soojo
..Ik heb m'n jawa terug!
[~[url="http/i934.photobucket.com/albums/ad188/samrap392/PTDC0003_zps4dbnegno.jpg"]afbeelding~][/URL]
Great! Hoe heb je het nou voor elkaar gekregen?
Mooizo Sammie, fijn!
Nu weet ik ook hoe je eruit ziet!
begrijp me niet verkeerd Sammie! Ik vind het leuk om te zien met wie ik (een paar jaar al!) praat over Jawa's.
In elk geval heb ik nooit ergens een nieuw of ongescheurd filterhuis kunnen vinden. Het filterhuis voor de gerestaureerde 634 was ook gescheurd. Die heb ik gerepareerd met tweecomponenten lijm.Nou nog een luchtfilter. Hebben mensen ervaring met universele filters?
Het is vandaag zaterdag..
Ik heb m'n koffie op..
[~[url="http/i934.photobucket.com/albums/ad188/samrap392/PTDC0007_zps70bbx2hj.jpg"]afbeelding~][/URL]
De beesten slapen - eindelijk-
[~[url="http/i934.photobucket.com/albums/ad188/samrap392/PTDC0007_zpshtkhudoo.jpg"]afbeelding~][/URL]
Dus ik wil proberen met een motor er even op uit te gaan..
Maar welke motor?
[~[url="http/i934.photobucket.com/albums/ad188/samrap392/PTDC0009_zpsbhkzsuqj.jpg"]afbeelding~][/URL]
aiaaiai wat een keuzestress..
Willicht leuk voor de beginners onder ons
Recensie: Martin Sodomka – Hoe bouw je een motorfiets?
Arnout, Sam en Max bouwen een Jawa
Zeg, spuit die gele kap eens heel snel zwart, het is de bedoeling dat mijn Jawa 't kunstwerk is . Ik moest trouwens ontzettend lachen op jouw Jawa, Jo, zo 'n grote man met een kindervlaggetje is een hele gekke combinatie
M staat voor Massa, en die draad is bij Jawa van de fabriek uit wit. D staat voor Dynamo en die draad is van de fabriek uit blauw en zit tussen dynamo en spanningsregelaar. Daar moet tenminste 6 volt op staan als de motor loopt.Wie weet hoeveel spanning er op punt D en M moet staan bij een 6 volt dynamo ? bij mij is D een blauwe draad en M wit.
Mijn accu laad niet meer bij ! het lampje gaat ook niet uit als ik start , motor start en loopt goed .
Heb echt zin om eens een grote rit met de 634 te maken , maar kan mijn probleem niet vinden.
gr Hans
Inderdaad Sammie ik weet niet precies hoe het zit bij de jawa , bij de enfield snap ik het wel , daar komt uit de dynamo 30 volt wissel , die gaat naar de spanningsregelaar , cq gelijkrichter en als tie loopt staat er iets meer dan 12volt op spanningsregelaar en accu.
Als ik nu zou weten of er spanning tussen de witte en blauwe draad moet staan als tie loopt en hoeveel dan kan ik verder met mijn puzzel , bij mij staat er niets geen spanning op , dus zou het ook zomaar kunnen dat de dynamo kapot is , en dan moet ik uit zien te vinden de rotor of de stator.
Het schema heb ik al en nagelopen , alles werkt nu behalve het bijladen dus vandaar mijn vraag .
Op de oude 360 heb ik een vape gezet en dat werkt perfect maar ik ben ook niet zo rijk dat ik zomaar nog een vape aan kan schaffen , anders had ik dat al gedaan dan was het opgelost.
