Dat lijkt me wel heb het heel af en toe dat ie het heeft, net ook weg gereden had ie het weer en toen ik bijna op me werk was was het weer wegZit je blok wel goed vast in het frame/geen losse moeren/bouten?
Zou het eventueel mototsteun kunnen zijn? Weet zelf niet of die rf dat heeftAan zo'n oude motor kan van alles versleten zijn, niet alleen de koppeling.
Dat weet je pas als je het controleert.Zou het eventueel mototsteun kunnen zijn? Weet zelf niet of die rf dat heeft
Doe eens een foto van je achtertandwiel / ketting.
Zal het zo even proberen, dat moet dan betekenen dat ie los zou zitten, die voorste geen idee, hij heeft het dus soms wel en soms niet, Hij heeft het echt alleen puur vanuit stilstand wegrijden in ze 1Dat lijkt me niet de oorzaak, tenzij het voortandwiel los zit of totaal versleten is.
Kan je het achtertandwiel met de hand bewegen in zijdelingse richting ? Rubbers in tandwiel drager versleten ?
Zou ruimte kunnen zijn in de rubber transmissie dempers. Het achter tandwiel zit met moeren vast in een aluminium houder. Die houder zit met uitsteeksels in een passende rubberen vorm. Maar het kan ook best zijn dat je koppeling versleten raakt. Google Afbeeldingen resultaat voor https://cdn.myonlinestore.eu/93de9252-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/c7bb233e522c5c76ea7d7a214e781850195f39df.jpg?20231206101101.Zal het zo even proberen, dat moet dan betekenen dat ie los zou zitten, die voorste geen idee, hij heeft het dus soms wel en soms niet, Hij heeft het echt alleen puur vanuit stilstand wegrijden in ze 1
Ruim 55 duizend, nja klinkt als een diesel dan en hij bokt vooruit naarmate ik de koppeling steeds meer los laat, als ik er gas bij geeg word het iets erger waarna het gelijk weg is en ik gewoon kan rijden, als ie warm is heeft ie het iets minder maar nog wel steedsEn wanneer het trillen optreed, zijn er dan ook andere geluiden dan normaal ?
En hoeveel km staan er op de teller ?
Is je versnelling kapot dan? Giert het? 55 duizend is niets..Ruim 55 duizend, nja klinkt als een diesel dan en hij bokt vooruit naarmate ik de koppeling steeds meer los laat, als ik er gas bij geeg word het iets erger waarna het gelijk weg is en ik gewoon kan rijden, als ie warm is heeft ie het iets minder maar nog wel steeds
Hij giert nietIs je versnelling kapot dan? Giert het? 55 duizend is niets..
Wat bedoel je met “dat ie enorm trilt”?Goeiedag, Ik heb sinds kort af en toe dat als ik in me 1 weg rij en de koppeling laat opkomen dat ie enorm trilt waarna het gelijk ook weer weg is als ik eenmaal weg rij, Soms ook dagen heeft ie het totaal niet
Olie is in september ververstHeb je recent olie ververst?
Motor gaat schokkend vooruitWat bedoel je met “dat ie enorm trilt”?
Trilt de koppelingshendel?
Of gaat de motor schokkend vooruit?
Of voel je de motor trillen in het stuur, stepjes en zadel?
Of hoor je een trillend geluid?
Niet dat ik dan een antwoord heb, maar misschien dat je verduidelijking anderen weer op ideeën brengt.
Die demper waar zit die? Op dat plaatjeZou ruimte kunnen zijn in de rubber transmissie dempers. Het achter tandwiel zit met moeren vast in een aluminium houder. Die houder zit met uitsteeksels in een passende rubberen vorm. Maar het kan ook best zijn dat je koppeling versleten raakt. Google Afbeeldingen resultaat voor https://cdn.myonlinestore.eu/93de9252-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/c7bb233e522c5c76ea7d7a214e781850195f39df.jpg?20231206101101.
zo ziet het er ongeveer uit
Zo voelt het niet, als ik stilsta en gas geef draait alles mee, is puur alleen in ze 1 wegrijden vanuit stilstand dat ie enorm vooruit trilt waarna het gelijk weer weg is als ik ga rijdenOf mis je bij het wegrijden vermogen / 1 of 2 cilinders die even niet meedoen?
Probeer het wel te filmen zo als het luktZo voelt het niet, als ik stilsta en gas geef draait alles mee, is puur alleen in ze 1 wegrijden vanuit stilstand dat ie enorm vooruit trilt waarna het gelijk weer weg is als ik ga rijden
