Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.186
8.017
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Hoe gaat het met lassen Willem ?
Ik ben bezig geweest met een kofferrek voor twee givi’s. De koker die ik gebruikt heb is 25.25.2 en met behulp van een parkside verstek doorslijp ding de boel redelijk netjes kunnen doorsliepen op 45 graden.
Naar mijn bescheiden mening ziet dat er oke uit.
Daarna met wat stukjes afval van de zelfde maat de ampères ingesteld op het lasapparaat en aan de slag gegaan.
Het kan wel wat netter vind ik zelf, toch ben ik tevreden met het resultaat. De koffers hangen er stevig aan.
Morgen ga ik even wat lengtes 20.20.2 halen en dan probeer ik het nog eens.
Met iets meer aandacht gaat het vast beter, is m’n overtuiging. Ik ben blij dat apparaat opgehaald te hebben.
Bekijk bijlage 1404892
Bekijk bijlage 1404898
Bekijk bijlage 1404900Bekijk bijlage 1404901Bekijk bijlage 1404902
Ik moet zeggen dat je goed bezig bent 👍🏻
ik zou ook nog een brugje proberen te maken tussen de twee onderkanten van het rek (achter het wiel langs oid). Met volle koffers komt er behoorlijk wat kracht op de verbindingen bovenaan te staan. Als je die onderaan opvangt met een brug blijft het veel langer heel.
benno
benno
of een verbinding naar de ophanging van je uitlaat. Net zoiets als je bij het frame voor de aanhanger hebt gedaan.
Ik heb dus echt wat met jullie tips gedaan en ben aan de slag met de volgende versie van mijn rek.
Eerst een stuk gereedschap maken om het verstekzagen makkelijker en sneller te laten gaan.
Dat werkt al een stuk fijner en sneller.
Dan gaan we zagen.
En dan ga ik zo verder fröbelen
En na wat gefröbel oud tegen nieuw.
Blij mee!😁
Bekijk bijlage 1405285
Bekijk bijlage 1405286
Dan gaan we zagen.
Bekijk bijlage 1405288
Bekijk bijlage 1405297
Bekijk bijlage 1405298
Bekijk bijlage 1405299
Blij mee!😁
Ik kan niet wachten op versie 3. *D
