downsider
Offerings to the God of Speed
- 30 mrt 2008
- 34.938
- 21.661
Nee, een fransman vandaag op circuit mettet,Weet je toevallig de naam van de man?
Hmm, geen dubbelcheck gedaan. Heb de spanner 1300km geleden opnieuw gemonteerd na geratel en toen was het opgelost. Hij leek toen niet in te schuiven namelijk.zeker dat het de spanner zelf is en niet de geleider waar hij tegen duwt ? die durven al eens breken.
Ziet er goed uit Downsider. Waar ga je naartoe?
Ik heb voor aanstaande vrijdag een dag in Lelystad gepland, om eens kennis te maken met circuitrijden.
Nu is gisteren de nokkenaskettingspanner van mijn ZXR400 L9 1999 (toch) overleden. Is er toevallig iemand waarvan ik er een kan lenen of overnemen.
Nieuw, gebruikt, zelf demonteren/terugplaatsen?
Heb er al een besteld, maar die komt waarschijnlijk niet op tijd. Hulp wordt zeer gewaardeerd
Ga je 1ste Pinksterdag ook rijden in Oss?Rij alle dagen via de SAM.
Ondertussen, dit jaar, met de ZXR, midland (Lelystad) en hierden gereden
YepGa je 1ste Pinksterdag ook rijden in Oss?
Kom ik misschien even kijken
Geleider niet volledig gedemonteerd, dus niet visueel gecontroleerd. Hij is in ieder geval niet volledig gebroken. Alles lijkt me normaal te werken. Bedankt voor de tip.zeker dat het de spanner zelf is en niet de geleider waar hij tegen duwt ? die durven al eens breken.
Als de spanner weer teruggedrukt kan worden zonder de vergrendeling in te drukken, is de spanner inderdaad kapot volgens mij.Geleider niet volledig gedemonteerd, dus niet visueel gecontroleerd. Hij is in ieder geval niet volledig gebroken. Alles lijkt me normaal te werken. Bedankt voor de tip.
De enige dubbelcheck zou de richting van de stoter nog kunnen zijn, deze zat met de hoge uitstekende kant naar buiten en de lage kant naar binnen. Lijkt me correct?
Het enige wat ik zie, is dat de spanner zich terug laat duwen als ik de spanner half uit laat schuiven en vervolgens de inbusbouten aandraai waarmee hij vast zit.
1300km terug was het probleem opgelost door dezelfde spanner opnieuw te monteren. Het doet zich alleen voor bij warm blok, voornamelijk bij 4-5k rpm en abrupt loslaten gas.
Afwachten wat een nieuwe spanner doet en anders gaat hij naar de garage denk ik.
Motorcircuittraining heeft iig een motor beschikbaar, dus we zijn teruggeschaald van probleem naar duur ongemak.
om hem visueel te kontroleren moet je hem er uit halen, en dat lukt dan weer alleen als je het blok vooraan laat zakken .Geleider niet volledig gedemonteerd, dus niet visueel gecontroleerd. Hij is in ieder geval niet volledig gebroken. Alles lijkt me normaal te werken.
YSS, is prima.Hallo allemaal, ik heb gemerkt dat mn achterdemper een beetje aan het eind van zijn latijn is (niet genoeg rebound meer)..
Tot een km of 70 kan ik nog flink met de motor smijten maar daarboven vind ik m eigenlijk moeilijk/instabiel insturen en moet echt werken om de goeie lijn aan te houden.
Bij hard remmen kan de achterkant ook wat gaan stuiteren of als ik flink gas geef bij uit de bocht komen voelt ie bijna als n chopper aan (achterkant zakt helemaal in).
De balans qua vering (voor/achter) is dan ook ver te zoeken.
Ik vroeg me dus af wat voor ervaringen mensen hebben met n after market demper voor de zxr, is zon YSS iets of is dat goedkoop is duurkoop.
of toch iets van Hyperpro?
Ja,het grootste deel van de SAM classic EVO rijders rijdt ermee.xlmoto
Dus bv deze zou in ieder geval veel beter dan zon oude oem zijn
Dat klinkt goed, dit zal dan mn beste optie zijnJa,het grootste deel van de SAM classic EVO rijders rijdt ermee.
En daar is een deel bij dat aardig kan sturen.
Of ga naar de hoofdvestiging in Schijndel
Als het werkt is niks te gekVloeibaar dakrubber. Epdm lijm.
Je lacht.
Het werkt.
Scheuren dichten.Als het werkt is niks te gek
Is die epdm dan om de rubbers helemaal vol te blubberen? of alleen de scheuren te vullen.. had al uit nood de scheuren met sec lijm gevuld, was iets beter maarja paar drempels later..
Of Bison rubber seal?
Goeie tip van Ottenhoff, heb eens n berichtje gestuurd.Kan je hier wat mee?
https://a.aliexpress.com/_EGBjGRv
Anders Harm Ottenhoff even contacten.
Ottenhoffmotoren.nl
Hij is van stichting MCRT, daar zitten heel veel mensen met ZXR400 tjes
