde wees hij deze aan. Materiaal naar het werk laten komen, zaagtafel gemaakt en begonnen. Er zit ongeveer 40 uur werk in 1 kozijn met deur. Daar komt de glasboer nog bij. Ik zal zo wat detail foto’s maken. Als het goed is zitten alle ruiten er nu ook in. Alleen nog alle sloten erin maken zodat het afgesloten kan worden. Oh ja, schoonmaken en poetsen met WD40 doet ook weer een ander
PS: bedankt voor de 👍🏻👍🏻
Die toebehoren kun je moeilijk mee gaan doen maar grofweg:
Eindkap: In de lange past een hele wolfraamstift, is dus makkelijk. De korte kun je nog wel eens nodig hebben om in kleine hoekjes te komen (omdat de lange anders te ver uitsteekt) maar dan moet je wel al je wolfraam eerst halveren.
De spantang kies je bij je diameter wolfraam.
De isolator kies je bij je cup.
Als spantanghouder zou ik altijd de gasverdeler (gaslens) nemen. Deze geeft een gelijkmatigere dekking argon. De extra grote gasverdeler is goed voor als je echt kritische metalen last of als je grotere cups gebruikt, deze zal nog meer dekking geven. Let op dat je de juiste neemt voor je diameter wolfraam.
Het cupje kies je weer bij de spantanghouder. De standaard is cup maat 8. Groot genoeg voor een goede argon dekking, klein genoeg om in veel hoekjes te kunnen komen. Kleinere cupjes zou ik alleen gebruiken als je er letterlijk niet bij kan met de nr.8. Grotere cupjes kun je gebruiken om je elektrode verder uit te steken (je ziet meer zo). Je verbruikt dan wel meer argon uiteraard.
Ik heb dit setje pruttel erbij gekocht, dan het doorzichtige cupje gebruiken zodat je meer zichtbhebt. En het hierboven vermelde boek. Dat is wel makkelijk om op terug te vallen want zonder ervaring ben je al snel weer wat dingen vergeten als je het niet vaak doet.
Ik kan ook aanraden om bewust wat vervuild materiaal te gebruiken. Dan zie je wat er gebeurd en herken je het sneller als het niet de bedoeling is.
Probeer eerst ook alleen materiaal te vloeien zodat je het bad leert te sturen. En geef jezelf wat meer tijd door de ampères iets lager te houden.
Ik ben ook zelf pas begonnen en het lijkt allemaal zo makkelijk op youtube, maar vooral het draadvoeden is pittig.
PS. Let ook op je voorbewerking. Ff een naadje dichtmaken zoals met mig/mag is een stuk lastiger.
    85,9 KB · Weergaven: 15
    61,5 KB · Weergaven: 16
    68,6 KB · Weergaven: 15
Duidelijk, ik gok dat ik zo dat boek maar ga bestellen. Helaas niet digitaal te krijgen.
Ik heb toevallig ook net zo’n setje besteld. Dat het niet makkelijk is dat weet ik nog wel van toen ik voor m’n werk bezig moest om het een en ander te maken. Ben weken met een REHM bezig geweest en aardig wat meters moeten lassen, elke keer opnieuw de juiste afstelling zien te vinden.
Was wel lekker rustig, radio aan en niemand die je stoort..
Dat slijpen doe ik wel buiten en bovendien kapje voor de mond en brilletje op naast de gebruikelijke gehoorsbescherming natuurlijk.
Denk dat een laskap/helm ook nog wel handig gaat zijn. Heb nu alleen zo’n vasthoud dingetje die bij m’n lastrafo zit.
PS: zorg dat je het stof van het slijpen van je wolfraam niet binnen krijgt
'moderne' wolfraam is niet meer radioactief, thorium wordt niet meer gebruikt als toevoeging.
Stof in je longen is natuurlijk nooit goed overigens...
Voor 30 euro heb je al een automatische kap bij HBM, werken prima, heb er zelf ook een. Voor een incidentele lasser als ik is dat best handig, scheelt een hoop gokwerk en slechte starts omdat je gewoon kunt zien waar je zit.
Ik heb het al eens eerder geroepen:
Het NIL (Nederlands Instituut Lastechniek) heeft verschrikkelijk veel informatie gebundeld in de zgn. VM-bladen.
Deze zijn gratis!
TIG lassen staat in de VM 81
MIG/MAG in de VM 124
Warmtebehandelingen van staal in de VM 128
Lassen van ALU VM 83
Lassen van RVS VM 42
Zomaar een paar die ik veel heb gebruikt.
