roger-SV
- 4 mei 2018
- 159
- 0
De zekeringen van de verlichting waren heel, hieraan wel even bewogen op de connectors dus mogelijk nu beter contact. In de tussentijd de accu even aan de lader gehad. Gestart en nu doet ie wat moet. Iets van ruim 13 v dus is normaal aan het bijladen. Met de lampen aan een lichte daling wat klopt door een verbruiker aan. Twee dingen in een stap veranderd, dus of een van de twee het was weet ik niet. Ook niet hoe het is als ik weer ga rijden. Zit er ergens een relais dat ervoor zorgt dat de motor onder een bepaalde spanning niet bijlaadt, zoals dat ook in een auto vaak zit? Pas bij voldoende spanning uit de sr gaat het relais om en gaat de spanning naar het systeem. Dan kan ik verklaren dat het met een te ontladen accu niet bereikt wordt, maar nog niet waarom ik eerder meer boordspanning had met verlichting aan en de accu leeg trok zonder licht.
