Het grote Yamaha Diversion topic (deel 9)
Ik kan totaal 23 Liter in mijn tank kwijt.
Was 26 kilometer van huis en toen hield hij ermee op _O-
Het lampje van "fuel" is dus kapot :')
Zo, ik heb mijn topkoffer binnen. Snel naar buiten gerend om 'm in 10min te monteren, maar kwam van de koude kermis thuis. De hele kont moet eraf. :P
Helaas heb ik geen sleutelplek, alleen een pleintje tussen de winkels in de binnenstad en ik woon op de tweede verdieping. Dus zelfs voor het pakken van een schroevendraaier boven moet ik alles achterlaten of alles opruimen. Ik ga morgen wel met wat hulp die beugels monteren, dat scheelt veel heen en weer rennen. :P
Dat ik ze er zonder hulp ook wel op krijg twijfel ik niet aan, maar om nou met de auto de koffer ergens heen te brengen en dan terug gaan om de motor te halen is helemaal geen porum... -O-
Morgenmiddag met de motor naar de boulevard van Scheveningen voor een ijsje. :]
Je bent bekend met de gratis motorparkeerplaats daar? Net zuid van de werkzaamheden :)
Dit laatste verhaal is uitgebreider en ik heb de link vervangen. ;) 8-) :]
Wil je het "carbs syncen" ook toevoegen, zodat ik niet helemaal voor niets heb zitten typen :)
Heb je geen gereedschap-kist/-koffer/-tas, dan heb je alles ineens bij je. ;) 8-)
Volgens mij kan je het dan ook oplossen door een weerstand in parallel met de LEDs te plaatsen. Een weerstandje van ongeveer 60 Ohm zou het moeten doen, denk ik (dan loopt er ongeveer 3 Watt door zoals bij het gewone lampje). Een weerstandje kost slechts 10 cent...
Maar kan je enkel doen als je 2 lampjes hebt (bij mij dus niet ;( )
Weerstandje ? Nou zeg maar gerust een weerstand met een hoop vermogen.
Er komt een aardige kachel ergens waarbij je moet oppassen dat er niets verbrandt.
en hij kost ook iets meer dan 10 cent
http://www.louis.de/_40f59488026e0a...t_total=21&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10032021
en je heb er voor iedere led knipper een nodig.
Ik zie nu dat jij het hebt over het verklikker lichtje.
Met de oplossing van die grote weerstanden heb je het probleem met het verklikkerlichtje niet.
En je kan wel met 2 diodes het verklikkerlichtje op de juiste manier laten branden.
Normaal gesproken staat gaat de min van het verklikkerlampje door de knipperlicht heen.
En een led is + / - afhankelijk dus met een vaste min op het verklikkerlampje en 2 diodes in de plus moet het kunnen.
Trouwens vanavond nog gespot bij Arie Molenaar in ijsselstein.
Iemand had de MF sticker gezien en een foto gemaakt.
http://www.motor-forum.nl/forum/view_message/17218219
Onze jongste zoon is deze week geslaagd voor zijn motorrijbewijs.
Dus we zijn aan het rondkijken voor een motor voor hem.
Het wordt alleen geen Diversion voor hem zelfs niet de nieuwe
Gefeliciteerd voor je zoon! Kun je eindelijk met het hele gezin gaan touren :)
Heb je die GS500 inmiddels al verkocht?
Ja die is in mei ofzo verkocht.
Er kwam op een dag ineens 2 belangstellenden.
Er is nu in Amersfoort een heel tevreden meisje op een GS aan het rondtouren.
Eentje die je het ook echt gunt. We hebben er wel flink op verloren.
Maar de jongste zoon gaat voor een nieuwe Aprillia Shiver :9~
En hou me redelijk aan mijn voornemen om meer te rijden.
Gisteren weer lekker wezen :] :] . En komende week 4 dagen cursus bij jou in Breda.
Dus lekker op de Diversion :] :] :] .
De elektrische pomp is binnen maar die moet ik nog ff aanpassen want hij blijft stroom trekken als er geen afname meer is.
Maar deze week is het gewoon iedere dag lekker rijden en dan heb ik ook geen start problemen.
De topkoffer is gemonteerd. Gelijk even testen met een ritje naar Scheveningen. Van het mooie motorweer moet geprofiteerd worden. :Y
23 volle liters?
Daar gaat mijn theorie dat er maar 22,2 in past.
Maar 23 is nog steeds geen 24. :+
Vervelend eh, dat moment waarop de motor gesmoord wordt als hij te weinig benzine krijgt. :(
23 volle liters?
Maar dan moet hij ook echt helemaal leeg zijn.
Als de motor er mee stopt dan zit er best nog wel wat in de tank.
alleen krijg je er dat niet meer uit.
Dan zou het aanzuigpunt niet op het laagste punt moeten zitten. Bij mijn Div600 is leeg ook echt leeg namelijk.
Meestal slingert de benzine om het aanzuigpunt.
Dan hapt de motor zo nu en dan lucht waardoor hij stottet en uitvalt.
Als er echt een "putje"bij de kraan zit dan trekt hij hem echt helemaal leeg.
Zover heb ik mijn 600 nog nooit laten komen.
Dus ik weet niet of er zo'n "putje" bij de kraan zit
Welk type koffer zit erop? en van welk merk?
Ben erg benieuwd hoe het er uitziet...twijfel nog steeds of ik het wil, want het lijkt me wel erg handig.
Lekker ritje naar scheveningen gehad?
