Het Honda CBR 900RR Fireblade Topic deel 93
mag ik ook nog in de OP?
900 rr fireblade 1996 sc33
carbon hugger
carbon spiegels
led achterlicht met knippers
repsol uitvoering
hyperpro achterveer
dark smoked DB ruitje
carbon chain protector
yoshimura RS-3 carbon
carbon knippers voor
stuurgewichten
Komt er aan.... :Y
Heb je specs wat aangepast, is een flip-up ruitje ipv een DB-ruitje en heb het SC28 voorspatbord erbij gezet ;)
Ding ziet er echt wel netjes uit :9
Zit zo eens te kijken, maar heb je niet toevallig ook de voorpoten van de SC28 (model '94-'95)?
Die hebben nl ook die kleur buitenpoten of zijn die opnieuw geanodiseerd (ze zien er nl strak uit)?
ik wou ook hyperpro voor, maar die was volgens mikis in prima staat. Vermoedelijk al een keer gedaan dus dat scheelde weer. Dus vermoed dat de hele mikmak is gedaan. Maar is wel van sc33. Die van de sc 28 is toch ook minder instelbaar?
Geen idee of die minder instelbaar is, er zit wel verschil in de vorkpoten van de SC28 oerblade en de SC28 '94-'95...
De SC28 van kippie heeft nl ook die voorpoten, die van mij (SC33) zijn alu-kleur, niet dat het uitmaakt, maar vroeg het me gewoon af...
De OP is weer lekker aangevuld met wat pornografisch materiaal *O*
gevonden!
gb ik zal vande week even een fototje uitzoeken en de specs op schrijven :Y
Ik heb er nu ook een vfr-achterbrug onder zitten, maar dan van de 800. Die moet normaal iets aangepast worden, maar dat bleek al gedaan te zijn, was ook plug & play :P
Bij de 750 moeten er nog pasbussen tussen en dan zit ie ook goed...
Dus als ik het goed begrijp,is de vfr brug iets smaller dan de bladebrug.
2 pasbussen en hij zit als gegoten dus.
hmmm,maar als ik 180 achter wil houden moet ik dus voor een 800 brug gaan.Of zou het ook op een 750 brug gaan.
En afvrezen aan beide kanten of 1 kant.
Denk dat het best wel strak zal staan bij de whiteblade...
Geen idee eigenlijk of je aan beide zijden af moet frezen, heb ik eigenlijk niet echt op gelet. Weet wel dat de rechter zijde afgefreesd was...
Ik weet iig dat je bij de 800 zelfs een 190 band kan hebben, begreep van Bras dat op de 750 ook een 180 kan...
Klopt, ik heb een 180/55
(ja ik weet het......ff verder lezen :$ )
yup bij de as tussen het frame idd.
Ik weet dat de vfr 124,5 is.
Dan weet ik hoeveel er afgevreest moet worden.
