How-To: zelf goedwerkend, goedkoop kettingsmeersysteem maken
DeArmeStudent
1 mei 2008
Ook ik wilde meer kilometers maken met mijn kettingset, en wilde niet meer om de 5 dagen (500 km) smeren. Dus een ketting-smeer-systeem lag voor de hand, maar al die krengen, zijn zo duur. Daarbij werken veel goedkope ketting-olie-systemen met handmatig knijpflesjes of d.m.v. zwaartekracht (osco-oiler), wat een ontzettende kliederboel opleverd. Dus moest ik iets vinden wat wel makkelijk zelf te maken was en wat wel werkt. Dus:
How-to: Zelf Goedwerkend, Goedkoop Kettingoliesmeersysteem maken
(en dit is dus geen commerciele topic, maar een topic om ervaringen uit te wisselen hoe mensen zelf een kettingsmeersysteem maken.) *O*
Hij werkt bij mij al 1 jaar lang, zonder klachten. (er zit ook geen electronica in dat stuk kan gaan) Doseringen zijn zeer constant en naar je eigen rijstijl af te meten, en hij lekt niet na! (2 veel gehoorde klachten van Loobman gebruikers)
Benodigdheden:
1. een spuitstuk van een schoonmaakfles, te koop voor 50 cent bij de trekpleister of drogist
2. Aluminium reisflesjes, te koop voor 1 euro bij de xenos, licht en hittebestendig.
3. een benzineslag, binnendiameter van 3 of 4 mm van 3 meter, bouwmarkt
4. een stukje stug ijzerdraad van een halve meter, lokale bouwmarkt
5. tyraps, te halen bij de lokale bouwmarkt
6 ducktape of ander tape te halen bij de lokale bouwmarkt
7 Seconde lijm, ook lokale bouwmarkt, of blokker.
8 Opzuignaald, te koop bij apotheek, kost 14 cent
9 Kettingzaag olie, 7 euro bij de lokale bouwmarkt.
Als alternatief flesje kan ook een 'hairspray-flesje' bij de wibra gekocht worden:
Geupdate door nonobonobo
Instructie (zie ook benodigdheden foto)
1. haal het pompje uit het spuitstuk van de schoonmaakfles.
2. maak met een hete spijker of een boortje een gaatje in het midden van het plastic schroefdopje van het aluminium reisflesje
3. haal het spuitstukje van het pompje (zit er meestal los op) en knip het pompje rond zodat hij in het dekseltje past.
4. stop het pompje in het zwarte schroefdekseltje, door het gaatje, en stop het spuitstukje er weer op. Je kan het beste dit spuitstukje erop vastlijmen met secondelijm, zonder de binnenkant dicht te lijmen.
5. knip het uiteinde van het spuitstukje (de sproeier) eraf (dit deel is meestal iets dikker, waardoor hij niet in de slang past en bevat een rood klein sproeierstukje)
6. knip het opzuigslangetje van het pompje zo af, zodat het pompje in het flesje past
7. Gebruik dit afgeknipte gedeelte van het opzuigslangetje van het pompje om de opzuignaald overheen vast te lijmen met secondelijm. Dit wordt het verbindingsstukje tussen de naald en de benzineslang.
8. lijm vervolgens het andere gedeelte van dit opzuigslangetje vast in de benzineslang, zodat de opzuignaald en benzineslang 1 geheel vormt. Pas daarbij op dat je niet de binnenkant van de slang, het verbindingsstukje of de naald dichtlijmt! Dus gebruik alleen secondelijm aan de buitenkant van het verbindingsstukje
Tip: lijm de naald zo aan de slang vast, zodat het schuine gedeelte van de naald naar de kant wijst waarnaar de benzineslang opkrult!
Dit voorkomt montageproblemen, omdat dan door het opkrullen van de benzineslang de naald automatisch tegen het tandwiel aangedrukt wordt.
9 monteer het reservoir met pompje op een bereikbare en veilige plaats op de motor
10 monteer de benzineslang met (duck)tape vast aan het ijzerdraad (die als vaste geleider werkt, zodat de benzineslang niet kan bewegen tijdens het rijden), en monteer het geheel met tyraps aan de motor zodat de naald met de schuine kant tegen de onderkant van het achtertandwiel zit, net boven de ketting, maar niet in de weg komt van bewegende delen! :')
11. Lijm de benzineslang over het pompje heen vast met secondelijm. en klaar is kees!
Om bij te vullen draai je gewoon het dekseltje van het aluminium reisflesje en je kunt hem bijvullen met kettingzaagolie, zonder dat het olie uit de slang loopt, omdat het pompje en slang luchtdicht is en daardoor de olie in het slangetje houdt i.p.v. eruit te lopen d.m.v. de zwaartekracht, zoals bij de loobman! Dit luchtdichte systeem zorgt er ook voor dat tijdens het niet gebruiken (stilstaan) er geen olie lekt.
1x tijdens het rustig wegrijden een keertje rustig het pompje indrukken en je bent klaar voor ongeveer 50 kilometer:
Totale kosten, ongeveer tussen de 10 en 15 euro. Wat willen we nog meer mensen?
PS: voor mensen die zeuren dat de ketting en tandwielen vies zijn:
ik maak inderdaad mijn motor niet vaak schoon, en dit is de staat van de ketting en tandwielen na 27.000 km doorrijden door de winter :W
PS: voor mensen die zeuren dat er olie op de zijkant van de velg kan komen:
Dit is met elk kettingsmeersysteem, zelfs met dure vol-automatisch, dus wil je absoluut nooit olie op je velg, maak of neem dan geen Ketting-olie-smeer-systeem. :P
PS: voor mensen die zeuren dat er op 1 foto toch lucht in de slang te zien is:
tja, dat heb je wel eens als je het reservoir niet bijvult...maar ook dit is geen probleem wanneer het niet veel lucht is. Gewoon laten zitten, Dan kun je juist zien hoeveel olie je erbij pompt, en dus kan je nog gedoseerder pompen.
Afzeiken is niet gewenst, opbouwende kritiek is altijd welkom, net als verbeter-tips aan elkaar. Vergelijking met andere kettingsmeersystemen ook, want ik denk dat dit kettingsmeersysteem de vergelijking op prijs/kwaliteit altijd overtreft, maar dat is mijn persoonlijke ervaring...
Graag ook comments van mensen die het zelf gebouwd hebben en hun ervaring willen delen. *O*
Nog even alle voordelen op een rijtje:
1. zeer goedkoop: 10 a 15 euro om het te maken
2. zeer betrouwbaar: geen electrische onderdelen die stuk kunnen en na 1 jaar trouwe dienst geen onderdelen stuk. Onderdelen die op den duur stuk gaan kunnen goedkoop en overal verkrijgbaar vervangen worden.
3. Zeer goed doseerbaar, elke keer drukken is iedere keer evenveel olie, ongeveer 1 ml.
4. Geen last van nalekken d.m.v. zwaartekracht (zoals bij de loobman en osco-oiler kan voorkomen), omdat er geen lucht aangezogen wordt en de luchtdichtheid in de slang voorkomt dat het olie d.m.v. de zwaartekracht verder uit de slang loopt.
5. Omdat de olie in de slang blijft zitten tijdens het niet gebruiken, heb je bij iedere eerste keer drukken op het pompje altijd gelijk olie op de ketting, en hoef je dus niet te wachten op de zwaartekracht *O*
6. makkelijk navulbaar: gewoon schroefdekseltje eraf draaien en bijvullen. Het luchtdichte pompje voorkomt lucht in de slang, en dus loopt de olie niet uit de slang tijdens het openen en vullen van het reservoir
Edit: Een handzeepdispenser of Zeeppompje is ongeschikt voor dit systeem
het probleem met zeeppompjes is: ze zijn niet luchtdicht! er zitten gaatjes in hun pompsysteem dat niet alleen zeep, maar ook lucht pompt in de slang. Dus ben je olie en lucht door je slang aan het pompen en kan je nooit goed doseren. Ook loopt het olie weer uit je gehele slang naar beneden.
Ten tweede: zeeppompjes geven veel meer dan 1ml door, meestal in 1x een hele kwak zeep, en je wilt rustig en gedoseerd kunnen pompen zodat er (vooral) alleen olie op je ketting komt!
Slang wordt vastgemaakt dmv paar plakkers aan achterbrug (gaatjes boren hou ik niet van) waar je de kabelbinders aan kan vastzetten.
Ziet er fraai uit Erwin, ben ook wel benieuwd hoe goed die plakkers blijven zitten, maar jou kennende heb je ze goed geplakt en schoongemaakt!
Alleen dat ene ty-rapje lijkt net n tandje te strak te zitten :P
Geloof me die vliegt niet eraf, als je het montageplekjes goed ontvetten met remmenreiniger. De plakker gaat met heel veel moeite eraf (was scheef geplakt), dan blijft er soort schuim achter.
@ Corvettefreak, tikkie te strak ja, maar gaf geen probleem met toevoer van olie dus zo gelaten. Anders keer nieuwe kabelbinders op doen. :Y
Hallo
Is deze oplossing hier al eens langs gekomen ?
Op deze manier heb ik het op mijn TDM gemaakt en het werkt naar tevredenheid , het pomp knopje (zoek op Primer Bulb) is los te koop en word gebruikt op sommige kettingzagen , het reservoir kan een willekeurig flesje zijn , door het slangetje door de ketting geleider te voeren zie er verder ook niet veel van. ik gebruik zelf nu een versnellingsbak olie die dik genoeg is :).
Slim, zo kun je dus ook je reservoir onder het zadel verwerken. Iemand enig idee waar zo'n Primer Bulb te koop is? Op internet zie ik ze alleen maar in grote aantallen of verzending vanuit china.
Ik weet niet meer waar ik 'm besteld heb maar hier is er bijvoorbeeld een.
wat je verder nodig hebt is silicone slang met een binnen diameter van 3mm .
hier dan ook mijn kettingsmeer systeem voor nop brouwsel,....
Helaas nog niet gemonteerd op de motor(echt veels te koud 's avonds in de garage)
eerst maar eens een olie reservoir gedraaid
T stukje uit massief messing gedraaid, en 1/4 koelleiding er in gesoldeerd
Twee injectie naalden met krimp sok aan de koperen pijpjes bevestigd
Blaasbalgje om de boel onder druk te zettten
En dan vervolgens het systeempje in z'n geheel
Gebruik je ook een naald afsluiter om de hoeveelheid te regelen?
eerst maar eens een olie reservoir gedraaid[afbeelding]
T stukje uit massief messing gedraaid, en 1/4 koelleiding er in gesoldeerd[afbeelding]
Twee injectie naalden met krimp sok aan de koperen pijpjes bevestigd[afbeelding]
Blaasbalgje om de boel onder druk te zettten[afbeelding]
Dus het blijft olie eruit druppelen door drukopbouw in de oliereservoir?
Valt mee hoor, je moet natuurlijk niet onwijs veel druk proberen op te bouwen. Als je in het balgje knijpt komt er een bescheiden hoeveelheid uit. De klepjes in het balgje zijn veer belast, en sluiten weer, en het reservoir kan geen lucht aanzuigen. En dus ook niet meer druppelen
Iemand nog een actuele suggestie waar de aluminium flesjes te krijgen zijn?
Heb al geprobeerd bij:
- Action
- Big Bazaar
- Wibra
- Op=Op voordeelshop
- Trekpleister
Of heeft iemand er nog 1 liggen (in de buurt van Zwolle)... :P
Fantastisch idee, altijd al een hekel gehad aan kettingsmeren. Laatste jaren rij ik niet zo veel meer maar toen ik dit forum las ben ik direct aan de slag gegaan. Flesjes gehaald bij Bever (via travelsafe dealer opgezocht) dopje van een flesje haarlak bij de kruidvat, slangetje had ik nog liggen en spuitje via de apotheek en klaar is kees.
