Het zwarte gat: Wat heb je nu weer gekocht? Deel 3
Aah en ook 2 keer per jaar bij het reinigen van de laars : de laars laten vollopen met water om het membraan te reinigen/zoutkristallen op te lossen.
Wacht, wat?
Is dit serieus een ding? Laat je nou letterlijk die laars onder de kraan vollopen? Met zeep of zo? Of gewoon water?
Wacht, wat?
Met water en een druppeltje reinigingsmiddel die geschikt is voor Gore-Tex membraan.
Dat is nodig om de werking te garanderen, staat gewoon in de handleiding.
De kleine poriën van Gore-Tex geraken verstopt door vuil en zoutkristallen(zweet).
Een jas of broek gooi je dan in de wasmachine maar een laars zou je er beter niet in doen.
Best doe je dit ook met lederen handschoenen met Gore-Tex.
Ik heb het nog nooit gedaan met zowel Goretex laarzen als handschoenen en door zijn na jaren gebruik nog steeds waterdicht. Dus zolang ze niet lekken, zou ik er niet aan beginnen.
Ik denk dat ze wel dicht blijven, maar misschien niet meer ademen als ik het goed begrijp.
Geen idee, nooit gedaan, net zoals een handleiding lezen.
Ben je een zweter? Of alleen bij grote inspanningen?
Dan zal het wel lang goed blijven.
Het ademend effect wordt ook kleiner, dat merk je ook als je ze eenmaal gereinigd hebt.
Probeer het eens.
Ik zweet in 80% van de schoenen, niet in m'n daytona laarzen.(toch net onder de 25 graden)
Beide.
Zout trekt vocht aan, dan kan je wel klamme voeten hebben.
Ik zweet nooit in mijn laarzen. Wel in de zomer in mijn jas, vandaar dat ik die elk jaar wel was. Maar ik heb nooit gemerkt dat die daardoor beter waterdicht wordt of beter ademt. Mijn winterjas heb ik slechts één keer gewassen 5 jaar geleden en ook die ademt nog goed en is waterdicht.
Mijn elektrische verwarmingsdeken is binnen. En die is zo dik, dat ik het tot nu toe, zonder verwarmingsfunctie doe _O-
(I.v.m. ziekte is mijn interne 'thermostaat' van slag en ik lig dus regelmatig te rillen van de kou in een woonkamer van 20 graden C.)
Verder komen er volgende week wat accessoires binnen voor mijn VR-bril.
O.a. een goed instelbare hoofdband en lenzen op sterkte, dan kan ik zonder bril spelen.
Nieuw leren pak gekocht :9
Het vorige is te groot geworden omdat ik nogal wat kilo's kwijt ben. Dat pak is nu perfect voor in de winter met 3-4 laagjes onder.
Voor de zomer is het te groot waardoor de berschermers etc. niet meer op de juiste plaats zitten, en er teveel extra leer is. Niet helemaal veilig bij een schuiver.
Uiteindelijk heb ik exact hetzelfde pak terug gekocht, maar nu de 1-delige versie.
Ik verkies eigenlijk de 2-delige versie, maar een volledig 1-delig leren pak voor slechts 664 euro is een te mooie deal om te laten liggen.
Ik ben ook zeer tevreden van de fabrikant, en groene pakken zijn sowieso al weinig te vinden bij de grote spelers.
Terug klaar voor de zomer dus :]
Net een Richa Touareg broek gekocht, om over mijn normale broek aan te kunnen trekken dus een maatje te groot besteld.
Bij MKC op=op €269,95 €80,99.
Hmmm, nog steeds niet binnen, status bestelling nog steeds op verwerken. En dat terwijl hij in webshop staat als je hem vandaag besteld hij binnen één werkdag wordt verzonden, net maar eens berichtje gestuurd.
Een balaclava voor all season.
Had nog gekeken voor een winter uitvoering, maar dat zit voor geen meter.
Vanmiddag bij Biker Outfit een Alpinestars en een Pando Moto spijkerbroek gekocht. Beide iets van 120 euro. Dun spul, slechts A, dus heb er weinig vertrouwen in. Maar is meer voor onder de warme overbroek, niet om als enige laag mee te rijden.
En zojuist via Marktplaats een paar Buse motorlaarzen gekocht voor m’n vriendin. Ik ken dat merk amper. Het is iets Duits, voelen stevig aan en het label is in orde.
Vriendin had geen zin om mee te gaan, dus ik heb ze gekocht op de gok, en helaas zitten ze krapjes. Acceptabel maar krapjes. Nou ja, dan kan m’n dochter ze aan, als ze die maat krijgt. Voor vier tientjes kun je niet tobben.
De verkoopster deed ze weg want haar vriend reed 1 maand motor en raakte toen betrokkenen een ongeluk. Motor total-loss en hij hield het even voor gezien. Ze had de laarzen slechts drie keer gedragen…
Toch niet via zo'n Facebook advertentie?
Ik had hem ook gezien. En ze zijn nog steeds te koop voor die prijs. Alleen de kleinste die op voorraad is is 3XL
Buse is goed spul. Ik heb 3 jaar dagelijks gereden met een textiel pak van Buse, en was nog steeds in prima staat. Dit jaar vervangen voor een goretex pak, anders had ik er nu nog mee rondgereden.
Was ze aantrekkelijk en zou ze alsnog vaker achterop willen?
#askingforafriend
Omdat er redelijk droge dagen worden voorspeld wat schoonmaak spul gekocht;
- inrijklem
- Schoonmaakset
- borstels voor op de boormachine
Daarnaast originele demperset gevonden, huidige zijn te luid (dragstar 1100 met open pijp).
Voor de vrouw paar motor laarzen, die gaat in voorjaar lessen.
Mooie hobby man 😛muc-off-ultimate-motorcycle-care-kit.webphbm-074-145.jpg-1200x600-58afcebc88.webpinrijklem-motor-57502-z-dsc7301_th36gfttfllwsciu.webpe48ccaed24d642c1a791cc647cff4ce8_2_PIA-268689_0_10.webpimage-23-12-2024_11-14-39-86.webp
Wat voor lompigheid ben je van plan met die borstels? :X
Ik heb ook zo’n setje, van Ali. Zo’n ronde borstel is ideaal voor de tegels in de douchecabine
Die wc-borstel heb ik ook, maar ik heb mijn wc nog niet gepoetst met de Makita _O-
Een stuk of 4 AirTags voor motoren en fiets
Zag vandaag de nieuwste aflevering van itshy boots
En was aan het rond rijden in Irak en haar motor werd gestolen uit een hotelparking in Bagdad 🤐
En snel weer terug gevonden door een paar airtags die ze op de motor had zitten
Als die dingen daar werken dan zullen ze het hier ook wel doen
nu maar eens voor een echte laars gegaan
Laars beschermt toch het beste, ga je geen spijt van krijgen. Ik ben benieuwd hoe die sluiting het gaat doen, lijkt steeds meer gebruikt te worden door Rev'it.
Heb het BOA systeem op mijn KNOX orsa3 handschoenen en ben er zeer tevreden over. Was ff wennen maar nog geen hickups of slijtage waargenomen.
Volgend jaar op de beurs eens kijken of ze een leuke aanbieding hebben op de orsa 4. :Y
