Condor596
- 13 apr 2021
- 88
- 56
Zie bijgevoegde foto. De kraan staat 'naar beneden' (er staat een pijltje op de knop die naar momenteel naar beneden wijst). Volgens de benzinekraan (zie je alleen niet goed op de foto) is als de kraan naar beneden wijst ON, naar rechts PRI en naar links RES. De sticker op de kap zegt wat anders (rechts RES, onder PRI en links ON). Ik ga van de benzinekraan zelf uit (en niet wat er op de kap staat). Lijkt mij dat hij op ON moet staan.Zou verder ook kunnen zijn dat er te veel olie in het blok zit of staat je benzine kraan op prime?
