Koppeling probleem suzuki ls650 savage
Zealot
7 feb 2003
6.604
17
Harderwijk
Hoi allen,
Mijn overbuurman heeft een suzuki savage.
Nu heeft deze een probleem met de koppeling./ versnellingsbak.
We krijgen hem niet echt in de versnelling, aanduwen wil dus niet.
Lijkt of de koppelng half ingedrukt is. Bouwt geen compressie op zoals het zal moeten zijn bij aanduwen.
Komt ook een raar geluid uit het blok als we hem duwen.
Ik ben bang dat het de versnellingsbak is. Het is een gok dus via deze weg hoop ik en savagerijder tegen te komen die het probleem herkend en kan vertellen hoe te handelen.
We hebben al met de koppelingskabel gewerkt.
De buurman wil het blok openmaken om te kijken of hij iets vreemds ziet.
Voordat het blok opengaat eerst maar ff informeren haha
Paar maanden( winter)
Er is alleen onduidelijkheid welke olie hij heeft gebruikt.
Hij heeft nu wel goede olie.
Vreemd euvel in idergeval......
Hoe groot is de kans dat er iets in de bak kapot is?
Anders toch maar open maken
de decompressor is wel een automatische, maar die zit niet op de nokkenas.
controleer of het heveltje van de decompressor (op het kleppendeksel) geen overmatige speling heeft.
en draai eerst de krukas eens met de hand rond.
dat doe je door de plug op het dynamodeksel te verwijderen en er een dop door te steken.
Ik ben bang dat jouw buurman gelijk heeft met het openmaken van het blok.
Aanduwen gaat je niet lukken als de Savage in orde is. Ik weeg 100 kg en bij mij slipte het achterwiel door bij aanduwen in de hoogste versnelling.
Klinkt erg fout, ook hier achter het scherm. Dat rare geluid komt uit het blok als je duwt met ingeknepen koppeling?
De Savage heeft een zwakke plek: de nokkenaskettingspanner. Ik kan het mezelf voorstellen dat er schade in de verbrandingsruimte is ontstaan door het dubbelklappen van deze spanner. Als je de krukas met de hand ronddraait, kan je bepalen of de zuiger nog compressie opbouwt.
Deze spanner zit achter het rechterdeksel, waar ook de koppeling zit. Als je dit deksel weer monteert, moet je een originele Suzuki pakking gebruiken....
Foute boel:
Duidelijk! Openmaken dus , na inspectie ronddraaien viegwiel.
Buurman vertelde ook dat hij voor hij hem heeft weggezet niet harder als 20 kon rijden.
Hij is nog maar net thuisgekomen! Heel langzaam
Spanner zag er goed uit met de koppelingkorf eraf schakelde de bak wel
De platen zaten aardig aan elkaar geplakt!
Hij gaat de koppeling schoonmaken.
We vermoeden dat hij verkeerde olie heeft gebruikt
