How-To: zelf goedwerkend, goedkoop kettingsmeersysteem maken
DeArmeStudent
1 mei 2008
Ook ik wilde meer kilometers maken met mijn kettingset, en wilde niet meer om de 5 dagen (500 km) smeren. Dus een ketting-smeer-systeem lag voor de hand, maar al die krengen, zijn zo duur. Daarbij werken veel goedkope ketting-olie-systemen met handmatig knijpflesjes of d.m.v. zwaartekracht (osco-oiler), wat een ontzettende kliederboel opleverd. Dus moest ik iets vinden wat wel makkelijk zelf te maken was en wat wel werkt. Dus:
How-to: Zelf Goedwerkend, Goedkoop Kettingoliesmeersysteem maken
(en dit is dus geen commerciele topic, maar een topic om ervaringen uit te wisselen hoe mensen zelf een kettingsmeersysteem maken.) *O*
Hij werkt bij mij al 1 jaar lang, zonder klachten. (er zit ook geen electronica in dat stuk kan gaan) Doseringen zijn zeer constant en naar je eigen rijstijl af te meten, en hij lekt niet na! (2 veel gehoorde klachten van Loobman gebruikers)
Benodigdheden:
1. een spuitstuk van een schoonmaakfles, te koop voor 50 cent bij de trekpleister of drogist
2. Aluminium reisflesjes, te koop voor 1 euro bij de xenos, licht en hittebestendig.
3. een benzineslag, binnendiameter van 3 of 4 mm van 3 meter, bouwmarkt
4. een stukje stug ijzerdraad van een halve meter, lokale bouwmarkt
5. tyraps, te halen bij de lokale bouwmarkt
6 ducktape of ander tape te halen bij de lokale bouwmarkt
7 Seconde lijm, ook lokale bouwmarkt, of blokker.
8 Opzuignaald, te koop bij apotheek, kost 14 cent
9 Kettingzaag olie, 7 euro bij de lokale bouwmarkt.
Als alternatief flesje kan ook een 'hairspray-flesje' bij de wibra gekocht worden:
Geupdate door nonobonobo
Instructie (zie ook benodigdheden foto)
1. haal het pompje uit het spuitstuk van de schoonmaakfles.
2. maak met een hete spijker of een boortje een gaatje in het midden van het plastic schroefdopje van het aluminium reisflesje
3. haal het spuitstukje van het pompje (zit er meestal los op) en knip het pompje rond zodat hij in het dekseltje past.
4. stop het pompje in het zwarte schroefdekseltje, door het gaatje, en stop het spuitstukje er weer op. Je kan het beste dit spuitstukje erop vastlijmen met secondelijm, zonder de binnenkant dicht te lijmen.
5. knip het uiteinde van het spuitstukje (de sproeier) eraf (dit deel is meestal iets dikker, waardoor hij niet in de slang past en bevat een rood klein sproeierstukje)
6. knip het opzuigslangetje van het pompje zo af, zodat het pompje in het flesje past
7. Gebruik dit afgeknipte gedeelte van het opzuigslangetje van het pompje om de opzuignaald overheen vast te lijmen met secondelijm. Dit wordt het verbindingsstukje tussen de naald en de benzineslang.
8. lijm vervolgens het andere gedeelte van dit opzuigslangetje vast in de benzineslang, zodat de opzuignaald en benzineslang 1 geheel vormt. Pas daarbij op dat je niet de binnenkant van de slang, het verbindingsstukje of de naald dichtlijmt! Dus gebruik alleen secondelijm aan de buitenkant van het verbindingsstukje
Tip: lijm de naald zo aan de slang vast, zodat het schuine gedeelte van de naald naar de kant wijst waarnaar de benzineslang opkrult!
Dit voorkomt montageproblemen, omdat dan door het opkrullen van de benzineslang de naald automatisch tegen het tandwiel aangedrukt wordt.
9 monteer het reservoir met pompje op een bereikbare en veilige plaats op de motor
10 monteer de benzineslang met (duck)tape vast aan het ijzerdraad (die als vaste geleider werkt, zodat de benzineslang niet kan bewegen tijdens het rijden), en monteer het geheel met tyraps aan de motor zodat de naald met de schuine kant tegen de onderkant van het achtertandwiel zit, net boven de ketting, maar niet in de weg komt van bewegende delen! :')
11. Lijm de benzineslang over het pompje heen vast met secondelijm. en klaar is kees!
Om bij te vullen draai je gewoon het dekseltje van het aluminium reisflesje en je kunt hem bijvullen met kettingzaagolie, zonder dat het olie uit de slang loopt, omdat het pompje en slang luchtdicht is en daardoor de olie in het slangetje houdt i.p.v. eruit te lopen d.m.v. de zwaartekracht, zoals bij de loobman! Dit luchtdichte systeem zorgt er ook voor dat tijdens het niet gebruiken (stilstaan) er geen olie lekt.
1x tijdens het rustig wegrijden een keertje rustig het pompje indrukken en je bent klaar voor ongeveer 50 kilometer:
Totale kosten, ongeveer tussen de 10 en 15 euro. Wat willen we nog meer mensen?
PS: voor mensen die zeuren dat de ketting en tandwielen vies zijn:
ik maak inderdaad mijn motor niet vaak schoon, en dit is de staat van de ketting en tandwielen na 27.000 km doorrijden door de winter :W
PS: voor mensen die zeuren dat er olie op de zijkant van de velg kan komen:
Dit is met elk kettingsmeersysteem, zelfs met dure vol-automatisch, dus wil je absoluut nooit olie op je velg, maak of neem dan geen Ketting-olie-smeer-systeem. :P
PS: voor mensen die zeuren dat er op 1 foto toch lucht in de slang te zien is:
tja, dat heb je wel eens als je het reservoir niet bijvult...maar ook dit is geen probleem wanneer het niet veel lucht is. Gewoon laten zitten, Dan kun je juist zien hoeveel olie je erbij pompt, en dus kan je nog gedoseerder pompen.
Afzeiken is niet gewenst, opbouwende kritiek is altijd welkom, net als verbeter-tips aan elkaar. Vergelijking met andere kettingsmeersystemen ook, want ik denk dat dit kettingsmeersysteem de vergelijking op prijs/kwaliteit altijd overtreft, maar dat is mijn persoonlijke ervaring...
Graag ook comments van mensen die het zelf gebouwd hebben en hun ervaring willen delen. *O*
Nog even alle voordelen op een rijtje:
1. zeer goedkoop: 10 a 15 euro om het te maken
2. zeer betrouwbaar: geen electrische onderdelen die stuk kunnen en na 1 jaar trouwe dienst geen onderdelen stuk. Onderdelen die op den duur stuk gaan kunnen goedkoop en overal verkrijgbaar vervangen worden.
3. Zeer goed doseerbaar, elke keer drukken is iedere keer evenveel olie, ongeveer 1 ml.
4. Geen last van nalekken d.m.v. zwaartekracht (zoals bij de loobman en osco-oiler kan voorkomen), omdat er geen lucht aangezogen wordt en de luchtdichtheid in de slang voorkomt dat het olie d.m.v. de zwaartekracht verder uit de slang loopt.
5. Omdat de olie in de slang blijft zitten tijdens het niet gebruiken, heb je bij iedere eerste keer drukken op het pompje altijd gelijk olie op de ketting, en hoef je dus niet te wachten op de zwaartekracht *O*
6. makkelijk navulbaar: gewoon schroefdekseltje eraf draaien en bijvullen. Het luchtdichte pompje voorkomt lucht in de slang, en dus loopt de olie niet uit de slang tijdens het openen en vullen van het reservoir
Edit: Een handzeepdispenser of Zeeppompje is ongeschikt voor dit systeem
het probleem met zeeppompjes is: ze zijn niet luchtdicht! er zitten gaatjes in hun pompsysteem dat niet alleen zeep, maar ook lucht pompt in de slang. Dus ben je olie en lucht door je slang aan het pompen en kan je nooit goed doseren. Ook loopt het olie weer uit je gehele slang naar beneden.
Ten tweede: zeeppompjes geven veel meer dan 1ml door, meestal in 1x een hele kwak zeep, en je wilt rustig en gedoseerd kunnen pompen zodat er (vooral) alleen olie op je ketting komt!
Toch nog even mijn smeersysteem posten.
- oliepompje van een scooter via markplaats 15 euro (wordt op sommige scooters gebruikt om mensmeer olie toe te voegen)
- Timer schakeling bouwpakket ik geloof 12 euro
- Systeem al meerdere jaren in gebruik en werkt prima
- Smeert het voorste tandwiel (ja ik weet het, achter is beter, zegt men)
- Inderdaad, als ik de motor 2 weken niet was, dan komt het een beetje via de zij stander naar beneden....
Je kunt dit topic niet bekijken als je geen lid van v-strom forum bent. Ook registreren is op dit moment niet mogelijk? Jammer. Ben op dit moment bezig met zelf ook iets te ontwerpen/fabriceren. Dus doe graag goede ideeën op
Sorry, dat wist ik niet.
Bijgaande een link naar het filmpje dat ik er van heb gemaakt. Dat geeft de meeste info:
http://youtu.be/kZRucRaRXQ0
Succes ermee!
dat ziet er dan weer leuk uit. Timer zet de pomp simpelweg af en toe aan denk ik? hoe heb je dat ingesteld?
Dat is een Dell Orto puls pomp. Die geeft bij het ontvangen van een pulssignaal een 1-malige hoeveelheid olie door. De druppelfrequentie kun je dus instellen.
Hij werkt inderdaad met pulsjes.
1x 12v erop en eraf en er komt 1 drupje olie uit.
Die timer staat nu op 1 puls (aan/uit) elke 30 seconden.
Dan blijft de ketting net een beetje vochtig en lijkt mij voldoende.
Als ik 2 minuten voor een stoplicht stil sta, heeft hij dus 4 keer gedrupt op dezelfde plek, maar dat neem ik voor lief.
Gemiddeld gezien gaat het goed.
Het Olie potje had iets groter gekund, want ik moet hem nu om de 1000km bijvullen (is een achter rem olie reservoir)
Maar al 2 jaar storing vrij naar tevredenheid werkend....
Dat lijkt wel handig, maar naar mijn ervaring blijft Motul synthetische kettingspray meer dan 1000 km op de ketting zitten.
Nou, dan blijf jij toch lekker sprayen ......
Kettingspray:
- moet eigenlijk als de ketting warm is, dus na een ritje (meestal komt dat niet goed uit en doe je het niet)
- moet de motor met het achterwiel omhoog (ik heb geen middenbok, dus enorm nadeel voor mij)
- doe je om de xxx kilometer. Dan zit er bijna niets meer op en heb je wellicht een paar 100km droog gereden...
Voordeel zoals ik het heb:
Om de 1000 km potje losschroeven, Aldi motor olie vullen, potje dichtschroeven, klaar (1 minuut.....)
8<
Waarschijnlijk wel maar toch vind ik het een waardevolle aanvulling van RR want de kettingspray die ik nu heb moet zo ongeveer elk ritje (hoe kort ie ook is). Ik word er gierend gek van! Ik haal dus een bus motul én zal eens aan het knutselen gaan. :P
Dat vind ik ontzettend netjes en compact gebouwd. Ik heb nu al jaren weer cardan maar weet nog goed hoe blij ik was met mijn Osco-oiler. Die zag je wel goed zitten op de motor.
Kettingspray:
Tijdens een vijfdaagse rit van 2200 km naar en door de Vogezen en weer terug heb ik de ketting 1 keer gesmeerd, uit voorzorg want de ketting was nog niet droog.
Kettingspray hoef je niet op een warme ketting te gebruiken, en een half uur drogen is genoeg.
Ik heb in 33 jaar motorrijden vele soorten kettingvet geprobeerd, maar Motul volsynthetisch is tot nu toe de enige spray die ik ken waarmee dit mogelijk is.
Ik heb geen idee wat RR anders doet dan ik maar ik heb Motul ook geprobeerd en bij mij was het net als met iedere andere kettingspray: het blijft ongeveer 500km zitten en daarna moet je weer spuiten. Als het regent eerder.
Ik zie echt geen verschil in kettingspray's behalve in prijs.
Dat van die regen is zeker waar.
Maar met droog weer: heh blijft gewoon zitten. Het slingert er niet af, maar slijt langzaam weg.
Wellicht dat het ook met rijstijl te maken heeft.
Ik rij meestal niet als een hele brave huisvader, tenzij ik op m'n woon-werk BMW zit maar die heeft cardan.
Rijstijl en type motor kunnen wel verschil geven.
Dat verklaart echter niet hoe het komt dat andere sprays bij mij ook maar een paar honderd kilometer erop blijven zitten.
Ik hoop overigens dat dit niet als topicvervuiling wordt beschouwd.
Ik ben niet zo'n voorstander van smeersystemen, en wilde nu aangeven dat er blijkbaar vooruitgang in de kettingvettechniek zit. De belachelijk hoge prijs (17 euro) wordt m.i. ruimschoots gecompenseerd door de lange standtijd. Bovendien minder rotzooi op de velg.
Heeft iemand foto's van zijn opzet met de primer pump? Ik heb de spullen voor de opzet met een pompje hier nog liggen, maar ben wel geïnteresseerd in een opzet met een primer bulb. Maar werkt dat dan ook met een alu flesje, of moeten ik daar dan een andere opzet voor gebruiken?
ja hoor werkt ook wel met een alu flesje, zolang je d olie maar op kunt zuigen maakt het niet uit waar het in zit. wat mij wel opvalt is dat je behoorlijk kracht moet zetten om de primerbulb in te drukken bij het smeren, maar dat kan ook aan de olie liggen die ik heb gebruikt
de olie zit bij mij onder de rode dop in het balhoofd, daar vandaan gaat het naar de primerbulb op de rechter spiegelsteun
Het is al een behoorlijke tijd terug dat iemand in dit top een reactie gestuurd heeft, zelf was ik van plan dit idee te gaan maken alleen dan de boodschappenlijst. Na het lezen van alle berichten er al snel achter gekomen dat er een alternatief gezocht moet worden voor het spray mechanisme.....Gelezen de airwick of dergelijke. alleen ik weet momenteel niet of het nog steeds met dat spraypompje mogelijk is. heel veel is namelijk onder druk, word deze spray bedoeld? Zo niet welke spray is momenteel nog te koop die geschikt is voor deze how to?
alvast bedankt!
Het topic is inderdaad nogal oud, heb het net helemaal doorgelezen. Ik loop al een tijdje met de gedachte te spelen om een automatisch systeem te maken, want een handbediend systeem vind ik eigenlijk maar zo zo. Ik weet niet goed hoe de dure automatische systemen werken maar ik wil een systeem maken wat door zwaartekracht olie op de ketting druppelt maar wat stopt zodra je de motor uitzet. Dit kan vrij eenvoudig door een elektrisch afsluitertje in de leiding op te nemen. Of ik naalden ga kopen of dat ik zelf nette uiteinden maak weet ik nog niet.
