Kwaaltjes per merk/type
Rambabbel
17 mrt 2004
Luttenberg
Ik dacht als we eens een lijst gaan bijhouden van welke motoren snel last van welke "kwaaltjes" hebben, is dat wel makkelijk voor de mensen die een motor gaan kopen, dan kunnen ze zien waar die bepaalde motor snel last van heeft en kunnen ze daar extra op letten. Als iemand wat weet, roep maar, dan voeg ik het toe :)
Honda
Alle types: Spanningsregelaar
CBR 600: Nokkenaskettingspanner
VTR-F: Nokkenaskettingspanner
Honda VF750: Veel kapotte cilinderkoppen, totdat de olietoevoer gemodificeerd werd
XL/XR 500/600's: zijn de cilinderkoppen ook al niet te degelijk van, met name de nokkenaslagering. Spoeltjes op de dynamo zijn ook zwak, een klein breukje en hij start en loopt erg slecht.
Fireblade SC33 (tot 2000) heeft soms deze kwaaltjes:
- vaak moeite met starten bij regen (lekstroom);
- loeihete lichtregelaar wegens te weinig koeling;
- standaard te lichte koppelingsveren;
- krom trekkende remschijven als je niet de standaard remblokjes gebruikt
VF1100: Nokkenassen slijtage door slechte smering, ook de kettingspanners zijn een heikel puntje.
CB 600 S/F: achterlicht houder. Lampjes maken geen kontakt door vocht.
VFR-VTEC (1e generatie): achterspatborden die spontaan afbreken.
Kawasaki
zx9r tot '96: Zakkende cilinderbussen
ZXR 400: Koppakking kaduuk bij +/- 50k
Zl1000 Eliminator: slechte nokkenaskettingspanner
zxr750: vaak kleppen stellen!
Zx7r orginele uitlaatbochten roesten al in de folder( :P )
ZXR serie: zwakke benzine pomp
ZX12R: Zwakke TPS
GPZ500 oudere modellen: Magneten in de dynamo willen rond de 60K km wel eens kapot gaan. Na bouwjaar 93 is er een modificatie geweest.
Yamaha
Oudere type's: olieverbruik
FZR600: Spanningsregelaar
XJ600S: Gevoelige oliesensor, trillingen rond de 3- 4000 toeren
FJ1200: Gevoelige oliesensor
Fazer 1000 van 2001-2005: trekken standaard naar rechts als je het stuur los laat, duidelijk merkbaar bij snelheden tot 50 km/u. Afhankelijk van olietype en manier van inrijden (en misschien ook afhankelijk of het een 2001 of een 2005 model is): olieverbruik ongeveer tussen de 600 cc per 10.000 km en 2,5 liter per 10.000 km.
FZR 600: koppeling, balhoofdslagers, voorvorkkeerringen.. allen zwak!
Oudere modellen R1 & R6: slechte veer in versnellingsbak.
FJR tot 2003: brakke klepgeleiders die onder garantie vervangen worden. Productie fout. Framenummerreeks van RP041-0000101 tot RP041-0013009 volgens Yamaha.
Diversion 600: roestende uitlaten/collector.
660cc 1 cilinders: krukas en 2e versnelling
FZR400rr/sp: smering 3e big-end lager
XTZ 750 Super Tenere: Spanningsregelaar en veren in de koppelingskorf
virago 1981-1984 waardeloos startsysteem
FZ750 eerste types 85/86: het lager van de uitgaande as , zwak punt.
XJ serie: Lekke benzine tank
Bulldog 2002-2006:
- Scheuren in bekleding zitting
- Toffée blokken op de achterrem.
- Deffecte koppeling in startmotor aandijving en verdraaiing huis door terugslag.
Diversion 600:
- Achterrem gaat snel vastzitten.
- Achterschokbreker.
Suzuki
GSX-R: Nokkenaskettingspanner (1 bouwjaar volgens mij maar, 98?)
Tl: Slechte smering krukas (uitgelopen big-end lagers) (bepaald bouwjaar?)
GSX 1100 F: Die originele uitlaatbochten, roesten waar je bij staat
DR, alle typen: Nokkenassen en tuimelaars die inslijten door slechte smering
Bandit's tot 2003: bevroren carbs onder de 7 graden. Mega irritant.
Bandit: uitlaat tussen collector en einddemper roest
Bandit 1200 tot 2001: slippende koppeling op te lossen door een derde koppelingsveer bij te plaatsen
GSX-600F <98: carburatie is gevoelig; modificatie aan inlaatrubbers voor de eerste jaargangen; carburateur modificatie, enkele achterlicht brandt snel door, waarschijnlijk door trillingen.
GSX-R1100w: Versnellingsbak wil bij veel km (boven 50.000) nogal eens kapot gaan. Zie deze post!
TLR: voorste nokken as
Bandit 400:
-vollopen van bougiegaten, geen afwatering
-Zeer slecht starten als tie lang heeft gestaan
GSX1100F rond 89: Hoofdstandaard begeeft het na een jaar of 10
SV650 /S 1999 - 2002:
- Bevroren carburateurs onder de 7 graden
- Voorste bougie/kap maakt kortsluiting als het hard regend (gevolg: loopt op 1 cilinder)
RF600R: kapotte slipkoppeling vd dynamo
GS500E: Slappe voorvering, roestgevoelig (frame + uitlaatbochten)
Aprilia
RSV Mille: Slechte achterrem
RSV Mille factory 2006 : Scheur in achterbrug
RSV MILLE 1999-2000: Trillende voorremmen
RSV1000R vanaf dec. 2003:
*Connectors in de kabel vanaf dynamo naar spanningsregelaar fikken door, fasen raken elkaar, stator fikt uit. Oplossing is connectors verwijderen en draden solderen.
* Te lang accu verwijderd, dan spingt de km stand op 0.
* Koppeling moet zeer regelmatig ontlucht worden
Ducati
KTM
exc/sx/smr: pakking van rechtercarterdeksel wordt naar binnen gezogen
LC4:
-kleppendeksel pakking
-pakking van de koppelingspomp aan het blok (alleen hydr. types)
-2003 model had slechte krukaslagers
-2004 heeft 1 slechte koelvloeistofleiding (van de waterpomp naar de cilinder aan de linkerkant.)die schiet er soms af
620sc bj 1998:
-koppelingslager
-Nokkenaslager aan de ketting kant, word door sommige preventief vervangen bij 40.000 km
-Onsteking van oudere type's gevoelig (water)
-Spanningsregelaar, lampen
BMW
R850RT: problemen met versnellingsbak
Eerste injectie-boxers (vanaf '93): KFR, Versnellingsbakproblemen
BMW R75/6 - R100/S: Na +- 60.000 km lekkende keerring van uitgaande as van blok naar versnellingsbak
Harley Davidson
Sportster: gooide iets olie uit de carterontluchting, opgelost met andere luchtfilterbehuizing.
Buell
XB12X: Kapot trillende nummerplaatverlichting. (garantie)
Bevestiginsbouten jiffy. (recall)
Moto Guzzi
Alle type's midden jaren 80:
-Slechte kwaliteit schakelaar aan het stuur waardoor relatief veel electrische problemen optreden.
-slechte kwaliteit chroom van vooral uitlaatdelen (voorbochten en aansluitflenzen kop)
Le Mans 1000: bij uitvoering met 16 inch voorwiel erg nerveus
Triumph
T595: Blokken lopen stuk (allemaal);
T595, Speedtriple T509, 955i Daytona's: hardnekkige lekkage bij de haakse benzine-aansluiting;
T509 en Tiger uit die periode: lekkende oliekeerring - hardnekkig, falende temperatuursensor en warmlopers.
Heb eerst ff de "bekenste" merken er neer gezet, kunnen natuurlijk nog merken bijgevoegd worden :)
Sommige dingen staan ook nog vraagtekens achter, die wist ik niet zeker, als iemand daar iets van weet zeg het a.u.b. :)
xr topic (zie sig) staan nog wat zwakke puntjes van de xr600 in (hoeft niet hele topic door te spitten, staan onder zwakke punten ;) )
Volgens mij staan er ook al een aantal persoonlijke revaringen als kwaaltje :?
Is het niet pas een kwaal als er bepaalde problemen veelvuldig voorkomen?
Cathje heeft problemen met haar voorrem maar voor zover ik me kan herinneren heb ik niet gelezen dat er meer mensen problemen hadden.
Ik had laatst bij slechte remvloeistof nog niet echt te klagen over de remmerij.
Brandstofpomp heb ik meerdere over gehoord, mechanische geluiden en zakkende cilinderbussen wat betreft de Kawa's en nog een paar dingen van andere merken zoals de spanningsregelaar bij honda.
Dat noem ik kwaaltjes, mochten er inderdaad meer zijn met remproblemen dan prijs ik me gelukkig en anders moeten er denk ik maar dingen aangepast worden zolang het niet zeker is of het een kwaal is of pech anders is het net of er geen fatsoenlijke motoren meer bestaan :+
Is ook angstaanjagend als je geen ervaring met motoren hebt en je ziet allemaal kwaaltjes staan die er niet eens zijn.
:^ Ben ik ook bang voor. Als er staat: alle Honda's spanningsregelaar..... brrrr en de nokkenassen van de oude sportieve Kawa's zie ik er niet bij staan.
Dat wordt een gevaarlijke lijst zo.
Dat is volgens mij algemeen bekent :? 99% van de keren dat een honda een electisch probleem heeft, is het de spanningsregelaar. Die dingen zijn gewoon k*t, misschien dat er bij de allernieuwste modellen verbetering in is gekomen, maar tot voor kort nog niet!
De spannings regelaar is niet bij elke Honda k*t :N
Bij De cbr's vanaf 2001 is ie groter, dus wordt ie niet te heet ,dus geen storing.
BMW
KRF (alleen bij de nieuwere type's met injectie geloof ik?)
"KRF" moet zijn "KFR", wat staat voor Konstant Fahr Rückeln, het onregelmatig lopen van (vooral) de eerste injectie boxers.
De versnellingbak problemen stammen van dezelfde eerste serie injectieboxers, dus vanaf 1993. De bak is schijnbaar regelrecht overgenomen van de K1100 met mooi regelmatig lopende viercilinder lijnmotor; maar die is niet bestand tegen de klappen van de twee cilinder boxers.
Oh sorry, meende dat het konstant rück fahren was _O- Zal zo alles weer ff aanpassen :)
Suzuki SV650 /S 1999 - 2002
Dit alles is natuurlijk makkelijk te verhelpen :9
Suzuki RF600R
kapotte slipkoppeling vd dynamo.
Heb het zelf gehad en stond lekker stil langs de A15 :( , m'n dynamo werd door de kapotte slipkoppeling niet meer aangedreven en dus deed de hele motor het niet meer...
Na onderzoek, want ik wist nog niet wat er aan de hand was, bleek dat er meer mensen dit probleem gehad hebben.
Haal die voorrem van de ZXR maar weer weg hoor, dat is alleen bij Cathje een probleem en verder heeft niemand er last van :N
En wat betreft Ducati: Die gasten durven gewoon niet te regaeren hiero anders wordt de lijst te lang _O- :P
nou ok,
916's kunnen problemen geven mbt de spanningsregelaar (staat iets op van made in japan geloof ik O-) )
Is dat Italiaanse electronica spul niet allemaal van Magneti Marelli?
[me]EdwinO denkt dat zijn volgende fiets dan maar een Duc 1098 moet worden want die Jappen zitten vol met kwaaltjes en die BMW's schijnen ook niet betrouwbaar te zijn. Kost wat, maar dan heb je ook wat (betrouwbaars)... O-)
[/me]
