How-to: HID H4 bi-xenon inbouwen
Schwenneh
23 okt 2007
Utrecht
Bij deze how-to is gebruik gemaakt van een Honda CBR600F 1999.
Benodigdheden:
Werkplaatshandboek
Kruiskopschroevendraaier
Setje imbussleutels
Combinatietang
2 draadaftakkers (Scotchblokjes)
De nodige hoeveelheid tie-wraps
Stap 1: Oude verlichting verwijderen
Demonteer de kuipen dusdanig dat je bij de koplamp kunt en verwijder de halogeenlamp.
Stap 2: Xenonlamp ‘uitpakken’
Verwijder het bovenste kapje van de xenonlamp door deze te unlocken en er voorzichtig af te schuiven. Let op de je de xenonlamp niet aanraakt.
Stap 3: Rubber afdichtring plaatsen
Verwarm de rubber afdekring op een kachel of iets dergelijks zodat deze wat zachter/flexibeler wordt en schuif deze over de xenonlamp. Schuif vervolgens het bovenste kapje weer terug en lock deze.
Stap 4: Xenonlamp terugplaatsen
Plaats de xenonlamp nu in de koplamp-unit.
Stap 5: De stekkers
Hoe je de stekkers aansluit hangt af van je xenonset. Sommige (vnl de goedkopere sets) vergen wat meer werk. De duurdere sets (oa Pilot) zijn Plug&Play en hier kan niets fout gaan wat betreft aansluiten. Uiteraard gaan deze stekkers op de accu:
Voor de dummy's: Rood is plus en zwart is min. Zwart kan ook eventueel aan het subframe gemonteerd worden. Zorg er dan wel voor dat het frame en/of de bout roestvrij zijn voor een optimale geleiding.
Probeer deze manier altijd eerst. Werkt je xenon nu niet naar behoren, dan kan je één van de volgende oplossingen proberen.
Oplossing 1:
Sluit de stekkers van de xenonset op elkaar aan, behalve de stekkers die naar de lamp zelf gaan . Dit kan maar op één manier. Je houdt nu de twee accu-stekkers over.
Aansluiten hiervan op de accu kan echter vonken geven en een continu brommende koplamp (dus niet de ballast), ook wanneer het contact uit is. (We hebben het geprobeerd…)
Deze stekkers moeten aangesloten worden op de 3-polige stekker die naar de koplamp loopt. Hiervoor moet je het topje dus afknippen.
De 3-polige stekker bestaat uit de stroomdraad voor je dimlicht(1), de stroomdraad voor je grootlicht(2) en één (of in mijn geval twee) aardedraden(3).
Zoek in het werkplaatshandboek op welke kabeltjes voor jou motor naar het dimlicht gaan cq de aardedraden zijn.
Sluit nu met behulp van de draadaftakkers de rode draad (+) aan op de draad van het dimlicht. De zwarte (-) sluit je aan op (één van de) aardedraad.
Uiteraard kan je de draden ook aan elkaar solderen. Dit geeft een betrouwbaardere verbinding die niet los trilt (indien goed gedaan).
Het nadeel van deze manier van aansluiten is dat bij grootlicht de gehele stroom over de diode gaat lopen en deze bij veelvuldig gebruik van grootlicht kapot gaat. Gevolg is dat je grootlicht blijft branden.
Oplossing twee (met dank aan erikje :} ):
Aansluiting van de stekkers is hetzelfde als bij de duurdere sets, dus de accu-stekkers gaan gewoon naar de accu.
De set zoals ie geleverd word af fabriek heeft het volgende schema:
Hierbij gebeurt hetvolgende zodra je de vast + aansluit op de accu:
Door de connectie op 87a kan de stroom via de diode naar de aansluiting van het Dimlicht, hierdoor zal het relais zich aantrekken waardoor de verbinding op 87a vervalt. Door het wegvallen van de connectie op 87a is ook de spanning op de spoel weg en zal het relais weer terugvallen zodat 87a weer aan de spanning hangt, hierdoor gaat het relais dus continue schakelen.
Door de verbinding op 87a niet op het relais aan te sluiten (door óf 87a van het releas af te breken, of de stekker uit de socket te halen) krijg je het volgende schema:
nu zal de 12v vanaf de accu niet meer het relais laten schakelen en ben je van het geklapper af.
In normale toestand is het relais nu open (dus je licht uit) zet je nu je dimlicht aan krijgt het relais 12v via de dimlicht leiding en zal het relais aantrekken. De Hi beam leiding blijft spanningsloos dus de magnetische verstelling blijft ook op de dimlicht stand staan. Schakel je nu naar groot licht valt de 12V op de dimlichtleiding weg en komt er alleen op de Hi beam leiding 12 V te staan, deze gaat via de diode naar de spoel van het relais (dus je licht blijft aan) en tevens krijgt nu de magnetische verstelling van de lamp spanning waardoor deze in de groot licht stand gaat staan.
kort door de bocht:
87a moet dus los
Los hiervan was bij mij de diode defect waardoor er dus stroom kon lopen tegen de sperrichting in, hierdoor ging de lamp ten alle tijden in groot licht stand staan (kreeg dus voeding door de verkeerde kan van de diode heen)
(verder hadden ze net zo goed de voeding van de spoel van het relais kunnen halen, al had dan de diode wat meer op z'n donder gekregen :) en nu is de ballast appart afgezekerd met de 20 A zekerering die in die kabel is opgenomen. Let btw op dat je zekeringen zo dicht mogelijk bij de accu monteerd aangezien je anders het risico loopt dat er kortsluiting voor de zekering plaats vindt)
Stap 6: Testen
Uiteraard test je of alles werkt voordat je weer alles in elkaar schroeft.
Stap 7: Wegwerken ballast
Fixeer met de nodige tie-wraps en eventueel ductape de ballast, het relais en de benodigde bekabeling. Let hierbij op de plaats waar de koplamp weer komt te zitten. De stekkers mogen dicht op de kabels blijven zitten, aangezien de stekkers die vanaf de lamp komen lang genoeg zijn.
Succes!
Dankje!
Ik kreeg dat klemmetje niet om de lamp geklemd. Op basis van de foto's uit dit forum dacht ik dat die rubberen afsluitring wel voldoende zou zijn.
Helaas niet, en dat is dan ook de reden dat ik het specifiek vermelde.
Honda heeft een speciale adapterbus om een halogeenlamp vast te klemmen. En hij moet echt vast....
Er is wel een truc om de standaard hoefijzersluiting te kunnen gebruiken, maar dat blijft lastig.
Aha, dan haal ik het een ander maar weer 'even' los en zet ik die klem er op. Dan zou ik de lamp dus wel naar beneden kunnen afstellen, maar hoe zit het dan met dat strooilicht?
Bij een goede led-lamp heb je hetzelfde percentage strooilicht. Dat moet ook, anders zie je helemaal niets buiten de lichtbundel.
Maar datzelfde percentage zorgt er dus ook voor dat als de hoeveelheid Lumen verdubbeld, dat de hoeveelheid strooilicht in Lumen ook verdubbeld.
Let wel: met een GOEDE ledlamp. Met een slechte ledlamp kan je heel veel meer strooilicht hebben.
Met enige moeite heb ik de klem vast gekregen, helaas helpt draaien aan het stelwieltje niet...
Ik zit er aan te denken om dan maar een deel van de lichtkap af te tapen
Nog even een update; ik heb het goede stelschroefje gevonden. Haynes gaf alleen aan waar de horizontale aanpassing van de lichtbundel zat. Die had ik dus helemaal naar links gedraaid, in combinatie met een te hoge afstelling dus erg vervelend voor tegenliggers:P
Inmiddels dus omlaag afgesteld (natte vingerwerk, misschien nog eens preciezer afstellen) en meer naar rechts. Tot nog toe geen tegenliggers gehad die seinen dat ze last van de lichtbundel hebben!
