Je koppeling kan ook vreselijk ingeslagen zijn...Probeer het wel te filmen zo als het lukt
In je achtertandwieldragerDie demper waar zit die? Op dat plaatje
Zoon vermoeden heb ik dus ookJe koppeling kan ook vreselijk ingeslagen zijn...
Dat is niet zo ingewikkeld. Je haalt het zo los. Maar heb je ruimte op je tandwiel drager? Dat eerst bekijken. Ook kijken of je ketting wel overal gelijkmatig speling heeft. Of harde schakels het kan zoveel zijn of alle factoren een beetje.Zoon vermoeden heb ik dus ook
Heb zelf niet echt de kennis om me koppeling los te halen, bij een scooter lukt het nog wel, ik zal even kijken bij de kettingDat is niet zo ingewikkeld. Je haalt het zo los. Maar heb je ruimte op je tandwiel drager? Dat eerst bekijken. Ook kijken of je ketting wel overal gelijkmatig speling heeft. Of harde schakels het kan zoveel zijn of alle factoren een beetje.
Het kan ook zijn dat je voortandwiel er slecht aan toe is. Die slijt veel harder. Zit achter een dekseltje bij het schakelpookjeHeb zelf niet echt de kennis om me koppeling los te halen, bij een scooter lukt het nog wel, ik zal even kijken bij de ketting
Zal er naar kijken of ik die los krijg,Het kan ook zijn dat je voortandwiel er slecht aan toe is. Die slijt veel harder. Zit achter een dekseltje bij het schakelpookje
Draai maar een keer je achterwiel rond en luister hoe dat klinktZal er naar kijken of ik die los krijg,
Had hem vandaag even schoongemaakt hoorde wel iets knarsends uit die kant komen, kan ook troep zijn denk ik aardig smerig kwa oud vet bij de kant van de voorste tandwielDraai maar een keer je achterwiel rond en luister hoe dat klinkt
Als je achteruit duwt meer lawaai?Had hem vandaag even schoongemaakt hoorde wel iets knarsends uit die kant komen, kan ook troep zijn denk ik aardig smerig kwa oud vet bij de kant van de voorste tandwiel
alleen als ik me achterwiel rond draaide om de ketting schoon te maken, als ie op ze wielen staat hoor ik niks, trouwens net gereden weer terug, helemaal niks meer reed weer als vanouds opeens? als ik het morge weer heb rij ik ff snel langs de garage dan hoop ik dat ie het nog goed zodat ze het zelf kunnen ondervindenAls je achteruit duwt meer lawaai?
zou het de koppeling kunnen zijn die plakt eventueel?alleen als ik me achterwiel rond draaide om de ketting schoon te maken, als ie op ze wielen staat hoor ik niks, trouwens net gereden weer terug, helemaal niks meer reed weer als vanouds opeens? als ik het morge weer heb rij ik ff snel langs de garage dan hoop ik dat ie het nog goed zodat ze het zelf kunnen ondervinden
Is het na een tijdje stil staan? Dat kan wel kleven. Je kunt de koppeling een paar keer inknijpen als de motor gestart is en voordat je weggaat.zou het de koppeling kunnen zijn die plakt eventueel?
heb het meestal na 8 a 12 uurtjes als ik dan weg rij met koude motor dat zware getril, heel soms ook nog tijdens het rijden, net gereden en geparkeerd en na 3 uurtjes weer weg en toen was opeens weg het probleemIs het na een tijdje stil staan? Dat kan wel kleven. Je kunt de koppeling een paar keer inknijpen als de motor gestart is en voordat je weggaat.
Hoe lang zit de olie erin? Nieuwe olie kan schelen de hele koppeling en versnellingsbak draait in motorolieheb het meestal na 8 a 12 uurtjes als ik dan weg rij met koude motor dat zware getril, heel soms ook nog tijdens het rijden, net gereden en geparkeerd en na 3 uurtjes weer weg en toen was opeens weg het probleem
sinds september nog geen 2 a 3k oudHoe lang zit de olie erin? Nieuwe olie kan schelen de hele koppeling en versnellingsbak draait in motorolie
Wel speciaal motorfiets olie?sinds september nog geen 2 a 3k oud
is door de motorzaak gedaan dus ga er wel vanuitWel speciaal motorfiets olie?
geloof 1500 2000bij hoeveel toeren laat je de koppeling opkomen ?
logisch dat hij bokt, het is geen diesel-blok van een auto.geloof 1500 2000
zal het morge uitproberenlogisch dat hij bokt, het is geen diesel-blok van een auto.
draai maar wat meer toeren, 3-4000 en laat de koppeling wat rustiger opkomen.
Dat kan, maar jouw klachten zijn dusdanig vaag dat niemand een relatie kan zien tussen jouw omschrijving en die reparatie.zou het wellicht ook dit kunnen zijn? van het koppelingssysteem wat eventueel niet goed werkt
